Текущее время: 16 окт 2026, 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:39
Авто: Honda Accord
Я страниц пять назад, ещё до того как Валерий придумал идею которую я и воплатил в жизнь- писал, что лучший вариант, это управление реле к1 сигналом с мк. Прописать нужные условия, мол если запускаем процедуру заряда, то подключаем реле к1.
13 пин мк можно для этой цели задействовать. Установить програмно нужную скважность в 5в и добавить ещё один транзистор, для вкл/выкл реле. Но меня вполне и то что мы придумали устраивает.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:52
Подождите, давайте уточним проблему и с чем мы боремся. Мне не нравится наличие броска напряжения на выходе силового БП в момент переключения контактов реле вольтметра. Проблема кроется в наличии неизбежной паузы в получении TL494 напряжения обратной связи, которую она должна получать непрерывно и на которую она мгновенно реагирует вздыбанием напряжения вверх на сколько это у неё получится. Судя по лампе, на выходе силового БП появляется практически полное напряжение, на которое способен силовой БП. Если к клеммам будет подключен достаточно ёмкий АКБ, а бросок составит вольт 30, не трудно представить какой силы будет бросок тока, который может закончиться неизвестно чем. И который точно внесет свою лепту в долговечности реле, выходных ёмкостей силового БП и может быть диодных сборок. Я беру самый наихудший сценарий, конечно. И, так как реле переключаются по одному сигналу, то часть всплеска может пройти с еще отключенным силовым реле, что снизит удар. А если переключать реле с помощью МК, и делать это после включения силового реле, то бросок полностью уйдет в АКБ. Единственное правильное решение - переключать реле вольтметров раньше, еще до включения силового реле.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:01
Авто: Honda Accord
при изменении схемы, о которой я вам пишу, ТЛка будет всё время под контролем и никакого бесконтрольного подъёма напряжения не будет. Я же ранее точно о такой же проблеме говорил. viewtopic.php?p=49629#p49629
А потом мы нашли выход. Вот дорисовал схему переделки.
Снимок.PNG [ 49.07 КБ | Просмотров: 9639 ]
Последний раз редактировалось Олег В 14 окт 2019, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:06
По-моему мы не слышим друг друга. *PARDON* Всплеск все равно будет и ничем его не убрать, кроме как плавным микшированием, или плавной (плавной!) подменой одного сигнала на вольтметр другим.
Ладно, время первый час, пора спать. Утро вечера мудреней.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:14
Авто: Honda Accord
Всплески это другой вопрос. У вас бп без контрольно уходит на максимум. Я вам показал как этого избежать.))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:16
Я об этом нигде не писал :-[ . Меня пока только всплеск интересует.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:20
Авто: Honda Accord
Ну ошибся. Не бп а силовой. :-D
Но реле, коммутирующее акуум(то есть силовое реле), отключено и напряжения в зарядном кабеле отсутствует. TL494 сходит с ума и врубает 100% мощности на выходе силового БП.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:24
Авто: Honda Accord
так вы их не избежите, когда у вас на безконтрольной ТЛке, выходное напряжение 30в. У меня было 52. Теперь там ноль, потому что выход силового постоянно под присмотром вольтметра.
Может действительно говорим о разном. :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:30
Да, я это писал. Но там понятно что делать. Вот на счет бросков я реально зациклился, потому что их так просто не уберешь. Ну или во всяком случае мне ничего гениального в голову не приходит. Наверное потому, что не гений :-D В прочем, это не глобальная проблема мирового масштаба.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:39
Авто: Honda Accord
Алексей! Вы говорите о всплесках в момент переключения реле к1? О поднятии напряжения на силовом бп в те миллисекунды, когда переключаются контакты в релешке вольтметра? Или о 30 волтах сидящих у вас на бесконтрольном силовом блоке? Если второе, то на этот вопрос я вам ответил. Если первое, то на сколько оно поднимется за милисекунду? на 1в??
