Текущее время: 17 окт 2026, 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 02:34
Авто: Honda Accord
Большое спасибо Дружище за вставку в версию моих предложений. Ща заценю...)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 02:47
Это лишний раз доказывает, что я беспристрастен. Если идея жизнеспособная, то это главное, а не какие-то там возможные обиды. По большому счёту они не стоят и выеденного яйца.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 03:42
Авто: Honda Accord
У меня всё работает замечательно. Реакция на 12в акб при заряде 24в есть. Переброска на главный экран долгим нажатие энкодера тоже работает.
Желательно ещё вот что. В режим разряда акб 24в внести делитель. На табло выбираем к примеру 10А а в программу, для управления работы разрядника идёт результат /2
У многих стоят радиаторы максимум на 160ватт и забыв, что в этом режиме нужно ставить 5, оставит 10 и на разрядник пойдёт 240ватт. Ну мне кажется тут это будет правильным. Хотя конечно могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 04:45
Авто: hyundai accent
Выше калибровки по ЭН разряд не пойдёт,и вроде бы при превышении температуры радиатора(65гр.С) должен отключить все процессы в ЗУ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 05:10
Авто: Honda Accord
Ну калибровка то осуществляется только по току и разряднику всё равно, какое напряжение на его ключах. Хоть 12в 10а, хоть 40в 10а. Только мощность то в этих случаях будет рассеиваться на нём разная. На 12в 120ватт, на 40в 400ватт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 06:11
Тогда контролировать, ограничивать в ЭН надо три параметра: 1- max ток, 2 - max мощность, 3 - max температуру.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 15:36
pashap3 писал(а):
Это неправильно на мой взгляд, потому что те, кто в свое время позаботился и сделал серьезный разрядник, будет "вешаться" от подобных ноу-хау. А они не должны страдать. Так что это должно быть проблемой как раз не "тех", а "этих". В качестве компромисса вижу только одно: расширение таблицы в профилях и введение еще одной колонки - "Ток разряда для 24в АКБ", чтобы можно было указать какой ток разряда будет при батареях этого напряжения. Тогда все будут довольны, но это костыль и мне это конечно не нравится. Да и памяти осталось процента 2 что-ли. Расширение таблицы сожрет их почти все, а у нас не всё внедрено. Осталась главная доработка: 4й этап и видоизменение меню "ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?". По задумке, это должно быть поле с "галочками" напротив режимов. И вот нашел скриншот той задумки:
img-2020-01-24-15-32-26.png [ 4.32 КБ | Просмотров: 9418 ]
Емко, просто и доступно. Вот и выбирай что надо в меню, старт по "длинной" кнопке энкодера. Лишь бы хватило памяти. И на этом - всё. Смотрел список "Планы.тхт" - ничего, кроме этого, там важного нет. Ну там порог для рег.яркости дисплея и тд - это всё мелочи и это все можно будет реализовать только "от жиру", если найдется что выкинуть из кода или как-то его реорганизовать/оптимизировать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 16:21
Авто: Honda Accord
Это отличный компромисс Алексей. *THUMBS UP* Такой же вариант и я хотел предложить, но зная что памяти в притык и куча лишней работы- воздержался.
Вроде не плохо будет, но хотелось бы "руками пощупать".
В сборке от Nursen можно освободить часть памяти, изъяв от туда корректоры.
Может на другие процы перейдём? Кто то не давно писал, что вместо атмеги 32, на эту же плату, можно поставить другой проц, с памятью большего объёма. Но что то я не нашёл такого. Следующий это атмега 64 имеющая 64 пина, а у нас на плате 44 пина.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 16:27
Авто: Ford Fusion
4 этап, это типа поддерживающего? Что бы можно было после зарядки поддерживать емкость аккумулятора неограниченное время?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 16:30
Типа того. У нас этот режим пролистывается.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 16:51
Может atmega644?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 17:05
Авто: Honda Accord
Может atmega644?
Точно. И по распиновке идентичны. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 17:22
Но, как сказал Алексей, если перейти на другой МК, то не все будут довольны, так как его придется менять (вынуждено) из за большей памяти прошивки.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 17:26
Олег В писал(а):
Может на другие проц перейдём?
Может. Но не ранее, как закончим с этим МК, то есть сделаю хотелки, хотя бы самые главные(то есть вот эти, последние). А потом можно пуститься во все тяжкие )) и менять проц.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 17:37
Авто: Honda Accord
Лично я не вижу никаких проблем. Кто не хочет менять чип, пусть пользуются всеми доступными на сегодня возможностями максимально допустимыми с атмега 32. Особых проблем в замене чипа нет и цена его на 1$ больше. Зато сколько возможностей дополнительных открывается. Но пусть Алексей решает. Будет он этим заниматься или нет. Я могу хоть сегодня чип заменить. И он по идее нормально примет прошивку от 32 атмеги
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 23:32
Авто: Honda Accord
Заменил я чип. Хочу протестировать и посмотреть будет ли работать. Стал вопрос по установке фьюзов. Боюсь напортачить. Подсказывайте друзья, кто знает, как их правильно настроить?
На фото фьюзы заводские. Отсутствует окошко "BODEN" а на его месте "CKOUT"и следующее "CKDIV8"непонятно как настроить.
Снимок.PNG [ 33.13 КБ | Просмотров: 9353 ]
IMG_20200124_175840.jpg [ 667.5 КБ | Просмотров: 9353 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 00:05
Олег, прошивка нужна именно для этого МК! От атмеги32 не прокатит.
Я в деревне. Всем чистого воздуха и море снега!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 00:20
Здравствуйте!
Пред тем, как браться за паяльник, рекомендую ознакомиться с документом: AVR505: Migration between ATmega16/32 and ATmega164P/324P/644P.
О! Алексей уже ответил!
Всем успехов!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 00:22
Авто: Honda Accord
Алексей! Эта таже атмега 32, только с памятью побольше. Я исходники от атмега 16 ставил на атмегу 32 и всё прекрасно работало. Ладно. Завтра разберусь с фьюзами и проверю. В гости с супругой сейчас уезжаем.
Всем добра и хороших выходных!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 02:29
Олег, ну попробуйте конечно. Но это неправильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
