Текущее время: 16 окт 2026, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:49
Но как я понял, те кто делает по печаткам Вячеслава, у них все же конденсатор на 1000 мкф установлен.
Вячеслав тогда мне сказал, что и с этим номиналом все хорошо. Я согласился, но осталось какое-то сомнение. Но прошло время и я наконец сформулировал свою позицию. Однако (как я уже подметил) времени прошло много, а проблем с этим узлом не наблюдалось. Это может говорить о том, что я выбрал уж слишком жирный запас :) На нем наверное может неделю жить целый микрорайон :-D
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:51
Да не вопрос поставить хоть 5000 мкф, плата управления маленькая получается, места нет, вот в чем дело.
А можно же эту цепь удалить и с 220 в через оптрон подать на power control ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:03
Это только определитель факта. Если хватит остаточного напряжения на конденсаторах БП 12.6в + конденсаторе (пусть и малом) на входе в стабилизатор, то пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 17:16
Но все же раньше будет срабатывать, только после этого начнут разряжаться конденсаторы в вспомогательном бп, потом те, что после диода, тут наверно запас большой получится.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 17:35
Ну так то да. Срабатывать начнет на много раньше. Изначально я хотел именно такую схему применить, но не люблю я связываться с 220в. Лучше цепануть этот оптрон на вторичку того же источника 12.6, при условии, что он классический трансформаторный.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 18:51
PilotAn поблагодарил на карту Сбера. *DRINK* *DRINK* *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Спасибо друзья за поддержку, а то я что-то совсем было заскучал.
Кстати, микрофон-петличку нашел! Как будет таймслот снять новое видео, так сразу!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 00:13
Всем доброго времени суток! У кого есть готовые печатные платы данного ЗУ на продажу?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 22:51
MrFlash
Обратитесь к Вячеслав1. Ссылка на первой странице форума имеется.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:29
REKB2 поблагодарил на карту Сбербанк! Спасибо за поддержку!!! *DRINK* *WRITE*
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 01:28
Авто: Ford Fusion
А как определяется подключен ли аккумулятор или нет? У меня иногда сообщает про отсутствие аккума, а иногда начинается процесс зарядки и через 4-5сек сообщает об окончании.
Это все происходит, если запустить процесс зарядки без подключенного аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 01:58
Если напряжение на внутреннем вольтметре, при начале заряда, менее 0.5 вольт, выводится сообщение "Подключите АКБ". Видимо у вас или выходные ёмкости не успевают разрядиться от прошлого режима, или в схему внесены коррективы (или что-то не работает должным образом, а может и в прошивке нужно чуть больше дать времени на разряд этих емкостей - выяснять надо), потому МК проскакивает этот порог, считая что АКБ подключен и заряд как бы начинается. Кончается он быстро, потому как за эти 4-5 секунд МК быстро проходит все этапы, потому как напряжение на пустых клеммах не ограничено нагрузкой и оно значительно выше пороговых напряжений, которые указаны в профиле заряда.
В любом случае я не заморачивался о 100% надежности вывода данного сообщения, ибо включать ЗУ на заряд без АКБ вряд ли кому придет в голову. А если и придет, то ничего страшного не случится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 02:06
Авто: Ford Fusion
Спасибо за ответ, я без АКБ тоже не собираюсь включать, это так для проверки было. А какие ёмкости у вас на выходе? У меня 2 по 2200мкф, по ходу, не успевают разряжаться, еще и разрядный резистор на 180 Ом.
И еще, если при калибровке амперметра цифры в правом верхнем и в левом нижнем углах отличаются на 4-5 единиц, это говорит о неправильной разводке земли? Плату я корректировал под себя.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 10:39
Ой, не помню уже. Но где-то примерно аналогично. Резистор 100 ом, 5Вт, белый. Прислонён через термопасту к корпусу.
Это говорит о том, что реле, своим включением, на что-то влияет. Конкретно: или своим током просаживает "землю" на плате управления (как было у меня - вылечилось подачей "толстой массы" с БП 12.6в на эмиттер транзистора, управляющего реле), или реле влияет на датчик тока своим магнитным полем. Это лечится куда сложнее (переносом реле в другое место, изготовлением магнитного экрана и тд).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 15:52
Авто: Ford Fusion
Получается, поменяв напряжения в профиле возможно заряжать 6v и 24v аккумуляторы? Алгоритмы подходят?
Последний раз редактировалось Andi 28 мар 2018, 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:05
Конечно! Вы только узнали? :)
Чем отличаются АКБ 6в от 24в ? Количеством банок, которые совершенно одинаковы химически.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:13
Авто: Ford Fusion
Спасибо за ответ. Как то не задумался даже :) . Раньше с АКБ не приходилось так тесно связываться.
Убрал реле с платы управления и разница в показаниях исчезла :) .
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:15
Ну и ладушки :) Я сразу убрал.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 19:21
Авто: ВАЗ-2107
Андрей! Я бы вам советовал перейти на шунт. Всё равно это магнитное поле Ваш ДТ найдёт и будут не точные показания амперметра (как было и у меня).Просто рядом была отвертка и показания амперметра отличались аж на 200мА от истинны.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 19:40
за то всегда известно где север ))))))))))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 20:07
Авто: ВАЗ-2107
Да, это помоему единственный плюс ДТ. :-D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 52
