Текущее время: 16 окт 2026, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 03:38
Авто: Ниссан Террано
HappyUser
У Вас висит в воздухе 3нога, это вход внутреннего компаратора 494 м/с, естественно на него наводится всякий мусор, вот шим и сходит с ума, там явно какой то возбуд.
Возьмите переменный резистор подключите его на 5В опорного, (13н) средн. на 3ногу. или просто 3н на корпус, посмотрите, будет ли в этом случае перегрев.
Лампочка на входе и должна слабо светиться, ведь 100 Ом нагрузки и какой то ток вы на выходе БП имеете, в принципе она уже не нужна, первое вкл. прошло , ничего не бахнуло, можно вкл. и на прямую, заодно и напр.на выходе вырастет до прежних 28В.
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 23:55
Здравствуйте. Скажите пожалуйста у кого есть комплект печатных плат от NuSen v.1.5 с силовым бп. Украина
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:52
Обратись к Вячеславу1,у него были платы очень хорошего качества,я брал,запуск с пол тыка,размеры маленькие,а так только самому утюжить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 14:56
Здравствуйте. Как вариант можно платы заказать в Китае. В архиве Валерия (NuSen) есть герберы, которые нужны для заказа.
https://yadi.sk/d/Ja0Q7hDu3WydyK
Вот ссылка на китайский сайт:
https://jlcpcb.com/quote
Загружаешь туда гербер, выбираешь минимальное количество (5 шт), выбираешь страну доставки.
Я там заказывал платы для БП.
Вот для примера: 5 шт. плат БП с доставкой в Украину 12,89 $ (Только что посмотрел).
Если не нужны последние доработки от Дмитрия (pereborka) (усилители ошибок TL494 вынесены на плату управления, добавлена схема разряда конденсаторов, один вольтметр с реле, контроль сети отдельной платой), то рекомендую заказать плату у Вячеслава. Я заказывал, все работает без нареканий. У Вячеслава брал плату с датчиком тока, позже переделал ее на шунт. Не знаю, возможно Вячеслав уже предлагает варианты с шунтом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:44
У Вячеслава1 платы универсальные,хочешь шунт,хочешь ДТ.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:56
Да, друзья, принято решение с темами про альтернативные БП уйти в другую ветку viewtopic.php?f=21&t=1948 Подпишитесь на нее пожалуйста, что бы не пропустить новые сообщения (на форуме работает уведомление на указанную в профиле электрическую почту).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:42
Здравствуйте!
Собрал новое устройство, но что-то пошло не так.
1) При включении на экране впервой строке номер прошивки, во второй: Вент не найден, это все горит около 10 сек.
2) Тормозит энкодер, чтобы переместится на один пункт нужно 3-4 щелчка энкодера, установил в настройках скорость 4, вроде получше, но пропуски иногда все равно есть при одном щелчке
3) Калибровка амперметра - выдает не найден датчик, и держит паузу с этой надписью 10 сек.
3) Калибровка вольтметра - внизу написаны максимальные показатели вольтметров около 30 В, не срабатывает силовое реле, при увеличении % (вращаю энкодер) напряжение на БП растет как положено (при 100% около 28 В), показания вольтметров не изменяются, отображаются максимальные значения около 30В.
Полез первым делом искать почему не срабатывает реле, нашел что транзистор KT817 включения реле впаян наоборот, ну как так то, вот баран, перепаял, попутно проверив, транзистор живой, но с 24 ноги меги32 на него не приходит 5В, висит напряжение постоянно 0,7В, если отсоединить провод от платы - повесить ногу 24 меги в воздух, на ней напряжение около 5В всегда, даже когда устройство в меню и реле должно быть выключено, но при подключении 24 ноги базе КТ817 через 1 кОм резистор - напржение 0,7 В и высокий уровень не появляется при калибровке вольтметра, а должен. Походу спалил вход неправильной впайкой транзистора, а может и саму мегу ((
На АЦП сигналы с вольтметра и амперметра приходят, на 1 ноге 2,5В на 3 ноге напряжение меняется от 0 до 5В в зависимости от напряжения БП.
Такое ощущение что МЕГА не видит АЦП.
И почему пишет Вент не найден? Может так писать если датчики температуры не подключены?
Десятисекундные затупы откуда?
