Текущее время: 17 окт 2026, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:14
Всем огромное СПАСИБО. Поставил крайнюю прошивку рекомендованную Алексеем. Заменил резисторы в ОУ шунта. Откалибровал амперметр. Теперь ток выставляется с точностью 10 миллиампер. Доволен как слон ))).
Включил в режиме блока питания, поставил ограничение в 5А, но ограничение почему-то срабатывает при 3,12 А. И так на всех диапазонах тока. При ограничении заданном 1А, реально ограничивает на 0,6А. .ю
И еще один нюанс, задаю напряжение допустим 6,2 В, он выдаёт 6,27 В и на экране и по мультиметру. Во всех диапазонах на выходе напряжение немного больше заданного. На старой прошивке такого не было. Куда копать?
Может нужно было сбросить EEPROM и заново откалибровать вольтметры?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:18
HappyUser
В режиме БП длительно нажать кнопку меню, подкрутить Coor до нужного, выйти из этого режима коротким нажатием меню, проверить, если что повторить. Действия проводить под нагрузкой!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:35
HappyUser
Спасибо, с напряжением разобрался.
Но ограничения по току пока непонятны....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:01
попробуйте перекалибровать ограничитель.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:02
HappyUser
Когда БП работает в режиме стабилизации тока на 2 и 3 выводе ОУ U1.1 (схема Алексея) получаем равенство напряжений. На 2 выводе мы задаём напряжением с ЦАП DAC2 наш желаемый ток , а на 3 выводе имеем напряжение с датчика тока. Как только они сравняются наступает режим стабилизации тока. Только непонятно как вы прошли калибровку амперметра.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:43
Точно. Амперметр откалибровал после замены резисторов в ОУ шунта, а ограничитель нет :-[ :-[
Теперь всё как в аптеке *THUMBS UP*
Еще раз СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:49
lenin2
Про ток разрядника.
С 4-х IRFP260N в корпусе TO247AC можно легко получить 20А, но тут важна мощность рассеивания каждого транзистора. Для корпуса TO247AC это примерно 75Вт, для TO220 - 50Вт и эту мощность надо ещё отвести от них. 4 х TO247AC = 300Вт ( ток-20А при напряжении - 15В потребуется приличный радиатор или 2)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:54
HappyUser писал(а):
Еще раз СПАСИБО.
Пожалуйста :)
lenin2 писал(а):
Еще такой вопрос какой ток можно максим сделать и какие элементы надо регулировать.
Главное, что бы схема была с отдельным ОУ на каждый транзистор. Если использовать схему разрядника с одним ОУ, транзисторы не будут работать равномерно в силу своего естественного разброса параметров. А отдельный ОУ на каждый транзистор позволит каждый из них загружать наиболее полно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 05:50
Авто: Aveo
очередная проблема, дисплей завелся, пишет "Дисплей Winstar? Да - нет" но на экнодер не реагирует. Энкодер по дорожкам до мк звонится, что ж не так то блин...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:20
прочитайте ЧАВО, третий снизу ответ, возможно, ваш.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:45
Авто: Aveo
да, похоже вы правы, мега32 по ощущениям греется, но при этом шьется нормально
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:48
не понял связи между нагревом, прошивкой... и возможно неисправном кварце 32768 (истиной причиной отсутствия реакции энкодера).
Кстати, какая прошивка?
И еще - идет ли обратный таймер на запросе выбора дисплея?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:50
Авто: Aveo
Таймер не идет, стоит на 10.
Прошивка ver1.07.006.2.
Попробую для начала поменять кварц.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:52
Сначала бы надо разобраться с нагревом! :) А то и кварц может не понадобиться! :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:56
Влейте ver1.07.007-3.hex. До неё в некоторых прошивках (затрудняюсь назвать версии) были проблемы с выбором дисплея через энкодер, но обратный таймер должен отсчитывать. Если не считает, то кварц (брак или флюс).
Так то нагрев по ощущениям. Если бы она кипятилась, то автор бы так и написал, что ГРЕЕТСЯ. А по своим ощущениям МК тоже не бывает абсолютно ледяным.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:15
Извините, в следующий раз лучше промолчу!А то лезу со свиным рылом, да в калашный ряд!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:19
Ну зачем же так.. Я ничего обидного не написал вроде. Вы свое видение сообщили, я свое. А истина всегда где-то посередине.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:09
Авто: T16
Еще один вопрос в схеме разрядника на входе LM358 стоит делитель из 8,2к и 2,2к он нужен для каждого или можно сделать один общий. На сколько это важно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:37
lenin2
Делитель нужен только один на все ОУ.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:05
Авто: T16
Вот такую ПП хочу применить для разрядника. Силовые транзисторы будут на радиаторе а разводку силы думаю сделать навесным монтажом.
Покритикует, может кто подправить. (схема от несена).
разр.lay6 [109.11 КБ]
