Текущее время: 17 окт 2026, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 03:27
Авто: AUDI 100 C4
AlexJ писал(а):
Если нужно, пишите адрес подарю стандартный шунт
https://aliexpress.ru/item/1985472906.h ... 33edn8IZw9
Спасибо большое, но не нужно, я интересуюсь не ради экономии (уже заказал вот такой на 15А https://s.click.aliexpress.com/e/cDD0rCMS и такой на 20А https://s.click.aliexpress.com/e/ce0ZDCfY), просто пока комплектую и паяю платы хочу как можно больше вникнуть во все нюансы.
Хм, так и не ответишь двумя словами. Первое, что надо сделать, это подобрать КУ для ОУ шунта таким образом, чтобы при 15А напряжение на выходе того ОУ было не более 4.8в Более 5 вольт быть не может, потому что пять вольт стабилизированы (а если он питается от ИОН, как в моей оригинальной схеме, так там вообще 5 вольт с отклонением плюс-минус менее процента). Соответственно, сколько ток не повышай, напряжение на выходе ОУ достигнет максимума его питания (для rail-to-rail операционников) и выше уже подняться не сможет. Это значит, что ток выше 16-17А (навскидку, точнее надо прикидывать) ЗУ уже не покажет, потому что измеряемый ток выйдет из диапазона выходного напряжения операционника.
То, что после ОУ максимально будет выходить 4,8в это я понял, я не понял как контроллер определит что 4,8в это именно 15А, а не 20 и не 50, это определено прошивкой или устанавливается в "ручную"?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 14:18
Сначала делаешь так (это делается для того, чтобы долго не крутить энкодер и сразу попасть в диапазон шунта).
Отныне, независимо от применяемого датчика тока, входим в режим калибровки амперметра, подключаем к ЗУ эталонный амперметр (лучше через нагрузку), накручиваем энкодером ровно 5.00 А и одновременно нажимаем и удерживаем кнопку энкодера и МЕНЮ примерно 2 секунды. На дисплее ЗУ должно появиться сообшение типа: "SET 1.23453". Всё, множитель установлен и на этом калибровку амперметра почти можно считать законченной. Останется только побродить по диапазону и возможно несколько подстроить показания.
Потом, снова заходишь в калибровку амперметра, на вход подключаешь нагрузку через мультиметр (например лампы).
Крутишь энкодер, добиваешься чтобы мультиметр показывал, скажем 8 ампер. Нажимаем кнопку на энкодере и устанавливаем показания ЗУ равными показаниям мультиметра, затем нажимаешь опять кнопку энкодера для сохранения значений. Можно нажать кнопку "меню", выйдет из калибровки и тоже сохранится. Алексей, подправь, если это не так (речь про кнопку "меню").
Повторяешь эту процедуру несколько раз (для точной установки), можно в принципе и одним разом обойтись.
Еще, показания мультиметра будут очень сильно врать и погрешность будет зависеть от силы тока. Чем больше сила тока, тем больше нагрев, тем больше погрешность.
Для калибровки лучше использовать какой то эталонный амперметр, тогда будет точно (об этом в цитате написано).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 14:31
Неправильно от слова "совсем".
В одной из недавних версий прошивок (С какой версии - читайте "История изменений.txt" в корне архива моей документации) применяется другой метод калибровки амперметра. Во-первых, использовать нагрузку не обязательно. Можно "повесить" эталонный амперметр прямо на клеммы ЗУ. Во-вторых рекомендую сделать это И ТОЛЬКО ПОТОМ входить в режим калибровки амперметра. Дело в том, что если прежде зайти в режим калибровки, да еще и покрутить там экодером цифры в сторону увеличения, на выходе силового БП выставится максимальное напряжение. И подключаемый амперметр радостно разрядит на себя все электролиты его выходных цепей. А если сначала будет подключен амперметр и только потом будет вход в режим калибровки со всеми последующими действиями, этой ситуации не будет.
В-третьих, нужно накрутить на эталонном амперметре ровно 5.00 Ампер (прям строго) и нажать одновременно кнопки энкодера и МЕНЮ. ЗУ автоматически высчитает множитель, запишет его в память и как правило на этом калибровку тока можно закончить.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 15:29
Алексей
Был вопрос, как ЗУ поймет, что 4,8 вольт на выходе ОУ - это 15А, я попытался ответить.
Мне не понятна эта фраза из цитаты в моем сообщении выше.
..Останется только побродить по диапазону и возможно несколько подстроить показания.
Что значит подстроить показания, как это происходит? Еще раз накручиваем 5.00 Ампер и нажимаем одновременно кнопки энкодера и МЕНЮ?
