Текущее время: 17 окт 2026, 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:22
Всем привет!
Представляю очередные доработки зарядного устройства Алексея.
1. Схема контроля питания сети.
POWC~1.JPG [ 141.08 КБ | Просмотров: 12157 ]
2. Схема вкл/выкл выходного напряжения устройства без штатного силового реле.
Обе схемы протестированы и работают нормально. Сейчас они трудятся в моём устройстве. Только непривычно пока без звука щёлканья силового реле.
Замена реле.JPG [ 104.98 КБ | Просмотров: 12157 ]
Последний раз редактировалось pereborka 09 ноя 2018, 14:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 22:32
А как без реле работает защита от переполюсовки, ведь убить сборку шотки от акумулятора хватит доли секунд, чего-то не въеду?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 22:42
uni-el
А оно и с реле не работает как должно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 23:23
uni-el
В схеме без реле защита от переполюсовки отсутствует. Диодную сборку спасёт предохранитель или электронный предохранитель на полевом транзисторе (ключ с защитой по току). Можно придумать защиту. Хотел показать принцип работы устройства без реле.
У меня несколько раз слипались контакты реле при больших токах нагрузки и решил без реле обойтись.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:57
Авто: surf
pereborka писал(а):
Всем привет!
Вот это бы в шапку добавить.
Авто: surf
pereborka писал(а):
Всем привет!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:01
В шапку - без проблем, только куда конкретно? Шапка большая.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:07
Авто: surf
Не знаю. Вам виднее. :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:56
В архиве мои альтернативные схемы доработок устройства Алексея. Может кому пригодится.
Доработки ЗУ oka275.rar [844.39 КБ]
Доработки ЗУ oka275 2.rar [434.74 КБ]
Последний раз редактировалось pereborka 07 фев 2019, 18:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:33
Здравствуйте. Алексей, если новую прошивку сразу трудно сделать, может тогда частями будет легче. Например начать с коррекции просадки. Мы имеем регулировку коррекции просадки напряжения в проводах от 1....? (долгое нажатие меню). Требуется отключение этой коррекции и это будет "0", а далее 1...? (1,2,3... это имел ввиду) это коэффициенты коррекции на увеличение (это имеем сейчас). Может эта функция "коррекция просадки выключена" (0) не нужна по схеме с двумя вольтметрами, а с одним переключаемым вольтметром это необходимо. При нагрузке около 10А и напряжении более 15В выходное напряжение устройства получается больше на 0.02-0.03В чем установленное, т.к. даже при коррекции "1" видно по мультиметру, что ЦАП DAC1 меняет немного опорное напряжение на 8 выводе при больших токах. Отсюда и неточность получается. Обещаю затестировать прошивку с отключением коррекции просадки и сделать фото работы устройства на точность показаний.
Последний раз редактировалось pereborka 17 апр 2018, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 20:39
Дмитрий, здравствуйте! Времени нет абсолютно ни на что. Вот если бы научиться вообще не спать, то может и хватало бы его на всё.
Вот тут вообще не понял фразы. Если требуется в прошивке тупо что-то отключить, скажите конкретно что. Скомпилирую, отправлю - Вы проверите, а там видно будет.
PS. Еще раз спасибо за благодарность на карту *DRINK* !!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 20:46
Алексей, нужно чтобы корректор просадки выключался и не оказывал влияние на DAC1. Т.е. принять корректор = 0 - корректор выключен.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 08:10
Прошу прощения, сайт не работал на выходных - навернулся роутер, а доступ в помещение возможен только в будние дни.
Жизнь продолжается!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 18:44
Авто: surf
Жизнь продолжается!
Наконец-то собрал первое зарядное (спасибо Вам и Вячеславу!). Осталось вкорячить в корпус. Можно ли в прошивке сделать период времени переменным для цикла 16в (дабы задавать его например от двух часов и до... например до десяти)?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 21:52
Авто: ВАЗ-2107
Ранее уже это обсуждалось.Тут десяти часов маловато будет. Я заряжал в ручном режиме после авт.заряда ещё около 20 часов, чтоб довести плотность АКБ до нормы!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:27
Авто: surf
Согласен. Но величину времени хотелось бы видеть в виде переменной.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 06:09
Авто: surf
Алексей! Ты с нами? :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 22:52
Авто: ВАЗ-2107
Похоже Алексей нас покинул..... :'(
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 23:02
Да нет, я здесь (сайт же работает) :)
В общем, времени нет ни на что. Еще и командировка корячится в Севастополь на несколько дней.
Короче. Готов рассмотреть кандидатуру для передачи ему исходников и полномочий продолжателя начатого дела. Ну или еще ждать неизвестно сколько, пока у меня появится свободное время/желание/стремление и тд.
Исходник в CVAVR.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 23:35
Сейчас тут натворят с прошивкой. *CRAZY* :)
Хотя это лучше, чем никак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
