Текущее время: 17 окт 2026, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:40
мухомор писал(а):
Алексей, опиши пожалуйста как проверить разрядник, как он управляется и контролируется или где почитать.
Да наверное только здесь https://youtu.be/OUaYY8vj_NY
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:47
Всем КУ!
Купил сегодня новые ключи. Выпаял и проверил в БП все электролиты, проверил все резисторы и диоды, заменил все транзисторы (4 шт) качающие управляющий трансформатор. Проверил всю обвязку ТЛки.
Подключил на выход 100 омный резистор, вместо предохранителя лампочку на 60 Ватт. Включил, лампочка моргнула и погасла, отлегло ))). На выходе 14,5 В.
Подключаю плату управления, сбросил ЕЕПРОМ. Захожу в калибровки вольтметров. 0,25 В. Кручу энкодер, после 20 В появляются сверчок негромкий с мелкими потрескиваниями, лампочка молчит, кручу энкодер дальше, сверчок негромко так и продолжает шипеть, уперся в 25 В, раньше было 29 В, кручу энкодер обратно, в районе 20В вспыхивает лампочка в полный накал, ключи естественно мертвые. В этот раз я даже чет не нервничал )))) Из всего что есть на плате не могу проверить только саму ТЛку и силовой транс.
Что посоветуете господа?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:58
Мне кажется это самый простой "сквозняк", о котором недавно писал уважаемый serg1968-09.
Как решать? Я не знаю. Что бы делал я? Наверное бы искал рассово верный БП на биполярниках.
в магазине вас наверное уже узнают? )) Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.
Кондёры разрядились в ключи, если конечно это "сквозняк". Все таки хотел посоветовать разорвать дорожки и впаять тоненькие волоски от МГТФ между ключами и электролитами. Авось бы ключи спаслись.
Увы, дельного ничего не посоветую - только мысли.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:01
REKB2 писал(а):
Если совсем опустятся руки, но найдется несколько сотен руб на пересылку - присылайте, разберемся! *victory* *HI*
Не ,мне интересно самому сделать.А купить в магазине можно.Ну а несколько сотен я и так вышлю.Просто не хотел сразу ,что бы вы себя должником не сщитали :-D
Единственное какая сейчас прошивка последняя рабочая.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:05
ну народ вроде хватит 1.07.007-3
в 1.07.007-4 ошибка (теряет АКБ в конце функции разряда)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:11
Авто: subaru xv
Спасибо Алексей, завтра буду все смотреть, а то спать пора. А что с 5 ноги компаратора идет на мегу?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:13
Это контроль тока атмегой32. На данный момент это не реализовано в прошивке. И не факт, что будет в дальнейшем реализовано.
В Сибири уже 0:13 :-D Я тоже байки! Всем 73!
REKB2 И все таки,КОНТРОЛЛЕР ПРОСТО ТАК НЕ СГОРАЕТ,если вы делали проекты сложнее то должны это знать как отче наше.Сколько было случаев,многие утверждали что в плате все гуд,соплей нет,не пропаев нет.В итоге находили в своих платах все выше перечисленное
HappyUser Если слышите потрескивание или шипение в железе силового трансформатора,это говорит о насыщении сердечника.Тут причин может быть несколько,одна из которых может быть действительно в межвитковом.Еще нужно смотреть осликом и желательно двухлучевым,смотреть что прилетает на управление силовых ключей. И еще такой вопрос,в трансформаторе,в районе выводов первичной обмотки нет случайно дополнительной обмотки размагничивания железа.Ничего,я на одном блоке питания пожег штук шесть транзисторов пока не нашел причину,любопытство взяло верх,но за любопытство приходится платить.Мне в этом плане полегче чем вам,у меня в сервисе остается много блоков питания после ремонта компов,клиенты не забирают.
Последний раз редактировалось serg1968-09 14 мар 2018, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:15
Авто: subaru xv
Спасибо, Алексей , тоже наверно пора в люлю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:18
Че так рано в люлю
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:23
Когда ключи покупал в Чип&Дипе, повертел в руках Mean Well NES-350-12. 2880 стоит. Продавцы даже для меня крышку сняли, чтобы посмотреть, какой шим контролер стоит.
А там TL3845b, как я понимаю для нашего устройства не пойдет, был бы там TL484, купил бы наверно, понравилось как собран Mean Well.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:29
HappyUser Именно такие блоки питания на 3845 с таким управляющим трансформатором как у вас и половиками высоковольтными и встречал,а вот на TL494 с высоковольтными половиками еще не встречал
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:31
Нет доп обмотки. Я профессионально не занимаюсь ремонтом электроники и знания у меня в этом плане очень поверхностные, это скорее хобби.
Валяется несколько разобранных ATX блоков питания. Можно интересно взять и попробовать трансформатор воткнуть сюда от компьютерного БП? Есть один блок на 1 кВт, там трансформатор даже по габаритам чуть побольше.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:41
HappyUser Можете как вариант подкинуть другой трансформатор,просто проводками подцепите и посмотрите.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:46
Авто: ВАЗ-2107
Да, прошивка 1.07.007-3 пока самая стабильная. А в 1.07.007-4 две ошибки. Первая о которой Алексей выше написал,а вторая ошибка в определении отключения АКБ в авт.заряде.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:00
Да я почему спросил.Прошил 1.07.007-3 у меня при калибровке тока не включалось реле и писало нет ответа от БП.Сейчас попробовал 1.07.07-3 все ОК. Может криво встала ,потом попробую еще раз прошиться. Энкодер заработал ,после замены проца.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:18
Да за такие деньги можно Б/У комповых больше десятка взять и изголяться над ними.Печатки на форуме не плохие есть,транс перемотать и усе.Я обычно когда ремонтирую БП сначало ,отдельно запускаю дежурку,потом осликом прохожусь по холодной части и если все нормально ,начинаю латром подымать напряжение и смотреть что на ключах творится.Лампочками ни когда не пользовался и ключи очень редко терял.В инете если забить переделка комповых бп ,очень много инфы с осциллограммами и порядком проверки.
Последний раз редактировалось REKB2 14 мар 2018, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:31
HappyUser
Надо было померить, какое напряжение на затворах.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 03:29
Авто: Ford Fusion
Алексей, а до нового видео руки не доходят? Может просто опишите вкратце очередность калибровки? Что то я запутался в этом.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 09:57
HappyUser
Когда включал без платы управления, померил, на затворах было около 4В, частоту прибор показал 27 кГц. Осциллографа у меня нет. Думаю взять на али конструктор типа этого:
https://ru.aliexpress.com/item/Fully-As ... autifyAB=0
Для ремонта импульсных БП думаю будет достаточно.
Последний раз редактировалось HappyUser 14 мар 2018, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
