Текущее время: 18 окт 2026, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 18:34
Замкните 1,2 и 3,4 дорожки на датчик тока и будет восстановлена.Платы есть только универсальные, шунт или на датчик тока,но они вместе с блоком управления.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 19:13
Авто: Aveo
1,2 с 7,8 и 3,4 с 5,6?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 19:34
Авто: Ipsum SXM10
Всем доброго! Кто заказывал промышленные платы? Есть на продажу? куплю
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:08
Посмотрите в личку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:18
Нет,только 1+2+3+4.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 22:09
ant1fr1z
Вот так, просто соединить перемычкой..
321.png [ 465.53 КБ | Просмотров: 12694 ]
На стрелку, указанную цифрой 3, подать сигнал с LM358 (с шунта).
Последний раз редактировалось NuSen 12 фев 2018, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 02:16
Авто: Aveo
Всем доброго вечера. После прошивки версией 1.07.006 откалибровал ЗУ, и теперь в режиме БП напряжение непосредственно на крокодилах выше установленного. Выставляю допустим 10 вольт, подключаю нагрузку, выставленное напряжение остается 10 вольт а реальное на крокодилах выше на 0,6-1 вольт(примерно). До прошивки этого не было. Эпром стирал.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:18
ant1fr1z писал(а):
Добрый день. Почти доделал плату управления, есть под рукой ACS712 и шунт 75мВ 30А, первое конечно легче просто впаять да и забыть, но хочу сделать по уму.
Подскажите
(1) как "восстановить + шину что проходила через ACS712
(2) что это за элемент, на схеме не нашел нашел, R15 470R 0,5w
(3) к ADC0/ADC1 MP3208 таким образом?
Возможно у кого то есть готовая плата для шунта?
Комментарий к файлу: Делал как временную, все устроило оставил ее как есть. Подписал шунт и обновил файл. Где то выше оставлял ссылку где покупал шунт.
Шунт.lay6 [32.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:50
Maksim9
Хотел бы добавить, минус платки нужно подсоединить непосредственно к 14 ноге MCP3208.
555.png [ 70.68 КБ | Просмотров: 12663 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:25
Maksim9
У меня на минусе платы управления, работает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:17
Авто: NISSAN
Вот как сделано у меня. Шунт с усилителем AD8418 в плюсовом плече и плата управления от Павла. В плате управления, на месте установки ACS712, сделан пропил для модуля усилителя с шунтом.
03 Датчик тока в сборе.jpg [ 917.77 КБ | Просмотров: 12646 ]
02 Плата датчика тока.jpg [ 618.52 КБ | Просмотров: 12646 ]
01 Вырез под датчик тока.jpg [ 859.72 КБ | Просмотров: 12646 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:48
Это чего ещё?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:57
Авто: NISSAN
Это чего ещё?
Вячеслав, это вопрос ко мне ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:01
olegzom писал(а):
Это чего ещё?
Нет,не к Вам ,Алексей удалил видимо уже,какая то реклама залезла !
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 17:34
Авто: subaru xv
Товарисчи, подскажите как выставить среднюю точку 2,5 вольта с датчика тока, показывает 2.0V. у меня 20 А датчик, пока на шунт переделывать не охота.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 17:38
А что за волшебная земля такая - 14 нога MCP3208 (AGND), почему нельзя к обычной земле платы подцеплять операционный усилитель шунта?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 18:06
HappyUser
Потому что измерения АЦП ведутся относительно аналоговой земли, а именно 14 ноги. Можно подцепить куда угодно, но показания будут врать в каком либо режиме (не забываем, что тут у нас заряд и разряд). Четвертую плату уже делаю, все от косяков не избавлюсь никак.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 19:19
Странно,такого быть не может!Или датчик корявый,или гдето в в цепи от седьмой ноги датчика до АЦП просадка,флюс и т.п.! Питание датчика проверьте!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:25
Авто: subaru xv
Вячеслав-1,Извините, посмотрел на 6 ноге, на 7 - 2,5V, тогда подскажите почему ток при калибровке у меня с цешкой отличается в 2 раза, на цешке показывает больше. Спасибо за отзывчивость.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:32
При первом включении -калибровке система спрашивает какой датчик тока установлен!Вы какой установили?
