Текущее время: 17 окт 2026, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 18:07
Спасибо, но а второй вопрос - что при этом происходит на дисплее? "Заряд завершен"? Меня вот именно это беспокоит. У меня возникает диссонанс между данным сообщением и тем, что реле до сих пор включено, подаётся какой-то ток, какая то жизнь в проводах продолжает находиться. Можно снять клеммы и замкнуть их. Для меня это сильно похоже на движение автобуса с открытой дверью. Ну, не правильно это.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 18:38
Я не знаю как у Слона, так как не имею такого зарядного. Но по мне, должно быть написано "Добивка".
И этот процесс должен длиться, пока например время заряда (цикличность) с 13,2 до 14,8 вольт не станет меньше времени разряда (верней не разряда, а падения напряжение в разомкнутой цепи) с 14,8 до 13,2 вольт, ну скажем в 5 раз. Даже лучше сделать эти параметры регулируемыми (нижний, верхний порог напряжения и отношение времени в процентах, в разах или еще в чем то), на усмотрение оператора. А уже в конце, после достигнутых условий, написано "Заряд завершен".
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 21:43
Здравствуйте, Алексей!
Как известно, алгоритмы зарядки аккумуляторов различаются, в зависимости от технологии.
В руководстве по эксплуатации на Вашу разработку на страницах 8 и 9 я приводил алгоритмы, одобренные производителями, для наиболее распространенных типов аккумуляторов.
"Заряд завершен" логично "вывешивать" в начале цикла FLOAT.
По поводу алгоритмов зарядки еще раз рекомендую обратиться по адресу:
http://www.batteryfaq.org/
Car and Deep Cycle Battery Frequently Asked Questions (FAQ) 2017 (English Version)
9. HOW DO I CHARGE (OR EQUALIZE) MY BATTERY?
и ниже...
Там описано все очень подробно и доступно (правда, на английском языке).
Успехов!
dendenden
у Слона косячная картинка
Здесь Вы погорячились.
Производители аккумуляторных батарей в своих технических условиях указывают два способа зарядки (вне зависимости от технологии):
1. током постоянной величины 0,1 С20 А до напряжения на выходах U1 В и затем тем же током в течение еще N ч.;
2. напряжением постоянной величины U В N ч максимальным током, ограниченным до 0,25 С20 А.
(Это шаг "политический", обеспечивающий производителю постоянный сбыт продукции.)
Т.е., по графикам - это 1 и 2 этапы. А дальше, начинаются "хитрости" потребителя, для продления срока эксплуатации изделия.
Некоторые из предложений потребителя производитель одобряет, некоторые - нет. Поэтому и появляются различные алгоритмы заряда: одобренные и неодобренные производителем.
Поэтому Слон имел полное право выбрать предложенный им алгоритм (другое дело, подходит он Вам, или нет).
РЗУ_БП_oka_275_РЭ_27_05_2015.zip [250.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 03:28
Авто: Ford Transit 2л
Форумчане, здравствуйте.Слежу за развитием проекта с первых дней его существования, но сам до сих пор не доделал это зарядное устройство, только по причине применения этого алгоритма, т.к. в свое время собрал несколько "слонов" и при проверке плотности после заряда пришел к выводу, что АКБ заряжается на 90-95%. Проверял обслуживаемые АКБ. И еще наступил на грабли в вопросе применения блоков АТХ. TL494C работает только при температуре выше 0, а TL494L сложно приобрести.Зимой в гараже вылетело два зарядных устройства, я их восстановил, но заряжаю до сих пор трансформаторным. Вот такие пироги. С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 04:32
В нынешний век интернет магазинов и помощь братьев Китайцев,вы говорите о трудности достать эту,копеечную микросхему в любом варианте,это выглядит смешно.Вы не обижайтесь на меня,но факт остается фактом.Сказали бы вы это в наши Советские времена,я бы вас понял.Даже далеко ходить не надо,если вам лень в инете искать,киньте клич здесь,на форуме,уверен,что вам их пол мешка найдут
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 06:33
Алексей, я думаю у Слона пункты 3-4 выполняются всего 1 раз, после которых ЗУ пишет об окончании заряда!