Подскажите пожалуйста, кто разбирается, куда копать?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:47
При программировании частоту внутреннего генератора процессора сколько выставили?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:51
И вообще правильно ли прошили фьюзы? Впечатление такое, что:
1. Не выключен режим отладки для атмега32. Именно этот режим занимает ножку, которой управляется реле.
2. Атмега32 работает на штатном 1мгц вместо 8мгц.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:04
Вот скриншоты программы, которой прошивал, нет тут выбора частоты:
001.jpg [ 95.19 КБ | Просмотров: 13661 ]
002.jpg [ 71.73 КБ | Просмотров: 13661 ]
Пробовал понипрог, но она не вдела мой USBasp.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:16
Фьюзы LOW=0xA4, HIGH=0xD1 - правильные. Они точно записались? проверьте чтением.
Перечитал еще раз исходное сообщение. Если напряжение регулируется, то шина SPI вероятно исправна, во всяком случае "на передачу". Проблемы с приёмом данных с АЦП. Смотрите цепь с 20 ноги атмега32 до 12 ноги МСР3208 на предмет КЗ на шину питания или на общий провод. Или на обрыв. Смотрите так же приходят ли другие сигналы на АЦП: 13, 11, 10 ноги. На первых двух должны быть импульсы, а на 10 ноге - около 5 вольт и на короткое время 0 вольт (на время обращения к микросхеме). Убедитесь, что сигналы не в КЗ и что они доходят до АЦП. Есть ли опорное.
С реле потом будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:22
Залил прошивку eXtreme Burner ом, и о чудо все завелось, вольтметры показывают, реле работате, мега не тупит!
Спасибо огромное Алексей и Вячеслав за помощь!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 22:00
Ну их эти дудки,самый нормальный прогер это STK500 со связкой Кодвижен,и всё тут,за пять лет ни каких проблем,другим не доверяю,так же и с Пикконтроллерами,ПИк Кит 2.
Теперь к зарядному перейдём,собрал блоки по платкам Вячеслав1,БУ работает,разрядник собрал на 8 транзюков,пока в кучу собирать нет возможности,с китая едет силовой блок,по приезду продолжу,тут один вопрос возник,если все блоки собрать примерно на столе,то получается довольно не большой размер корпуса,а таких в пласмассе не нашол,придётся думаю самому делать,или где заказать,размер получается 260 длина,150 ширина,130 высота.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 22:34
Я сбирал несколько штук в корпусах от не рабочих паяльных станций.Фен+паяльник.Копус металлический,всё залазет нормально ,силовой блок питания S400-12.
Последний раз редактировалось Вячеслав-1 21 ноя 2018, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 22:52
В общем собрал я устройство на платах о Валерия (NuSen) версии 1.5 с последними доработками Дмитрия. Писал тут недавно про тестирование БП без платы управления собранного на этих платах.
Таки да люди были правы, при обвязке, где усилители ошибок tl494 вынесены на плату управления, запуск БП без подключения к плате управления сопровождается нагревом ключей и трансфоматора, видимо с подвешенной 3 ногой tl494 работает в каком-то совсем неправильном режиме. При подключении БП к плате управления, все стало на свои места. Минимальное напряжение 0.1 В, максимальное аж 31 В выдал БП, трансформатор не трогал, взял из 350 ватного БП ATX от ПК.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 23:41
аж завидно :-D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 00:32
аж завидно :-D
Редко бывает что бы транс с компа выдавал 31 вольт,дай Бог,что бы всё работало штатно,калибровка и работа всё покажет,ограничить напругу вольт 25 и будет Гуд.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 01:03
Только что понагружал на максимальном напряжении. В реалиях 27,7 В при нагрузке 5 А, дальше по току не грузил. Минимальное напряжение 0,0975 В.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 01:06
Ну да, всё верно. Я и забыл, что 31 вольт это на максимуме, а значит без запаса на стабилизацию под нагрузкой и на изменение напряжения в электросети.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 01:10
И ещё вопрос. Я правильно понимаю что для разрядника нашего нужно напряжение определенное, чтобы прошел заданный ток.
Взял тут несколько банок NiCd АКБ. По одной разрядник не берет с неё ток выше 3А, хотя одна банка должна 20А выдавать на ура. Не хватает 1,2 В для прохождения через полевик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
