Текущее время: 20 апр 2024, 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 10:14
Красяво, весьма!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 14:16
Там еще прошивку нужно залить другую.. 7_32L.hex. В ней отключена коррекция, Corr нужно поставить 0, чтобы отключить.
https://yadi.sk/d/3kWu5DTngCjsFA
Не актуально, так как появилась официальная прошивка (искать в общем архиве ЗУ от Алексея).
Прошивка только для версии 1.5 !!
Может и для других подойдет, Алексей если что уточнит.
Последний раз редактировалось NuSen 27 фев 2019, 03:48, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 15:42
Прошивку 7_32L.hex по моей просьбе предоставил Алексей, за что ему большое спасибо. В этой прошивке отключены цифровая стабилизация напряжения и корректор просадки напряжения в проводах (долгое нажатие меню). Эти изменения полезны для устройства с одним переключаемым вольтметром. Теперь точность выходного напряжения устройства стала выше!
Фото работы моего устройства при напряжениях 5, 10 и 15В без нагрузки и с нагрузкой 10А. Второе устройство работает к качестве эл.нагрузки.
IMG_20180717_123603.jpg [ 561.06 КБ | Просмотров: 13830 ]
IMG_20180717_123628.jpg [ 520.56 КБ | Просмотров: 13830 ]
IMG_20180717_123423.jpg [ 526.44 КБ | Просмотров: 13830 ]
IMG_20180717_123457.jpg [ 575.56 КБ | Просмотров: 13830 ]
IMG_20180717_123742.jpg [ 558.56 КБ | Просмотров: 13830 ]
IMG_20180717_124020.jpg [ 603.69 КБ | Просмотров: 13830 ]
IMG_20180717_124159.jpg [ 645.81 КБ | Просмотров: 13830 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 23:12
Вот разработка Алексея в моём корпусе))
Использовал черное оргстекло толщиной 3 мм, раскроенное лазером.
Осталось только вставить разъём G20 для подключения кабеля зарядки. Едет из Китая.
IMG_20181129_215109.jpg [ 288.35 КБ | Просмотров: 13555 ]
IMG_20181129_215121.jpg [ 318.02 КБ | Просмотров: 13555 ]
IMG_20181129_215151.jpg [ 325.9 КБ | Просмотров: 13555 ]
По такой же технологии сделал корпус для своей паяльной станции на жалах T12.
IMG_20181129_215615.jpg [ 297.72 КБ | Просмотров: 13555 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:21
Авто: Тойота Фанкарго
красиво получилось. А лазерный резак тоже самодельный?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 22:29
№2,30в/15а,с лицевой сильно не заморачивался,кроме меня к нему ни кто не подойдет.
https://yadi.sk/d/MCfwjUAnds8l6g
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 00:34
uni-el Шедевр.Впихнуть не впихуемое.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 02:37
Посмотрел крайние воплощения (HappyUser и uni-el) - да отлично!!! *HI*
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 02:46
uni-el
А это, печатные платы как я понял, коммерческая тайна?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 00:50
Вложил печатки выше по ссылке, сильно не пинать :-[ рисовал для себя. Вид с дорожек.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 13:33
Силовой ETD39 , без зазора, витки там же по ссылке.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 14:37
А схема вспомогательного бп на top224 есть? И моточные данные трансформатора желательно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 16:20
Добавил туда же. Стабилитрон стоит 12в, на выходе бп где то 13, с копейками.
Плата управления Вячеслава.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 02:35
Прочитал все 468 страниц ветки ЗУ!
Всем доброго времени суток!
Доделал корпус для ЗУ БП
С краской не повезло... обычно крашу автоэмалями, есть опыт, а тут... приобрел в спец магазине "краски" и такое г...
Долго полимеризовалась (сохла, короче) и неженка такая, чуть тронул, - царапка осталась.
Внутреннюю часть основного корпуса задул матовым акрилом для покраски дисков.
Да и ладно.
Надписи нанесу позже, еще не решил каким образом. Или трафарет, или от руки акрилом и кистью )
Платы от Вячеслава, за что ему еще раз большое спасибо.
6.png [ 782.43 КБ | Просмотров: 12761 ]
5.png [ 784.43 КБ | Просмотров: 12761 ]
4.png [ 855.92 КБ | Просмотров: 12761 ]
3.png [ 769.97 КБ | Просмотров: 12761 ]
2.png [ 417.24 КБ | Просмотров: 12761 ]
1.png [ 469.97 КБ | Просмотров: 12761 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:33
Корпус офигенно смотрится! Вот фотографии бы в нормальном разрешении, а то так хочется приблизить, но разрешение маленькое. Может выложите куда нибудь в облако? Так хочется поразглядывать..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:04
Алексей, приветствую.
Спасибо за отзыв.
Я особо не старался, для себя делал. Вот буду собирать второе ЗУ, для тестя в подарок, сделаю качественно и красиво.
На одном фото видно как залило водой плату и корпус, крыша прохудилась в мастерской и была оттепель... *SORRY*
Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/9RZd/SGynNpyFh
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:10
sotn писал(а):
О, грамотно! Спасибо!!! *THUMBS UP* Сохранил. Если не против, выложу это в группу ВК?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:12
Не за что!
Совершенно не против, авторские права Ваши! *YES*
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:40
Алексей, дайте, пожалуйста, ссылку на группу.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:44
https://vk.com/zu_oka275
пожалуйста )) Но я пока не выкладывал Ваши фотографии.
Кстати, ссылка на нее должна быть где то на 1й странице. Надо будет проверить..