Тоже считаю что держать постоянно включенное реле не хорошо! Можно просто сделать выбор перед зарядкой чтобы спрашивать у пользователя с поддержанием заряда? или в настройки профиля да, нет. Мне тоже нравится "качели" по напряжению ( Подзарядка происходит при падении напряжения на аккумуляторе ниже 12,8 Вольт до 14.4 - как в любом регуляторе напряжения автомобильного генератора)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 11:28
amar1307
Да все они работают при минусовой температуре!Тем более в ЗУ температура при работе не опускается ниже нуля градусов,самоподогрев получается.Поставьте,если проблема с микросхемой, лампочку в корпус ЗУ рядом с 494 и будет Вам счастье!Или резистор нагрузки по 12,6В расположите на корпусе 494!У меня собран не один десяток подобных устройств с применением 494,все работают прекрасно.Правда при минус 40-50 не пробовал!
Обычно при таких температурах перестаёт работать задающий генератор в схеме 494,но из за плохого качества конденсатора .Надо изначально применять качественные РЭ.В эту зиму проверю!Шутка!Выйду на работу проверю несколько устройств в камере холода,после испытаний доложу!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 11:31
Максим, мне нужно то, как на самом деле. Не потому, что я хочу сделать так же, а просто мне нужно знать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 12:43
Я не хочу засорять ветку, но отвечу, Здесь вы хотите , что бы я решил проблему за счет форумчан, а самому слабо помочь мне с микрой. :oops: Мне китайцы прислали около 60 штук, но все с буквой"c", а потом обещали выслать нужные. Так что, ваши обвинения считаю дилетантские.
Может быть, но есть даташит.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:08
Александр, здравствуйте! Вы не справедливы в отношении serg1968-09. Если Вам действительно нужна помощь, то просто напишите её здесь. Лично убеждался в любезности форумчан, тот же serg1968-09 лично высылал мне кое что из необходимого. Игорь с севера, Вячеслав-1, ВасьВась - да всех не упомнишь, и огромное им всем спасибо. Конечно мне сложно быть объективным как автору устройства, но я всегда жил и живу принципом, что как попросишь - так и получишь. В этом - главное.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 14:23
Авто: Тойота Фанкарго
amar1307 писал(а):
и при проверке плотности после заряда пришел к выводу, что АКБ заряжается на 90-95%. Проверял обслуживаемые АКБ. .
Проверка зарядки по плотности, это, на мой взгляд, самое правильное. Но автоматизировать это наверное не возможно в любительских условиях. При зарядке любым автоматом, контроль идёт по электрическим параметрам, и по этому зарядка отключается, не доведя плотность электролита до нормы. Довести её до нормы получается только в ручную, малым током в режиме заряд-разряд. Всё это удобно можно осуществлять на батареях со встроенным глазком (правда, контроль по одной банке, но хоть что-то)), перевернулся поплавок- всё, конец зарядки.(наверное можно автоматизировать, если поставить оптический датчик переворота поплавка :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:35
Нет, ну а если серьезно: какая плотность получалась после зарядки в автоматическом режиме после трех этапов? Конкретно перечисляю эти этапы:
1. Зарядка током до 14.6,
2. Зарядка напряжением 14.6 до тока 0.02С,
3. Зарядка током 0.02С до 16в или не более 2х часов.
Если честно, я проводил замеры плотности, но делал это не систематически и по другим поводам. Прошлый мой аккумулятор был с окошком и в основном я ориентировался по нему, потому как-то и не парился с ареометрами (хотя в курсе про относительную точность поплавка).
Итак, резюмирую вопросы:
1. какая плотность получалась после зарядки в автоматическом режиме после трех этапов?
