Текущее время: 17 окт 2026, 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:44
Авто: Honda Accord
Осторожней с вариантами выбора "24в" и экспериментальный режим зарядки "Li-батарей", особенно одноэлементных. Она не обрадуется напряжению в пару десятков вольт!
Всё таки хотелось бы иметь защиту от перенапряжения.
В код 24 вольтового режима можно добавить маленькую защиту, которая в случае если подключен акб 12в или 6в выдаст ошибку. К примеру- Не допустимый режим заряда
Код:
// если напряжение на клеммах ниже 19в, выводим ошибку. Если выше или равно- выполняется процедура заряда.
if (result_a<19) {переход на выполнение кода ошибки}
// Программная пауза в 100 миллисекунды, для замера напряжения на клеммах
sw_delay_ms(100);
основной код
Последний раз редактировалось Олег В 21 янв 2020, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:48
А если у пользователя настолько разряженный 24в аккум?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:52
Авто: Honda Accord
ну 18 вольт. Можно 17.)
Такую же защиту можно и для 6ти вольтового акб в режиме заряда 12в организовать. Если измеренное напряжение ниже 8в- выводим ошибку
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:57
Удобство в одном ОБЯЗАТЕЛЬНО принесёт неудобство в другом. :-D Раньше было всё просто - ЗУ для 12в АКБ априори и всё понятно. А тут началооося :-[ :-D
В общем, подумаю. *pioneer*
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:11
Авто: Honda Accord
Если акб разряжены до нуля (грубо говоря), то пусть такие восстанавливают/заряжают в ручном режиме. :)
Потом в обычном.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:15
Потом в обычном.
Мы сейчас пытаемся решить за всех. Не? :-[ :-D
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:47
Авто: Honda Accord
Потом в обычном.
Не!Мы пытаемся предотвратить ситуацию серьёзной ошибки, когда в попыхах не был включен нужный режим и на 12в акб подаётся 24в 10а. Обнаруживается ошибка как правило поздно, когда акб уже кипит и скорее всего уже выходит из строя.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:52
Авто: Honda Accord
А в инструкции так и написать.
Если ваш акб 12в разряжен ниже 8в, то зарядите его до 10v в ручном режиме. разве это сложная процедура? Зато будем иметь гарантированную защиту от перенапряжения.))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 01:25
Авто: kia
Протестировал прошивку ver1.09_Beta3_RU_NUSEN1.5. Калибровки успешные глюков нет работает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 01:34
Спасибо за тестирование!
Но основной народ - пока не торопитесь вливать бету! Еще будут некоторые доработки с переработкой массива EEPROM, который будет требовать его сброса и перекалибровку.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 01:48
Авто: Honda Accord
Тоже перепрошился. Полёт нормальный. С защитой от перенапряжения будет вообще супер. :-D
И ещё бы настроить разряд напряжения на сборках от Nusen, в режиме теста калибровки амперметра и ограничителя по току. Я уже все пальцы по обжигал, держа ими резистор на клеммах силового. :(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 02:17
Авто: Honda Accord
Алексей! А можно сделать так, что бы при долгом нажатии на кнопку "Меню"- сразу перебрасывало на главный экран? ну на тот где выбираем что использовать. Зарядник, БП, настройки. Сейчас нужно 5 раз нажать кнопку, что бы вернуться на главный экран с режима заряда.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:31
Ну это такая мелочь на пару байт памяти. Сделаю в бета4.
Andi писал(а):
Добрый вечер Алексей, а будет возможность устанавливать продолжительность 3 этапа(там, где 16в)? Я как то уже говорил об этом.
Будет в бета4.
Подумаю еще. Я уже говорил, что удобство в одном обязательно наступит на пятки другому удобству. Пусть у меня разряженный АКБ, но: я выбрал 12в, я точно знаю что мой АКБ на 12в, я адекватный человек и тд. И потому, проверив всё, включаю на автомат и пошел делать другие дела (у ЗУ есть режим SOFT-start и он всё сделает гладко). А тут еще с ручными зарядками вожжаться. И все это благодаря невнимательности других отдельных граждан. Это как "лежачий полицейский". Он лежит ради единицы идиотов, которые норовят тут летать под сотню км/ч. Но скачут через полицейский ВСЕ. Несправедливо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:29
Авто: Honda Accord
Алексей, да Бог с этим 12в режимом. Я же изначально писал о защите 12в акб от перенапряжения, в случае если по ошибке включён режим 24 вольта. Защиту 6в акб я предлагал как вариант, но не настаивал на нём. Ну давайте поставим для защиты, в режим 24в значение в 14в. Если будет ниже- выводим ошибку.
И с разрядником на 24в режиме нужно что то делать. 24в 10а= 240ватт. Ну ладно я, вы, остальные кто для себя собирал будет помнить что установленные значения нужно делить на два.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 01:40
Здравствуйте всем. Собрал две зарядки и в обеих вот такая картина с калибровкой коректоров. При калибровки корректора в нижнем правом угле всегда ноль, на энкодер не реагирует. При присоединении клем аккумулятора измерительное реле (маленькое) клацает, но ничего не происходит. Подскажите в чем может быть проблема, или так и должно быть? ЗУ собрано по версии 1.5.
20200122_204032.jpg [ 870.05 КБ | Просмотров: 8177 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 01:50
Добрый вечер! Если есть измерительное реле, то значит это схема NuSen_v1.5. А в этой схеме второй вольтметр, как и ОБА корректора - не используются. В одной из будущих прошивок я отключу всё лишнее в этой версии схемы, а пока просто не обращайте внимание.
Друзья, у кого данная схема. Напомните пожалуйста, нужно ли калибровать первый корректор? если нет, то какое значение необходимо "накрутить" kravc4enkoser? По нолям?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 02:00
О, спасибо большое. Понял.
Первый корректор у меня получилось откалибровать, показывает то напряжения что и на клемах.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 02:09
kravc4enkoser
Для ЗУ по схеме NuSen v1.5 установить значение корректора "0.00034' Только при этом значении корректора имеем минимальное влияние на выходное напряжение ЗУ при нагрузке. Влияние всё же присутствует (полностью не отключается), но по показаниям этого не заметно до 12А.
Последний раз редактировалось pereborka 23 янв 2020, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 02:29
pereborka писал(а):
kravc4enkoser
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:27
Авто: subaru xv
Ребята, дайте подсказочку моей проблеме: у меня на дисплее устройства, в любом режиме в меню,появилась какая- то между нормальными буквами абракатабра, такое впечатление, что проблемы с АЦП. ЗУ нормально пару лет проработало, (всегда Алексея добрым словом вспоминаю), а вчера как БП понадобился, включил, а там ВООО..., хотя в режиме БП все понятно и он работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
