Текущее время: 16 окт 2026, 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 03:05
Авто: skoda
Алексей прав на счет того что ни одна зарядка не может зарядить акб по нормальному. Но все же она существует и это классический кипятильник(думаю всем понятно). Из практики использования данного проекта-зарядка тренировкой до того как все зарядится и сработает конец заряда. Плотность при этом не выше 1.25 и это факт. Если просто врубить автомат то акб просто вскипает, а плотности нету! Далее на сутки иногда и более в ручном режиме довожу плотность до 1.27 стабильным током 0.4-0.5 ампера сидя около акб с ареометром. При этом напряжение доходит до 16.4-16.5 По другому не зарядишь ни как. Из практики если нету плотности, то и заряд не полный(про не перемешавшийся электролит думаю все знают можно на этом сделать неправильный замер). Ребята хватит уже про эти шимки проблема ерундовая, лучше скажите автору что с добивкой делать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 03:44
amar1307 Александр,я думал вы в России живете.Не думаю что пересылка нескольких грамм микросхем будет стоить бешенных денег.Если что,обращайтесь не молчите,отправлю за свой счет,мне будет не в напряг.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:39
rv3sbq писал(а):
...ни одна зарядка не может зарядить акб по нормальному...
Классикой и китайскими автоматами - да, нельзя.
Заряжаю данным ЗУ свои престарелые АКБ только в режиме тренировка, плотность в конце заряда 1,27...1,28.
Очень хотелось бы видеть в выборе алгоритма заряда, помимо классики IUI / IUIoU - ещё и реверс или как угодно обозвать, вообщем то что сейчас в тренировке...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 03:31
Авто: Audi 100 C4 AAR
Искал искал-так и не нашел инфы,получится ли им зарядить AGM и Ca\Ca аккумуляторы? Для первых надо 14,1В а для второго (чтобы на 100% зарядить) 16В?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 05:30
Алексей , вчера создал пользовательский профиль 130Ач под Li-Fe банку, и заметил что нельзя выставить напряжение BULK-END и FLOAT-END с дискретностью до сотых, т.е хотел выставить 3.65в а получается только 3.6 или 3.7в, можно ли увеличить дискретность?
Вот нашел про зарядку Слона
1. I - стабилизированный ток - 0.1С, до достижения 14.4...14.6 Вольта
2. U - стабилизированное напряжение - 14.4...14.6 Вольт, снижая ток
3. I - стабилизированный ток - 0.02С, до 16.0 Вольта на 2 часа
4. o - переход в режим хранения
5. U - Хранение, стабилизированное напряжение - 13.8 вольт, при токе 0.001С
http://prntscr.com/g6lwuy
Для гелевых (кислотно-свицовые АКБ, где электролит ввиде геля - желеобразное состояние,
к примеру АКБ от UPS-ов) -
алгоритм IUoU
http://prntscr.com/g6lx4z
Добивка необходима.Это только кажется что нет разницы как заряжать,
маленьким током в конце или добивкой. Для свинцового аккумулятора разница
большая. В конце заряда на положительной пластине будет 85-90% перекиси свинца.
Сульфата остается очень мало и он весь прячется в пластине возле токонесущей
решетки. Все поры открываются и электролит высокой плотности добирается до
решетки. Если идет заряд малым постоянным током то создается дифферент
плотности и держится постоянно. И решетка подвергается воздействию электролита
более высокой плотности чем между пластинами. Ей это нелегко дается. А когда идет
добивка во время пауз плотность возле решетки уменьшается облегчая ее
существование. Плотность в пластине выравнивается. Так что добивка очень нужна и
полезна
Может Режим "качелей, добивки " тоже сделать настраиваемым как остальные параметры в профиле:
напряжение до которого заряжать;
напряжение до которого опускать аккумулятор
;время добивки. - хотя можно и без ограничения
Или ставить в настройках профиля: режим добивки вкл , выкл. По окончании 4-го этапа выводить Заряд завершен идет добивка , при 12,8-13,2 вкл, при 14,4 откл, или через временную паузу, вне зависимости от того, насколько упало напряжение, до 12,8 или 13,5 частота 0,1-0,5Гц. ток 0.1c.
Еще перед добивкой можно сделать паузу небольшую, чтобы напряжение успело упасть.
Еще КТЦ АКБ - с возможностью подсчета сколько Ач акб - было бы здорово.