2. и что конкретно делалось для доведения плотности до нормы? (вид заряда, ток)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:58
Здравствуйте, Алексей.Я нисколько не сомневаюсь в братстве радиолюбителей и во взаимопомощи.Ваш проект тоже можно рассматривать как помощь всем собирателям, за это Вам спасибо Я описал в своем сообщении только те проблемы с которыми я сам встретился, а меня сразу же обвинили в лени. Хотя этот товарищ обо мне ничего не знает.
И я об этом.Но в необслуживаемых АКБ проверить плотность невозможно, поэтому я и написал,что мне алгоритм не понравился т.к. обслуживаемые АКБ и то приходиться дозаряжать потом. У меня этот вопрос критический потому, что полы с подогревом, вебасто, и электропневмоподвеска жрет ток десятками ампер. Извините за лирическое отступление.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:10
По этому алгоритму, но на зу Слона плотность после окончания заряда составляла1,25-1,26.
Источником тока с током 1-2 А заряжал АКБ с постоянным контролем плотности. Для герметичных АКБ это сделать не представлялось возможным т.к. там критическим является напряжение заряда.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:59
Получается, что определить конец заряда однозначно, можно только физически ареометром. Из этого получается, что проблема не только в алгоритмах Слона, но и вообще ни один ЗУ в мире с этим не справится?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:37
Другим критерием является отсутствие роста напряжения при зарядке постоянным током ~ 0,02 C20 А в течение 2-х часов. Этот критерий, кстати, является более правильным, по сравнению с измерением плотности, т.к. учитывает комплексный химический процесс зарядки (примеси, температура и т.д.). Но использовать этот критерий на практике не представляется приемлемым, т.к. замерить постоянство напряжения в течение такого длительного времени крайне сложно (малые значения изменений будут присутствовать - помехи, неточность преобразования АЦП и т.д.). Поэтому применяют отсечку по времени (вообще то и на других, кроме основного, этапах), что отражено в графиках, по предоставленной мной ранее ссылке. Конкретно для этапа EQALIZATION (или, как Вы его называете ДОБИВКА) T3 = 0,5 T1, где T1 - длительность BULK (ОСНОВНОГО этапа).
И еще: все эти графики годны ТОЛЬКО для "ЗДОРОВОГО" аккумулятора, "БОЛЬНЫЕ" НУЖНО лечить задавая вполне определенные режимы зарядки/разрядки, в зависимости от "диагноза".
Успехов!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 19:23
если уж очень хочется довести плотность до нормы, отключаешь батарею от автоматической зарядки, берёшь примитивную трансформаторную зарядку с мостом, вешаешь лампочку на пол ампера на аккумулятор, выставляешь ток 1А. И вот в таком режиме переворачиваешь поплавок. Это для 55А/ч. Это из практики. получается импульсный заряд-разряд с частотой 100Гц. До появления автоматики вот так происходила "добивка"!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:10
amar1307 Александр,что же вы все так в штыки воспринимаете,хотя ясно написал, Вы не обижайтесь на меня,не нужно выискивать во всем что вам не нравится обвинительный уклон.В каком корпусе вам нужна эта ШИМ-ка с буквой I на отрицательные температуры.Так,ради интереса зашел на сайт ПРОМЭЛЕКТРОНИКИ,там они есть в любом корпусе и с любыми литерами,цена им 18 рублей.Если нужно,на днях поеду в промку затариваться комплектующими,могу прицепом взять и этих ШИМ-ок.А обвинять вас в чем либо,а уж тем более в попытке решения своих проблем за счет форумчан,у меня даже и мыслей не возникало,ведь я такой же форумчанин как и все ни чем не лучше.Да и все мы здесь,в той или иной форме используем друг друга,для этого и собираемся на форумах.И если мы,радиолюбители не будем помогать друг другу,то и не стоит собираться.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:16
Браво, Сергей!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 02:27
Сергей спасибо вам за готовность мне помочь, но пересылка из России в Беларусь микросхемы будет мне кажется очень дорого. Это из опыта работы с сайтом Электрик. Интернет маг. России на Беларусь не работают, а у нас был один адекватный маг. и тот закрыли из-за сертификации. Я на данный момент проблему решил, так что еще раз спасибо за готовность помочь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
