Текущее время: 16 окт 2026, 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:00
Попробуй подкинь БП на 12 вольт не импульсный, а линейный (на 50 гц трансформаторе который). Изменится ситуация?
sergik5 писал(а):
Опять буду подбирать RC,
Сергей, Вашему упорству и терпению я скоро буду готов аплодировать стоя! *BRAVO*
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 12:37
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
Всем привет! У меня стряслась такая бяка. Прежде чем написать все было проверено и поменяно ну и прочитано. Не исключаю что я мог где то и что то упустить. Поэтому и пишу, и прошу дать советку. Собрал очередную платку управления ну и как обычно без приключений не обошлось. Не видет вентиляции хоть убей. Было проверены все цепи согласно схемы и рекомендациям. Все было в норме. Потом обнаружилось что при питании от 5 вольт напрямую с разъема программирования или после стаба то все в норме. Так же если подать напряжение 12 вольт, то вентиляции нет но если замкнуть резет то вентиляции появляется. Ну и в итоге при 12.9 вольтах питания, вентиляции нет, если поднять до 13 вольт все работает штатно. Напряжения все в норме во всех диапазонах входного, я про 5 вольт питания МК. Прошивки пробовал разные. МК оба менял.
https://youtu.be/RvT0P4N2XKw вот так эта бяка себя ведет.
Подскажите из за чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 14:36
Авто: kia
Кто силен в altium designer.Помогите переделать дорожку.Под микросхемой U3 нужно убрать дорожку и провести ее через переходные отверстия. Мешает она там при пайки микросхемы замыкает эта дорожка на полигон GND.Спасибо.Блин плату не могу скинуть слишком большой размер.Скинул ГЕРБЕР.
https://www.radiokot.ru/artfiles/6446/
NS3-NXP.rar [171.88 КБ]
3.jpg [ 400.41 КБ | Просмотров: 10866 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:03
Авто: нет
у кого можно купить платы версии 1,5
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 23:18
Ответил в лс.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 14:46
Я так понял ни у кого такого не было и ничего посоветовать не можете? :(
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:27
SergeyK
А если так?
2020-03-11_12-28-36.jpg [ 67.64 КБ | Просмотров: 10715 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:10
NuSen
А зачем? Схема вполне рабочая, зачем вешать дополнительные элементы? По этой схеме было собрано не одна сотня плат!Косяк искать надо!Тем более у него при подаче напряжения напрямую ,минуя стаб,всё работает нормально!Надо питание смотреть осциллографом,может кренка чудит!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:22
Ну попробовать можно же. Может атмега8 стартует чуть позже атмеги 32 (в его случае).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 19:09
Ага, а на прямую запитываешь +5 В ,по мимо стабилизатора ,или подымаешь на входе стабилизатора напряжение выше 12,9В ,они стартуют вместе! :-D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 19:43
А если так?
Пробовал и так! Осликом питание смотрел, прямые красивые без ничего!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 20:32
Смотря куда подать, на выход стабилизатора или на разъем программирования *UNKNOWN*
Надо же проверить? Емкость конденсатора можно увеличить попробовать.
Последний раз редактировалось NuSen 11 мар 2020, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 20:34
Надо же проверить?
Без разницы куда подавать. Что на разъем программирования, что на выход стабилизатора. Запускается нормально. Портачит только если подать питание как положено.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 20:44
Ну а поменять стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 20:54
Только что поменял, поставил 1117 но в другом корпусе. Ну теперь 15.5 вольт питания вентиляции нет, 15.6 вольт вроде стабильно работает. Самый прикол в другом на предыдущей платке при 12 вольтах питания все в норме. Но там 7805 стоит. Вощем как то так =-O
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:20
Там конденсатор на 1000 мкф на входе стабилизатора, посмотри его еще.
А когда работает нормально при подаче 5 вольт или на разъем программирования или на выход стабилизатора, это что за 5 вольт, откуда они берутся (от отдельного источника на 5 вольт)?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:24
А когда работает нормально при подаче 5 вольт или на разъем программирования или на выход стабилизатора, это что за 5 вольт, откуда они идут?
С того же БП только 5 вольт если на выход стаба. На разъем программирования с усб через программатор!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:28
А если так, вспомогательный бп не включать! Стабилизатор замкнуть (или лучше выпаять и замкнуть) и подать в эту точку 5 вольт?
2020-03-11_18-26-08.jpg [ 62.66 КБ | Просмотров: 10687 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:53
А что этим можно будет выявить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