И если была возможность настроить один датчик температуры как выносной, в качестве контроля температуры АКБ ставить заряд на паузу или выключать если температура выше +40- +45°C. Прикрутить на крокодил (хотя нагрев будет от большого тока) лучше на липучку к корпусу.На некоторых новых зарядках вроде есть такая фича стек , Berkut и в некоторых машинах стоят прям на клемме или под аккумулятором .
Либо полный контроль температуры :
температура электролита:
1. Нормальная t электролита - с +20 до +35 С (при менее +20 С поднимается напряжение для разогрева электролита)
2. При превышении t +37 С - снижение тока заряда, на любом этапе, до уровня стабилизации температуры +35 С
3. При превышении t +40 С - немедленный переход в режим стэмбая (13.8 В, 0.001С), либо выключить ЗУ
4. При превышении t +45 C - немедленное отключение ЗУ
Кстати вот excel с формулами удобная для проверки АКБ https://cloud.mail.ru/public/xy3v/PydyZ2jxi
Только жалко что памяти мало - и это все останется только в мечтах)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:42
Предлагаю переход на другой МК. :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 23:37
в редакторе профилей вобьёте нужные Вам напряжения - будет Вам счастье. :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 05:40
это то ясно, до этого находил подобные зарядные и там бывали проблемы с зарядкой выше 14,8в, т.е. зарядник шарашил 1\10 зарядного тока до 16в,из за чего акб тупо кипел
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 10:31
Конечно, если зарядником для Са/Са заряжать сурьмянистые батареи, или другими словами применять напряжения заряда для Са/Са на AGM, то хорошего не жди. В нашем ЗУ вбиты средние значения контрольных точек, позволяющие зарядить любой свинцово-кислотный АКБ. А любители (через редактор) могут подобрать напряжения, позволяющие зарядить конкретный аккумулятор более полно и бережно. Не хватает автоматического режима - используйте ручной, или режим БП. Но лично я никогда не вожусь с ареометрами, полностью полагаясь на автоматический режим (и я не одинок). Если считаете, что для вашего AGM-аккумулятора, напряжение первого этапа в 14.6В многовато, то поставьте 14.5в В прочем, я конечно никогда никого не уговариваю.
Да, и еще. 14.8в, про которые вы пишите, это конечно крутовато. У нас такой алгоритм:
Сначала идёт зарядка током 1/10 от ёмкости, пока напряжение на АКБ не станет равно 14.6в (для исправного АКБ это вполне нормальная ситуация, когда как для других ЗУ возможен вариант, при котором заряд указанным током может продолжаться до упомянутых вами 16в. Это конечно злодейство над аккумулятором и скорее всего приведет к его быстрому выходу из строя). При достижении 14.6в, заряд током прекращается и начинается заряд стабильным напряжением, то есть не даём АКБ открыто кипеть (однако умеренное газообразование может иметь место, но это еще не кипение). На данном этапе АКБ заканчивает принимать основную долю заряда, ток постепенно падает, АКБ кипеть просто не от чего. Как только ток упадёт до 0.02С, снова переходим в заряд током 0.02С (1.2А для 60Ач АКБ) и заряжаем так, пока напряжение не поднимется до 16в или не более 2х часов (то есть видим, что условий для бурлящего обжигающего кипения тут тоже нет). Для НЕ стартерных АКБ (например, от бесперебойников) применяем другой алгоритм, где последнего этапа не существует. Далее следует этап добивки, который у нас пока не работает (надеюсь в близкое время решить эту проблему), но и там условий для кипения нет (щадящее время заряда). 4
PS. Все это в сравнении, если просто сообщить аккумулятору ток, равный 1/10 и забыть про него на 10 часов, как требуют того азы физики. Даже страшно себе представить что с ним будет, если не ломать ток и не делить заряд на несколько этапов. Для того и собирают умные зарядки, желательно с регулировкой напряжения контрольных точек.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 02:18
Николай Викторович В. из славного Белгорода выразил свою благодарность на карту сбербанка. Спасибо Вам, Николай! Обязательно, но лучше фруктов ребёнку )) А там посмотрим :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 01:11
img-2017-08-16-22-02-17.png [ 90.52 КБ | Просмотров: 21455 ]
База восстановлена, спасибо за сигнал. Где то я проглядел ошибку.... Пришлось правда откатить её на позавчера утро, из-за чего кое-какие последние сообщения с форума исчезли.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 02:11
Сегодня получил шунт,уже накидал печатку измерительной части,чтобы можно было платку прикручивать прям на клемы шунта и вот что получилось.Значит блок питания где то на подходе.