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:44
Я говорю на счет первого. И у же писал, что напряжение (субьективно, наблюдал по свечению лампочки на выходе силового БП) достигало максимума. Ну или почти к нему приближалось. Да-да, за те миллисекунды, о которых вы говорите. Всплеск, опять же субъективно (по секундомеру не мерил), составлял порядка половины секунды. Меня тревожат такие всплески. Чем они могут закончиться я уже писал в прошлых сообщениях. И это только моё мнение.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:51
Авто: Honda Accord
Я замеряю завтра эти скачки и отпишусь. Мне кажется там совсем мало будет. Тогда как вариант, нужно в прошивку условие добавить. При отправке сигнала на включение реле, ТЛку останавливать и запускать сразу после срабатывания реле. Вся процедура займёт 0.2сек и всплеска никакого не будет. Как вам идея??
Последний раз редактировалось Олег В 14 окт 2019, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:53
Да вроде ничего идея, надо будет обдумать. Хотя на костылики похоже сильно, а я их как-то не очень люблю.
Я тоже замерю всплески. Видно будет. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 01:04
Авто: Honda Accord
Но опять же. Реле к1 срабатывает только при подключении зарядного кабеля. Для акб этот мини всплеск как комариный укус для слона. Другое дело, ели зарядные кабеля использовать для запитки чего то чувствительного. Что не предусмотрено инструкцией, к этому замечательному ЗУ.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 17:43
Авто: hyundai accent
Привет всем, если к контактам реле поставить 2 резистора ,то должно исправить данную проблему
Снимок.PNG [ 13.62 КБ | Просмотров: 9602 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 19:12
Авто: Honda Accord
Произвёл тесты осциллографом. Результат такой.
При работе с клемм бп (без задействования реле к1) скачков вообще нет. На всём диапазоне напряжений. Хоть цепляй нагрузку хоть нет. Максимальный участок выделил красным.
Нагрузку снял.
А вот при использовании реле вольтметра, используя кабель зарядки, скачки конечно большие.
Тест 5в без нагрузки. Скачок до 21.3в. Спад до нормы секунды за 2
Тест с нагрузкой 2а. Скачок минимальный.
Тест на 12в без нагрузки. Скачок до 23.1в
Тест с нагрузкой 4а на 12.2в показал скачок на 12.35в
Оказывается микросекунда существенно влияет. Но ещё раз повторяю. Силовые кабеля зарядной части предназначены для заряда акб. Питать приборы, платы и другую электронику нужно с предназначенных для этих целей клемм.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 19:47
Авто: Honda Accord
Алексей! Мне вот опять что подумалось. *WRITE* Можно запретить использование БП если подключён разъём зарядных кабелей. В схеме дорисовал доработочку с сигналом на атмегу. В программу нужно будет условие дописать.
Если на пине 31 напряжение ниже или равно к примеру 2.5в, то блокируется работа бп, а на табло выводится сообщение.
"Отключите кабель для заряда АКБ".
Снимок.PNG [ 17.99 КБ | Просмотров: 9592 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 01:05
Авто: Ниссан Террано
Andi писал(а):
но ни как не лабораторный БП, где нужна прежде всего стабильность при отсутствии каких либо пульсаций.
Нет, давайте так, мухи отдельно....., это именно лабораторный БП с одной поправкой МОЩНЫЙ лаб. БП
Если Вы работаете с прецезионными усилителями, и пр., то на фига Вам БП с пределами в десяток ампер? и 20-30В.?
Для таких устройств делаются и БП соответствующие, например PSL-2402 или PSL-3604., есть еще хороший БП Вашего земляка Koyodza PSA-2, вот эти БП спроектированы как раз с учетом минимума пульсаций и соответствующими переходными характеристиками.
А здесь обсуждается отличный мощный лабораторный БП!!! В смысле ЗУ+БП!
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 03:01
Поможет, только будет не скачок, а наоборот спад напряжения.
На приведенной схеме, диф. усилитель рассчитан на 25 вольт. Если подключить R26 и R27, то диф. усилитель будет уже на 50 вольт, соответственно, в момент переключения реле вольтметра (когда "выдергиваем" зарядные кабеля при включенном силовом реле), напряжение на выходе будет падать.
Только как поведет себя напряжение на выходе после переключения реле вольтметра, плавно нарастёт до установленного или будет скачок?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 04:55
при условии что оба реле включаются одновременно,эти резисторы(номинал можно уменьшить) компенсируют обратную связь TL 494 ,а поскольку время разряда конденсаторов на много больше чем время переключения реле то всплесков не должно быть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
