Текущее время: 17 окт 2026, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:36
гоги руставели писал(а):
Ура запустил
Ну то есть рассказать в чем был косяк, необязательно?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 20:16
Ура запустил
Вы как всегда были правы! плохой контакт на перемычке !
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 03:21
1. При калибровке Вольтметра при 85 % напряжения максимум 26.5 и не стабильное а плавает плюс минус 1 вольт.
2.Не могу пройти этап калибровка таб. Напряжений !
На выходе силового БП 0 вольт тока захожу в это меню сразу на выходе БП 25.5 проходит 10 секунд и пишет no voltage ! На клемах БП 25.5 ! Куда копать ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:52
гоги руставели
Какие у вас номиналы резисторов в обвязке ОУ вольтметра? При калибровке таблицы напряжений на клеммах устройства не может быть напряжения, т.к. силовое реле выключено в этом режиме. Все калибровки проводим без внешних проводов АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 17:35
гоги руставели
В архиве, в папке "Зарядное ОКА275, плата коммутации 1.5", есть файл "Расчет диф усилителя..doc".
Нужно открыть его и немного прочитать, затем рассчитать резисторы обвязки операционного усилителя и впаять нужные номиналы.
Также нужно удалить с платы все древние реле и другие элементы (найденные на свалке) и установить новые.
В дальнейшем, не будет никаких проблем и с настройкой и с работой 100% проверенной схемы. :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 20:06
Помогите все калибровки прошло вроде норм при калибровке разрядника писк в плате коммутации! и такая беда как на видео! куда копать?
https://youtu.be/PVYSfqwnlZM
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 22:11
А что там может пищать в плате коммутации?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 22:15
при включении сразу срабатывает переполюсовка !куда копать??????? *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *DASH* *DASH* *DASH*
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 20:12
Нужно посмотреть цепь переполюсовки, это же очевидно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 22:08
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 15:17
К сожалению, согласен. :-[
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 17:18
Друзья! Сообщение не по теме. Сменил автомобиль и вот потребовался такой прибор. Это индикатор с рейкой для регулировки клапанов на ВАЗ "классике". Может у кого завалялось? Ну типа машину в свое время продали, а данный набор остался. Я бы купил. Думаю по цене сойдемся + отправка в Новосибирск за мой счет (разумеется).
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 18:55
Добрый день всем форумчанам. Алексей,с вашего позволения могу сбросить ссылочку на покупку стеклотекстолита фольгированного и алюминия.Цена довольно низкая и не обман.Цена стеклотекстолита одностороннего Толщина 1мм (10₽) за кв.дм.Толщина 1.5-2 мм (15₽) за кв.дм. Двухсторонний цена 20₽ за кв.дм. Алюминий Цена за кв.дм. 40₽.И человек живет,Алексей,не далеко от вас в г.Бердске. В магазинах стеклотекстолит сейчас стоит дорого,а здесь цена смешная,может кому из парней нужно будет.Человек прежде чем отправить показывает фото листов,количество полученных листов может отличаться от количества заказанных в большую сторону. Размеры могут также отличаться от заказанных в большую сторону.Так что,если позволите скину здесь ссылочку на человека.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 18:57
Сергей, здравствуйте! да без проблем!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 19:58
Здравствуйте,Алексей. Спасибо вам. Вот ссылочка на покупку стеклотекстолита фольгированного и алюминия фольгированного https://www.avito.ru/berdsk/remont_i_st ... 1174981665 Обмана нет,проверено
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 02:21
Авто: Honda Accord
Доброго времени суток друзья. Собираю третье ЗУ и надеюсь что оно уже останется у меня, так как прошлые зу раздарил. В данный момент возник вопрос по работе источника питания, который решил собрать с нуля, по схемам и на готовых платах от уважаемого Валерия (NuSen). С данными по схеме номиналами резистора 12к и конденсатора 1200пф в обвязке ТЛки, получается частота 76Кгц, которую нужно делить на два, получая 38Кгц на каждое плечо ТЛки. У меня, на готовом по этой схеме ИП, частота плеча на данный момент 33-34Кгц, а на платах готовых бп от компа, частота плеча 44-46Кгц. Может стоит пересчитать резистор с кондёрчиком и добиться частоты в 44Кгц на каждом плече? Собранный источник работает вроде нормально и с перемотанным силовым трансом удалось довести напряжение до 36в, но вот этот момент с частотой меня тревожит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 16:18
Авто: Ford Fusion
В АТХ БП частота задающего генератора встречается разная, в основном от 40 до 80кГц. При переделке, частоту менял в пределах тех же 40-80кГц, разницы не заметил и выставляю везде 60Кгц, проблем не было.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 18:51
Авто: Honda Accord
На каждое плечо? А не перенасытиться сердечник на больших токах?
У меня друзья опять проблема с данным бп, вернее с обвязкой ТЛки. Судя по всему, на скважность стоит ограничение и она более чем на 55% не увеличивается. Проверка перемотанного транса, установленного для тестирование на готовую плату атх блока питания, показала выходное напряжение в 36.7в. На нагрузках результат также хороший. Ни нагрева, ни писка нет. После установки этого транса на плату ЗУ, и подключения к ПУ и комутатору, тест таблицы напряжений показал максимальный результат в 24.6в, так как ограничение скважности не дало шиму добраться до нужной мне отметки максимума. Подскажите! Как уменьшить ограничение скважности? на картинке её обвязка по схеме.
Или может это я где то протупил и оно не так работает. Хотя всё перепроверил. Собрано правильно. *SCRATCH*
шим.PNG [ 14.48 КБ | Просмотров: 12137 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 23:01
Авто: Ford Fusion
Нет, я писал про задающий генератор, на плечо получается 30кГц.
Обвязка 494 у меня такая же, и на выходе без проблем получилось 30в, дальше идет сбой и падение напряжения, что бы этого избежать, надо пересчитать делитель на вольтметре. Я ничего не пересчитывал и 30в хватает вполне.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 00:32
Авто: Honda Accord
Так 30 маловато вроде. Не получим максимально возможный ток. Я настроил на 45Кгц.
А у меня почему то потолок что на заводском трансе что на перемотанном 24.6в. На не подключенном к пу силовом блоке, с перемотанным тр, изначально стоит максимальное напряжение 48в. На заводском 31в. Так а на какое напряжение рассчитан делитель в данный момент? Ребят! Кто то может помочь пересчитать до 40в?
IMG_20190602_195105.jpg [ 902.08 КБ | Просмотров: 12335 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
