Текущее время: 30 авг 2026, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:30
Приветствую!
Идея плохая. При снятии питания с дисплея он может начать подкорачивать собой шину данных, по которой между собой общаются МК, ЦАП и АЦП. Чтобы отключение производить грамотно и с гарантией, нужно ставить специальный буфер типа 74HC244, или еще как-то изолировать дисплей от основных сигналов на время его обесточивания.
Но это не имеет никакого смысла, потому что дисплей, перед вступлением в работу, должен быть проинициализирован. То есть при подаче питания на плату, МК первым делом "говорит" дисплею на какой шине он будет с ним "говорить" - на 4х-проводной или на 8-ми, какую кодировку символов надо использовать, загружает а область памяти дисплея некоторые спец.символы, которых нет в штатном знакогенераторе дисплея и потому они рисуются и загружаются отдельно. В случае обесточивания дисплея в работу он уже не вступит, потому как МК его инициализирует только при включении. Идея перестраховки мне понятна, но право - он работает надежно, как АК-47, и никаких доп.хлопот не требует. То есть никто никогда такой проблемой не заморачивался.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:43
Авто: Land Cruser Prado
Не, не пойдет. Дело в том, что прежде чем выводить какие-либо символы на дисплей, после подачи на него питания необходимо провести инициализацию дисплея. Эта процедура занимает относительно приличное время. Без инициализации дисплея ничего на него вывести не получится. Т.е. примерно так: 1. Включаем ЗУ. Соответственно в этот момент подается питание на дисплей.
2. МК передает в дисплей команды процедуры инициализации дисплея. 3. Выводим необходимые символы на дисплей.
Процедура инициализации проводится один раз при включении устройства (при подаче питания) и дальше, в процессе работы ЗУ, просто выводим необходимый текст на дисплей. Не знаю как у Алексея в программе, но в основном делают так. А если Вы кнопкой прервете его питание и при отпускании кнопки питание возобновится, на дисплее будет пусто, т.к. снова нужно будет провести инициализацию.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:44
О, пока писал, Алексей сам ответил уже...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:54
Да так и сделано! Зачем тут изобретать велосипед? ))
Да, было время. Вот и настрочил )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 13:01
Авто: Honda Accord
Спасибо друзья. Всё понятно. )
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 16:08
Подскажите, дисплей с контроллером SPLC780D будет работать в данной схеме?
https://s.click.aliexpress.com/e/EWPircA
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 00:53
Кто бы его знал.. Хотя с англицкой прошивкой должен, по идее. Если есть совместимость.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 14:04
Привет всем паяющим! Давно не заходил!Если кому нужны платы,комплектация,готовые комплекты, пишите!Всё есть!
PS Готовые комплекты могут,по желанию, комплектоваться силовым и вспомогательным источниками питания. Силовой на базе S350-15, на ток до 30А и напряжение до 20-22В,вспомогательный IRM-10-15.
Последний раз редактировалось Вячеслав-1 17 сен 2019, 10:59, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 14:57
О, Вячеслав-1, привет! А я думал Вы куда-то делись :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 16:00
Привет Алексей!Да нет,ни куда не делся!Работа,дом,огород,семья,внуки!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 16:01
Тоже самое, только пока без внуков ))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 16:06
Ни чего,дело не хитрое!Не заметите как время подойдёт!И внуки и внучки будут!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 23:11
Авто: Ниссан Террано
[quote="Вячеслав-1"]
Извините что не по теме. Вячеслав почистите почту на форуме :-[
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 12:32
Я вроде вычистил! В крайнем случае пишите на почту ra4ybo@mail.ru !
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 00:44
Авто: Reno Simbol
Всем доброго дня!
Давно я здесь не был. Занят ремонтом квартиры сына. Это еще та морока, из голых стен сделать нормальную квартиру. занимает много времени, материальных средств и физических сил.
Я давно хотел сделать второе ЗУ для сына, но все время не хватало времени т денег, все уходило на квартиру. Наконец-то немного вздохнул и решил сделать задуманное. Приобрел платы вариант 1.5. Начал с БП. Нашел донорский, но в него ТГР немного не такой по разводке обмоток низкой стороны. А именно - ножки обмоток 2 и 3 поменяны местами. Есть два выхода из этой ситуации:
1. Перерезать дорожки и соединить проводками как надо, но резать такую красоту рука не подымается.
2. Перепаять проводники на самом трансформаторе, но не знаю как поведет себя транс после такой переделки.
Спецы помогите советом.
Фото по ссылкам
https://picua.org/image/4E4TL0
https://picua.org/image/4E4296
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 02:42
tesanik Спокойно меняйте проводки на выводах трансформатора,ничего с ним не будет
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 12:50
Авто: Reno Simbol
Спасибо за оперативный ответ. Так и буду делать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 20:23
Авто: Ipsum SXM10
Всем доброго!!! Переделал БП АТХ (схема во вложении). Без подключения к БУ напряжение на выходе регулируется подстроечником от 10,5 до 32 в. Начиная с 28 вольт БП начинает свистеть. При замкнутых 2 и 14 ножках TL494 выставил на выходе 26 В.
Подключаю БП к БУ (разъём J4) - на выходе БП 200-250 мВ. Подключил + БП к БУ - при входе в меню "Блок питания" - ошибка 33. Разрядник и АКБ не подключал. Отключаю J4 - на выходе БП 26 В. БУ выполнен на плате Вячеслава (отдельное спасибо за платы!). Датчик тока -ACS712.
Где я косячнул?
БП вариант 1.JPG [ 137.87 КБ | Просмотров: 10811 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 21:26
Авто: ваз2107
На первой странице в рубрике ЧАВО есть коды расшифровки ошибок. Проверте правильность соединения обвязки TL494 с платой управления.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 22:12
Авто: Ipsum SXM10
Понял. Спасибо!
