Текущее время: 17 окт 2026, 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 15:57
Шунт у меня в минусе и один переключаемый вольтметр внутренний/внешний. Алексей, про корректор просадки скажите пожалуйста. (Корректор просадки работает начиная с "1" и далее 2,3,4... Вопрос "1" это коррекция просадки отсутствует или всё таки она уже работает? )
С праздником!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 16:11
Да кто его знает)) Надо в код лезть, смотреть. *WRITE*
PS. Открыл код...... и понял, что я начисто его забыл. 23го февраля вспоминать забытое - грех ))) Через час придет гость, а еще стол не готов.
Потом сделаю "костылик", где 0 будет означать, что корректор выключен. Со стабилизатором тоже что нибудь придумаем.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 16:39
С праздником.
Ни кто не виноват, я так даже и не думаю. :)
pereborka
Огласи еще раз список режимов при настройке зарядного, в которых должно включаться реле при использовании одного вольтметра. Возможно Алексей добавит вкл реле в этих режимах для этой версии схемы (отдельную).
Чтобы руками во время настройки не замыкать реле, было бы чудесно. :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 16:41
и при чем тут реле.. не пойму.
Последний раз редактировалось oka275 23 фев 2018, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
а, всё понял. Измерительное реле.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 16:59
Алексей
Нет, не измерительное реле. Хочу попробовать схему с одним вольтметром, которую сделал pereborka, вот эту..
Переделка под регулировку напряжения операционником.jpg [ 97.74 КБ | Просмотров: 19256 ]
Как видно из схемы, делитель, 10кОм/2кОм идущий на ADC2, исключен из схемы, он стоял до реле. В схеме с одним вольтметром, напряжение снимается после реле.
При настройке в некоторых режимах, пишет что нет ответа БП, так как нет этой цепочки, стоящей до реле 10кОм/2кОм.
Поэтому, чтобы настройка прошла, нужно вручную вкл. силовое реле. Думаю понятно вроде объяснил?
Поэтому, если это не трудно, можно как то в прошивке сделать принудительное вкл. силового реле в режиме настройки (наверно лучше сделать во всех режимах, естественно настраивать с пониманием того, что на выходе ни чего не должно быть подключено, чтобы не было баха)? Эта прошивка не для всех, а для тех кто пожелает собрать такой вариант. Можно передать через личку, протестирую, затем вместе со схемами и печатками опубликую в своем архиве.
Последний раз редактировалось NuSen 23 фев 2018, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:05
NuSen
Думаю, что не нужно Алексею забивать голову калибровкой устройства с одним вольтметром (в моём случае)! Ведь у всех собрано по оригинальной схеме Алексея, а из-за 1-2 человек с одним вольтметром в схеме, прошивку не стоит переделывать. (включить принудительно реле при калибровке "0" амперметра и таблицы напряжений с одним вольтметром не трудно)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:07
pereborka
Даже залив эту прошивку в стандартную схему, ни чего не произойдет, просто будет всегда включаться реле (принудительно) во всех режимах настройки и все.
Я говорил не про общую прошивку для всех, а отдельную, которая будет приложена с моим архивом. Повторю, даже если перепутают прошивки, на работе не скажется.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 21:51
Авто: ВАЗ=2106
https://youtu.be/_HYIJUrhCHU
Настройка ДТ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:51
vlad1962
Спасибо за видео, у меня далеко не так. :(
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 13:25
Добрый день Алексей!
Подскажите формулу расчета внутреннего сопротивления АКБ которая в прошивке.
Как говорил, купил игрушку для экспресс теста акб, показания разняться в 10 раз, китайское чудо техники 4 мОм показывает, ЗУ 40 мОм.
Сразу вроде цифры одинаковые внимания не придал. Ну и для АКБ 0.040 Ом 60а/ч многовато будет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 14:44
Здравствуйте, Максим!
из файла "История изменений.txt":
3. Изменил формулу экспресс-замера внутреннего сопротивления АКБ. Теперь она имеет вид U1-U2/I2-I1, где:
I1 - постоянный ток разряда 0,05C;
I2 - постоянный ток разряда 0.1C;
U1- напряжение, измеренное на 10й секунде разряда током I1
U2 - напряжение, измеренное на 10й секунде разряда током I2 на 3й секунде разряда током I2
Аккумулятор разряжается постоянным током I1 в течение 10 секунд, после чего запоминается напряжение U1 и
ток разряда меняется с I1 на I2. По истечению 3х секунд замеряется напряжение U2.
Внутреннее сопротивление Rd.c., Ом, рассчитывают по формуле Rd.c. = U1-U2/I2-I1
4. В экспресс-тест добавлена примерная оценка степени заряженности АКБ. Актуально для АКБ ёмкостью не более 100Ач.(при условии калибровки разрядника до 10А).
Подробности надо искать на форуме среди сообщений с середины марта 2017 до середины апреля 2017.
Дискутировать на тему корректности формул и тд - не готов, потому как попросту не в теме. Что (и в каком виде) народ просил добавить - добавил.
Что касается этого сопротивления: у меня два аккума - убитый 60Ач и новый 55Ач. У ОБОИХ ОДИНАКОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ! Первый имеет остаточную ёмкость порядка 8-12Ач (не помню точно), второй имеет свои 55Ач. Оба совершенно одинаково крутят стартер, только первый конечно сдыхает раньше. О чем говорит сопротивление? Да почти ни о чем - только о возможности или НЕвозможности этим аккумом вращать стартер. Но если сопротивление в норме, то это ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 01:27
Я по сопротивлению смотрю насколько сульфатированный АКБ, стоит или нет запускать процесс тренировки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:43
Подскажите какая у нас в ЗУ эл.нагрузка? Постоянная или импульсная (шим). Эта U1-U2/I2-I1 формула для постоянной нагрузки. Если импульсная то другая формула.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:54
постоянное конечно. Задали - и грузим положенное время. Если я правильно понимаю термины.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:59
Алексей я вас помучаю с вашего позволения :-[
Я так понял у Вас реализовано с этого Гост разряд двумя разными токами, я только один пункт взял.
Хочу разобраться почему показания так сильно разнятся.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:03
Я про транзисторы в эл.нагрузке. Т.е. они открылись на нужную величину и все, или транзисторы шимом управляются.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:06
Максим, я не помню. Формула есть, а откуда она - можно попытаться найти сообщения в диапазоне, который я указал чуть выше.
И давайте так: мне нужна готовая формула. Что получит одобрение общественности, на то и заменим в прошивке. Я реально не шарю в тонкостях химических процессов АКБ, мало того мне эта тема просто не интересна. Но за баталиями послежу :)
Вопрос меня удивил, но транзисторы у нас управляются не ШИМ. Чем выше напряжение на затворах, тем больший ток создают транзисторы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:09
Я в схемотехнике не силен поэтому и спросил. Просто напрягает разница в показаниях приборов.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:12
Спутал с другим форумчанином. Ничего, бывает :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 12:44
Немного оффтопика:
Всем любителям творчества В.С. Высоцкого. Поднял небольшой домашний сервер и на нем поднял домашнее радио.
Ссылка http://radio.oka-nsk.ru:8000/vysotskiy
Заходите по ней, жмакаете треугольник (Play) и слушаете. Кстати, под Высоцкого прекрасно паяется :)
Update: Выяснилось, что браузер "Internet Explorer" не играет такие вещи. Нужен современный нормальный браузер типа Google Chrome, Yandex-Browser, Opera, Firefox....
PS. Материал только для частного ознакомления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