Там же при нажатии кнопки энкодера, можно корректировать показания, о чем я и написал выше и фраза "Неправильно от слова "совсем"" тут наверно не подходит. Что то я запутался.
С Наступающим!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 21:40
Мне показалось, что вы написали это как единственный доступный способ калибровки амперметра. Меж тем описанный мной способ я считаю единственно верным (на основании отзывов и личного опыта), а про это Вы не написали ни слова. Потому я так и отреагировал. Возможно я неправильно понял ваши мысли и мои слова не совсем подходят.
В любом случае это всё, по сравнению с мировыми проблемами, абсолютный пустяк. Всех с Наступающим!!! *BRAVO*
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 21:44
*DRINK* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 02:50
Авто: Нива Легенд 4х4
С новым годом
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 03:16
Авто: AUDI 100 C4
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 02:01
Авто: AUDI 100 C4
Всем Привет, и ещё раз с Новым Годом! Переделал и запустил БП на SG6105, максимальное напряжение без платы управления установилось 25 вольт. Погонял на нагрузке 6А, держит нормально, просадки напряжения мультиметром не показывает. Выкладываю свой вариант схемы переделки и печатную плату в Sprint-Layout, может кому пригодится. Настраивал также как и со стандартным вариантом.
Доработка БП на SG6105_SG6109_IN1688.rar [326.91 КБ]
SG6105_to_TL494.jpg [ 96.4 КБ | Просмотров: 10528 ]
DSC_0454.JPG [ 691.43 КБ | Просмотров: 10528 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 16:34
Авто: kia
Всех с новым годом.Плата силовая может кому пригодится.
POWER.lay6 [211.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 08:10
Всем привет! может у кого остались лишние платы блока управления и контроллера вентиляции от NuSen 1.5 ? Готов приобрести.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 14:46
Здравствуйте! Решил собрать данное зарядное (а именно плату управления из "Основного архива схем", файл "Плата управления_DipTrace" от 08.11.2017 - вроде самая последняя версия?).
Может у кого-нибудь есть плата для него? Готов купить.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:05
Здравствуйте. Если с Украины пишите мне в личку. Платы есть в наличии. Если с России обратитесь к Владимиру.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 18:16
Спасибо! А к какому Владимиру?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 20:27
Ой, ошибся. К Вячеславу-1
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 10:44
Спасибо! Получилось.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 22:41
Друзья! Я помню точно, что такая тема немного обсуждалась ранее. Также знаю, что этой страницы я вряд-ли найду.
Прикидываю тут кое что. Всё грустно, памяти осталось всего 4% и не понятно на что я надеюсь. Но всё-таки!
Вопрос: какие типы АКБ существуют в природе для автомобилей? Раритеты не надо, нужно основные, которые свободно продаются в обычном магазине аккумуляторов. Ну там СА/СA, Гибридный, Сурьмянистый, AGM.. Это то, что я точно знаю и видел. Другие есть ли?
Как я уже говорил ранее, мне пришло понимание того, что текущая ситуация с профилями есть полная хрень. Профиля надо делать не для АКБ конкретного ампер-часа (как сейчас), а для конкретного ТИПА АКБ. Чтобы потом, когда сосед или корефан притащит к тебе свой аккум на профилактику, ты не тупил, а просто выбрал соответствующий тип АКБ и там у тебя уже давно всё вбито заранее. В этот же список я обязательно добавлю профиль для лития (да-да, потому что я так хочу :-D , да и не только я). И еще пару-тройку, чтобы пользователь сам мог создать нужный ему профиль (для зарядки каких нибудь космических батарей и тд). То есть профили не добавятся, а просто видоизменятся. Потому надеюсь, что много памяти это не потребует, хотя эта доработка тоже стоит в списке моих обещалок.
Итак, нужен список видов АКБ, которые будут присутствовать в списке выбора нашего ЗУ. А если кто дополнит информацию значениями основных контрольных точек для заряда (напряжение, ток, в общем всё как в нашем редакторе профилей), то вообще будет клёво. Иначе я их забью дефолтными значениями и потом уже по ходу дела будем их менять на более подходящие, чтобы не париться после сброса ЕЕПРОМ.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 23:26
Вопрос2: кто нибудь пользуется паролями? Я задумывал эту штуку для случаев, если буду давать свое ЗУ друзьям например. Чтобы не лезли никуда. Но так его ни разу и не дал. Потому и ни разу не использовал данную штуку. А она процентов 5 памяти точно жрёт. Удалить чтоли..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 23:31
Паролем не пользуюсь, акб несут мне на зарядку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 23:44
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
Я сколько раз давал, но не разу не пользовался. Или у меня друзья такие что боятся куда то лезть!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
