Текущее время: 16 окт 2026, 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 22:08
zmey71 писал(а):
,где можно посмотреть как калибруется под последнюю прошивку?
Приветствую! https://www.youtube.com/watch?v=WLK9aTQDpfg пока всё, что есть. Нагрузка для калибровки амперметра не нужна для прошивок ver1.07.007-ххх
Прошивку влили ver1.07.007-3_RU.hex ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 22:11
Алексей,привет!С наступающим Новым Годом!Успехов,здоровья,достатка!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 22:23
Да прошивка ver1.07.007-3_RU.hex.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 22:25
zmey71 писал(а):
Всем Доброго.Собрал в кучу зарядное,всё отлично,ни чего не бахнуло,залил последнюю прошивку,посмотрел инструкцию по калибровке,но она чуть отличается,на дисплее по разному сделано,где можно посмотреть как калибруется под последнюю прошивку? и ещё вопрос,при включении зарядного,срабатывает релюшка,платки Вячеслава.
Проверьте транзистор управления реле!Какой уровень на затворе этого транзистора, на выходе (порте)контроллера!Должна быть выключена.
Так релюха работает,только при включении сети,на мгновение включиться и выключится,в первом зарядном залита другая прошивка и такого не наблюдаю.
Последний раз редактировалось zmey71 19 дек 2018, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 22:26
Тогда вопрос к Алексею!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 22:45
У меня тоже всё в порядке, но с ver1.07.007-3_RU.hex. Да и других жалоб не было. Смотрите чего с атмеги32 прилетает. Попробуйте всё очистить (включая еепром) и влить из 6й версии ver1.07.006-ххх. Фьюзы проверьте, потому как если в них не выключить режим отладки, то реле вообще управляться не будет. Однако у вас же управляется вроде.. В общем, где-то тут собака порылась. Может и Атмега чуднАя.
Взаимно, Вячеслав! Всех с наступающим! Хотя.. я еще поздравлю!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:01
Счас попробую перешить той версией которая в первом зарадном залита,а там буду смотреть,да ещё,в этой версии нет пункта версия прошивки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:08
Так точно. Ушла за ненадобностью в борьбе за экономию свободного места. :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 02:10
Вот что получилось,завалил мегу 32,каким образом даже и не понял,мега 8,читается,пишется без проблем,32-я,ни как,долго не думая,сдул феном,запаял новую,прошил,всё работает,со счёлканьем релюхи при включении тоже разобрался,выкинул полевик на управление реле,поставил биполяр как в оригинале,помехи какие то ловил,работает как и положено.Залез в калибровки амперметра,подключаю мультиметр,на нём 0.34А,на зарядном сначала нули,но когда покрутишь энкодер,скобки в верхнем правом,то можно накрутить мин.0.012,при подключенном мультиметре,как подогнать значения?кстати,силовой БП что пришол из китая,очень хорошо переделывается,правда нюансы по нему есть,выходной дроссель намотан алюминиевой проволокой(перемотал медью),входные кондёры быушные,переодеты в новую плёнку,написано 470*250В,реально где то 300 мкф.,транзисторы и дыходные диоды тоже быу,были без термопасты,но при осмотре видны следы от пасты,да и подозрения на быу силовой транс и ТГР,в общем эти не дочёты устранены,блок работает пока нормально.А да,залил er1.07.007-3_RU.hex.Стал смотреть схему силового БП,по ходу чуть не доработал,буду вечером переделывать,схема моего бп POWER SUPPLY S-400-12.
IMG_20181213_193250.jpg [ 193.85 КБ | Просмотров: 13984 ]
f56d3c0a439e04b3a23df309408b70b6.JPG [ 308.75 КБ | Просмотров: 13996 ]
Последний раз редактировалось zmey71 20 дек 2018, 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 18:42
Вот что ещё пришло в голову,несколько лет назад собирал блок питания,в нем очень просто реализована калибровка,нужен только один мультиметр,погрешность зависит только от него.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=821240
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 20:32
zmey71
Полевик стоит из за большого потребляемого тока реле! ВС847 не проходят,а с 2803 можно до ампера грузить!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 20:42
С полевиком идёт сработка при включении.Транзистор на реле ВС817-40.
Последний раз редактировалось zmey71 20 дек 2018, 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 20:44
Не вижу разницы!Но раз работает,так и оставьте,тем более в оригинальной схеме стоял биполяр! Лишь бы по току прошёл!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 22:15
Всем добрый..., неспешно собрал второе устройство, все настроилось , откалибровалось, но в процессе прогона на разных режимах сталкнулся с интересной проблемой, в режиме бп, чем больше устройство отдавало в нагрузку, тем сильнее греется разрядник, который в принципе не должен участвовать при работе бп, у кого какие будут мнения? Прошивка последняя. Как то обсуждался вариант работы разрядника вместо нагрузочного резистора, но его не приняли помоему, и главно зависит от потребляемого тока. Попробую завтра перепрошить на одну из первых прошивок, может легла криво.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 22:59
Приветствую! Во время работы БП, работа разрядника запрещена. Там даже в процедуре включения разрядника стоит команда сначала проверить состояние БП (была ли дана команда на включение?) и уже потом включается разрядник. Смотрите, возможно происходит перекос "земель", или утечка по другим причинам уходит. Поставьте амперметр в цепь разрядника, смотрите в реалиях.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:02
Посмотрел оформление, схему, ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ инструкцию, простоту калибровки и разрешение. И вообще не пойму чего тут народ еще делает? *ROFL* Ведь разница просто космическая!
PS. Это я не нарываюсь на комплименты. Я правда не понимаю. Супротив того БП, мое же устройство просто тупой калькулятор. :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:10
Ой,не скажите,Ваше зарядное отличное,и нам оно нравиться и нужное тем кто тут и обитает,сижу пробую калиброваться,а ни чего не понимаю как пройти по первому пункту,Калибровка Амперметра.
Вроде по тиху разбираюсь,все блоки по столу разбросаны,нужно делать корпус и в куче уже всё калибровать,пока буду делать подготовительные работы,нужного корпуса нет в продаже,придётся под свои размеры самому делать.
Всем Спасибо за помощь и консультацию.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 01:03
zmey71
Дмитрий, посмотрите видео про калибровку амперметра. Алексей ранее выкладывал на форуме (стр. 457).
https://www.youtube.com/watch?v=ZQEFgOY ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось oka275 21 дек 2018, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
Блииин, точно! Вот то видео!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 01:30
pereborka писал(а):
zmey71
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 04:01
Всех с наступающим.
Алексей,блок питания от Леонида Ивановича по исполнению не плох,но есть один нюанс,слишком мал максимальный ток.С таким током трудно ремонтировать материнские платы и ноуты.Замаешся греть плату на признак поиска коротыша.С таким током только телефоны ковырять.У меня у мастера по телефонам блок питания до 3 ампер и то начинает жаловаться что не хватает по току.Так то вот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
