Текущее время: 17 окт 2026, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 00:31
Здравствуйте!
1. В схеме из сообщения NuSen цепочка R32, C17 предназначена для подавления колебательных процессов, возникающих в паразитном контуре, образованном индуктивностью вторичной обмотки и ее межвитковой емкостью. Ставится, если диоды сборок VD13, VD14 – обычные быстродействующие диоды (не Шоттки). Если диоды сборок VD13, VD14 - диоды Шоттки, то эта цепочка не устанавливается, а для подавления паразитных высокочастотных колебательных процессов, возникающих при коммутации этих диодов, они зашунтированы демпфирующими RC-цепочками R34, С18 и R33, C19.
2. Параллелить диоды в выпрямителе - неудачное решение, к сожалению, часто применяемое. Прямое падение напряжений на диодах, даже в одной сборке, различаются, что неизбежно приводит к дополнительному разогреву "более низковольтного диода". Можно поставить последовательно с диодами резисторы 0,5...2 Ом, но это снизит КПД выпрямителя и добавит проблему отвода тепла от этих резисторов.
Поэтому диоды для выпрямителя нужно выбирать по требуемым току и напряжению.
Отличное решение - применение синхронного выпрямителя, хотя оно, конечно, более сложное и затратное.
Всем успехов!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 01:55
SergeyVB писал(а):
R32, C17 ..Ставится, если диоды сборок VD13, VD14 – обычные быстродействующие диоды (не Шоттки). Если диоды сборок VD13, VD14 - диоды Шоттки, то эта цепочка не устанавливается,
А если диоды Шоттки и эта цепочка все равно будет установлена, то чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 08:31
Господа подскажите. Не могу понять. На плате 2 подстроичника а на схеме нет. Для чего они и за что отвечают?
плата.JPG [ 606.19 КБ | Просмотров: 13987 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 12:29
Может что полезное взять на заметку https://www.ingineer.ru/azu/
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:24
kimas Вы уж меня извините,но видимо вы чисто тупо паяете по картинке.Ведь все четко видно по узлам,в каких цепях стоят эти подстроечники.Один подстроечник регулирует кантрастность на дисплее,второй подстроеник выставляет 5 вольт Ref.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:36
Извините. Ступил! Пытался быть трезвым. :( Спасибо! :good: С утра посмотрел и все понял. Пить надо меньше, меньше надо пить! :beer:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 21:00
В vref такой подстроечник - жуть. Многооборотистым то не очень точно получается накрутить, а таким и подавно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 21:03
Всё равно уйдёт со временем!Только постоянный и желательно с хорошим ТКС!
тоже верно!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 21:08
Привет Алексей!Кто 152ым стал?Не _NuSen_ случаем?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 21:36
Привет, Вячеслав! А вот не знаю :Search: :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 22:00
И не похвалились! :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 02:39
А что значит 152ым? :shock: :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 13:20
Всего голосов : 152 :lol:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 13:51
Счётчик на верху страницы!Кто то запустил ещё одно устройство!Но не признаётся!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 17:24
Вячеслав-1
Я еще не собрал, верней собрал, но буду переделывать.
Во вложении архив со схемами в DipTrace, по которым буду делать новый вариант.
Источник можно свой, не обязательно по схеме из архива.
Если есть явные косяки а разводке, то прошу огласить (пока не начал собирать). :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 17:59
NuSen, могу кидать ссылку на данный архив на первую страницу?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 18:05
Кинуть то можно, но с оговоркой, что данные платы пока не собирались. Это другой вариант, где вынесены на отдельную плату шунт, реле и тд. Это сделано для того, чтобы не было привязки к бп (как это было в первом варианте, там шунт и реле были установлены на плате бп).
Заказал микросхемы, пока едут, буду делать печатки потихоньку. Работоспособный или неработоспособный этот вариант, будет известно только через месяц как минимум (когда приедут микросхемы с али).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 18:11
Ок, тогда пожалуйста напомните мне про архив, когда он будет проверен. И тогда я кину ссылку. Хотелось бы публиковать ссылки только на уже реально проверенные платы. Без оговорок.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 18:27
Хорошо. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
