Текущее время: 17 окт 2026, 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 02:50
1. R32 подсоединен к GND (на своем месте).
Вольтметр зу 12,21 вольт
7 нога 2,22 вольт
2. R32 подсоединен к -АКБ
Вольтметр зу 9,47 вольт
7 нога 1,71 вольт
Оба замера относительно минуса платы управления.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 03:01
NuSen
По расчётам 2,22в соответствует 12,11В на клеммах
1,71В соответствует 9,33В на клеммах. Наверно потенциал земли платы управления уходит от земли силового БП. Плата управления должна подключаться к земле БП не только через проводники шлейфов от разъёмов а ещё проводом отдельным потолще
Последний раз редактировалось pereborka 27 янв 2018, 03:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 03:11
От земли какого БП, того что на 12 вольт или силового БП?
А причем тут силовой БП при разряде? Он вообще тут не влияет ни на что.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 03:37
NuSen
У меня нет ответа на это. У вас есть мультиметр при разряде/заряде при большом токе нагрузки измерьте напряжение между всеми землями ваших плат. Должны что-то найти всё таки ведь у Максима не всё так плохо как у вас с показаниями. У меня нет мыслей больше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 03:40
Да я нашел где разность потенциала, писал выше.
В режиме заряда, ноль это земля платы управления.
В режиме разряда, ноль это минусовая клемма аккумулятора.
Ладно, ждем босса, что скажет. :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 03:58
прочитал. Ничего не понял :) Наверное потому, что время 4 ночи. Надо спать. Завтра перечитаю.
Но думается мне, что резистор на -АКБ перепаяли правильно! А вот корректор внешнего вольтметра нужно было перекалибровать, ведь условия замеров изменились.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 04:04
Да, только с поправочкой, это только для разряда, так как ноль при разряде, находится на клемме аккумулятора. А вот при заряде будет врать, резистор нужно подсоединить к минусу платы управления, она является нулем при заряде.
Тут может корректор для разряда сделать какой, хотя если места нет, то надо схемно как то решать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 21:53
Алексей день добрый
Калибровка ограничителя тока в режиме 0А сбрасывается только до 0,18.
Дальше сколько ручку не крути движения нет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 00:12
pereborka писал(а):
NuSen
Необходимо поменять номиналы резисторов внешнего вольтметра R32=R23=2k, R27=R31=12k (до 30В измерение) по вашей схеме. После замены резисторов должны напряжения вольтметров совпадать.
Хотел уточнить, а точность для пары резисторов какая здесь необходима? 1% достаточно?
Почему не слушаю людей, ведь человек сказал, установи парные одинаковые резисторы и все будет норм, но я уперся в схему Алексея, а там ведь стоят не одинаковые. *SCRATCH*
В общем, установил парные 12 и 2 кОм, стало нормально. Но все равно врет на 5 мв при токе 6 ампер разряда. Поэтому и спрашиваю про точность этих резисторов, наверно эти 5 мв из за того что у меня 5% резисторы стоят?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 01:13
NuSen
В серьёзных устройствах в дифференциальных усилителях на ОУ применяют прецизионные резисторы с точностью 0,1% с низким температурным коэффициентом. В этом достаточно 1%. (я ещё подбирал пары по равному сопротивлению). Вы про разницу в 5 мВ при токе 6А серьёзно говорите или смеётесь?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 01:30
Ошибся, не 5мВ, а 50мВ (0,05 вольт).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 01:51
NuSen
У Maksim9 примерно такая же разница получается и у меня примерно так же было пока не сделал схему с одним вольтметром. Мне не понравился принцип стабилизации напряжения в схеме Алексея.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 02:05
Хорошо, буду делать еще вариант платы, добавлю туда реле. Удалять компоненты как сделано в оригинале, не буду. Будет на выбор или так или так, заодно сам посмотрю, что лучше.
Тут еще вопрос, а 1 ногу TL494 может все же дополнительно подтянуть к земле через резистор. Боюсь, если оборвется связь от операционника, то как бы не взлетело там всё. *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 02:18
NuSen
Не нужен он там, иначе делитель напряжения получится. (схему на 413 стр.обновил)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 02:48
Подтянуть через 100кОм. Получается делитель 1кОм и 100кОм, на выходе с делителя 4,95 вольт.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 13:32
Авто: ВАЗ=2106
Алексей спасибо за ЗУ.
https://youtu.be/EiJoMIsbGgY
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 20:35
Я ничего не обнулял, но работает четко.
Юра_789, залейте 1.06 и принудительно очистите EEPROM-память микроконтроллера. Потом включайте ЗУ.
Алексей
Никак не могу установить эту прошивку.
1.05 ставится и работает. 1.03 и 1.04 из архива пробовал, тоже без проблем.
А эту никак. :(
Устройство пишет вентиляции нет. Потом перегрев.
А нельзя просто жестко прописать 70гр. на отключение?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 03:42
Пожалуйста! :)
Юрий, постарайтесь чуть шире глядеть на подобные вопросы. А кому-то надо будет 50 или скажет, что 70 не нагрев - надо 80..90.
Кстати, Юрий, может она просто скачалась криво? Сейчас я ее запакую и перевыложу уже в заархивированном файле. Если он при скачивании повредится, разархиватор об этом скажет.
Народ, крайнюю прошивку кто нибудь пробовал вливать? Есть несколько отзывов, что все работает (как и у меня), и есть пока один, где есть проблемы. Как у вас?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:53
Ага заработало!!! :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:58
Ну кто бы знал?! *wacko wacko* Всегда первым делом думаю, что ну где я мог накосячить, ведь всего несколько цифр поменял и больше ничего не трогал. Оказалось файл криво скачался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