Шунт.lay6 [59.71 КБ]
SNC11596.JPG [ 305.09 КБ | Просмотров: 21443 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 02:16
А у меня сегодня холодильник сдох https://youtu.be/3BRVZFM2Rio Настроение ни к чёрту. Ну не нужны сейчас эти незапланированные траты на новый холодильник, ибо жопой чувствую, что это утечка. И конечно где то в аналах, которые залиты пеной. Думаю так потому, что мне в подавляющем случае везёт, как тому утопленнику. А если это правда, то точно проще новый купить. Но мастера вызову на всякий случай, вдруг судьба приготовит приятный фортель. А нет, то прямой путь или в хозяйственный за мылом, или в магазин.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 02:22
Что касается схемы с шунтом, то всё здорово. Но есть нюанс: когда включаю устройство на холодную (например, утром), то вижу на дисплее непонятно откуда взявшиеся несколько десятков миллиампер. С прогревом проблема уходит. Или все-таки питание ОУ "плывёт" (хотя я пробовал шатать питалово в диапазоне до трех вольт - напряжение на выходе стояло как вкопанное), или как-то сама LM358 чудит и с прогревом входит в свои параметры.. Это по-хорошему надо найти и устранить, но пока времени нет (холодильник подлец. И всё хуже и хуже становится).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 02:26
Вечер добрый,Алексей.Да,видел уже ваше видео.Утечка часто бывает в таких холадильниках в трубках,которые идут в районе двери для обогрева уплотнительных резинок на двери.Эти трубки как правило глушат в таких случаях.Может еще все обойдется.Слишком далеко,а так бы пригнал своего бы мастера знакомого.
Эта цифра не критична если что,так что,думаю это не страшно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 13:11
Ну что, позвонил мастер с авторизированного СЦ Самсунг в моем городе. Я назвал модель холодильника и точно описал то, что с ним было. То есть сначала температура начала повышаться, а после разморозки задняя стенка вовсе перестала мёрзнуть. Он спросил есть ли какая-то чернота в районе нижней петли дверцы холодильного отделения? Я посмотрел и там действительно черное пятно неизвестного происхождения. Ну он сказал, что это утечка, и что узел не разборный и ремонту не подлежит. Наверное можно его разобрать - вырезать болгаркой, выковырять пену, но сам я это не сделаю (а просить кого-то делать нестандартную работу - дорого!). В общем принял решение - ищу новую модельку в пределах 25тр. Сейчас я оставлю ссылку на новую тему (вот она viewtopic.php?f=6&t=1899), что бы здесь не злить общественность. Там можно будет отставить свои рекомендации в отношении того, к какой модельке лучше присмотреться.
Попытки сочувствия очень пощеряются и принимаются в любом виде! :pardon: :beer:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 21:17
Надеюсь, закрою тему с холодильником (всем спасибо за моральную поддержку!)
Был мастер, проверил давление. Причиной оказался забитый почти наглухо фильтр-осушитель. После замены и перезаправки системы, компрессор шелестит и даже близко нет таких "гейзеров", как было. Начала греться вторая (правая) стенка, а так же место под резиной-уплотнителем (было холодное). Налицо все попытки вернуться в строй. Пока наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:15
Да,Алексей,тут вы правы,не хотят в больших городах мастера работать как положено.У нас подобные холодильники потрошат за милую душу и глушат эти трубки.Ну,хорошо,что все хорошо закончилось.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:29
Кто его знает, закончилось ли. Он три или четыре часа всё молотит, но температуру в холодильном отделении не может толком опустить. Было порядка 14 градусов, сейчас 7 градусов. Хотя.. всякой фигни в холодильнике стоит, и вся она набрала в себя тепла. К утру поглядим!
ЗЫ. Перенесу я наверное этот трёп куда-то в другое место.... Не теряйте.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 13:08
Предлагаю поддержать автора, хочется чтобы поскорей вышла новая прошивка в которой будут учтены все недочеты и предложения ( на усмотрения Алексея).
на всякий случай прикрепил свои пункты с пожеланием и недочетами.
Добавить Ока-275.txt [1.77 КБ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
