Текущее время: 28 окт 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 20:20
MrFlash писал(а):
Выше 51% БП трещит и напряжение начинает плавать
Проблема в БП или где-то в другом месте. По какой схеме собрано ЗУ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 20:26
Компьютерное БП переделанное по Вашей схеме. Плата управления от Вячеслава.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 21:37
Ну что сказать.. Кому-то везет, кому-то нет. На этапе проектирования данного ЗУ мне попался экземпляр БП, который мне никак не удалось заставить нормально работать с платой управления. От слова "совсем". Однако китайский промышленный БП 12В 30А заработал тихо и сразу. Секрет всего этого безобразия мне до сих пор неизвестен. Есть только общий список советов из рубрики ЧАВО по этой ссылке viewtopic.php?f=21&t=1316&p=42529#p42529 Надо признать, что я не припомню случаев того, что эти советы не помогли кому-то. Проблема я некоторых решалась пусть не на 100%, но пользоваться устройством можно вполне. За сим пожелаю Вам удачи!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 18:35
Всем, здравствуйте! Подскажите какие должны быть напряжения 1 - 4 ногах ТЛки, без подключенной и подключенной ПУ? По замерам у меня получается:
без подключения
1 - 2,5в
2 - 2,5в
3 - 3,4в
4 - 0в
с подключенной ПУ
1 - 0в
2 - 0в
3 - 4,7в
4 - 4,8в
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 01:15
Здравствуйте, как наматывать трансформатор для бп от NuSen?
1. Начинаю первичку с 1й ноги,мотаю по часовой стрелке пол обмотки и отвожу провод вверх, (для продолжения после вторички).
2. Потом с третей ноги начинаю мотать половину вторички по часовой стрелке и отвожу провод вверх на косу.
3. С 7й ноги мотаю вторую половину вторички по часовой стрелке и отвожу провод вверх на косу, где соединяю 2 косы вместе.
4. Доматываю вторую половину первички против часовой стрелки и завожу на 2ю ногу.
Что делать если половина первички не полностью заполняет каркас трансформатора ( например процентов на 80), равномерно распределять по каркасу, или мотать плотно а остальное место пусть пустует?
Тоже самое с вторичкой, распределять или виток к витку?
Можно ли увеличить частоту TL494 до 50кгц без последствий для БП и платы управления?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 19:33
Авто: нет
Всем доброго дня. Хочу попросить немного помощи. Пытаюсь переделать комп. БП. ToPower : TOP-350P5. Пытаюсь привести к виду
схемы версии " Nusen 1.5 ". В принципе все совпадает,не считая номиналов сопротивлений. Но! есть два момента, с которыми не рахобрался. На рисунке помечены маркером. Подскажите пожалуйста, что в таком случае предпринять? Доп трансформатор идет на питание схемы управления вентиляторов, если правильно понял. А для чего резистор (RXXX) по питанию от основного транса?
БПП.JPG [ 88.11 КБ | Просмотров: 9658 ]
RXXX порядка 12 Ком.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 20:39
А откуда эта схема? Это точно не мое. *UNKNOWN*
Это не доп трансформатор, а больше похож на трансформатор тока.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:25
Авто: нет
C:\Users\806370\Desktop\Зарядное\ЗУмЕга32\Зарядное ОКА275_V_1.5. ...Зарядное ОКА275, плата источника 1.5
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:27
Ага, зачем мне эта локальная ссылка? Поточнее, откуда скачана схема, можно узнать?
Последний раз редактировалось NuSen 08 фев 2021, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:30
Авто: нет
Так схема из архива,скачанного с сайта, там,где тема ЗУ+БП+Мега32.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:32
Ссылку на этот архив можно?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:34
Авто: нет
Схема,которую прикрепил я,соответствует БП, кот орый я пытаюсь переделать. Здесь немного подругому подается питание на ШИМ 494 и транс силовых транзисторов. Схема с сайта (Автора???) вот:
NetzteilOK.JPG [ 71.59 КБ | Просмотров: 9643 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:38
Повторю вопрос, где скачана схема с трансформатором тока и резистором RXXX, ссылку на нее можно?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:42
Авто: нет
ОК,вопрос понял. Отвечаю: Переделывая свой комп.БП, я нарисовал схему (первый пост). Сравнил со схемой ,выложенной в архиве на сайте. Выяснились некоторые различия, про которые я спросил в первом посту, и указал маркером на своей схеме. Еща раз: Схема,прикрепленная к первому сообщению, срисована с моего комп.БП. Схема Автора - в последнем посте. Поскольку пытаюсь максимально близко "подогнать" свой БП к схеме Автора задаю вопросы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 00:04
Авто: нет
А вот собственно сам источник скачивания: https://yadi.sk/d/Ja0Q7hDu3WydyK
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 00:05
Авто: нет
Вот ссылка на страницу: viewtopic.php?p=48591#p48591
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 00:28
Трансформатор тока убрать, вместо его первички поставить перемычку на плате. Rxx убрать и подключить R9 ко 2 выводу тгр (как это сделано в оригинале).
Покажи потом, как это выглядит на схеме.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 00:59
Авто: нет
ОК. Тогда вопрос: если обмотка (6-7) трансформатора Т1 для автогенерации, достаточно ли ее параметров? Не нарушает ли рботу удаление последовательно включенного второго трансформатора? И насчет резистора RXX- 12Ком, его тоже убрать?, а схему полностью привести к виду Авторской?
Т.е соединить выход БП с R9, подсоединившись в точке соединения L2 и D13 ?, если В14 и Д12 не ставим. ?
А на схеме что показать, если RXXX удаляю, транс - удаляю, R9 соединяю с выводом "2" трансформатора Т1, Вывод "5" транса Т1 соединяю в точке соединенияL2 и D13 ? Так ?
2NetzteilOK.jpg [ 108.95 КБ | Просмотров: 9631 ]
Последний раз редактировалось junaco2 09 фев 2021, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 01:10
VD3, VD12, VD14 можно вообще не ставить в этой схеме, так как питание TL494 идет от вспомогательного БП.
Эти диоды установлены на всякий случай и они, как оказалось, не нужны.
Последовательно включенный трансформатор, это трансформатор тока. В версии 1.5 нет никаких цепей, следящих за током по этой линии и он здесь вообще не нужен.
И насчет резистора 12Ком,
Что еще за резистор?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 01:23
Авто: нет
Вот, поправил предыдущее сообщение...
Резистор? -RXXX, 12Ohm
...Хммм, вопрос, Зачем соединять выход БП 12В с питанием мс 494, если и так запитываем схему от вспомогательного источника? В чем прелесть?
