Текущее время: 17 окт 2026, 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 00:40
Мой обновлен!Убрал всё старое .Ошибок нет!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 00:45
Там (в плате управления) нет корпусов у энкодера, C16, С17 и С20, поэтому и возник вопрос, может еще и ошибки есть какие.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 00:51
Там не знаю,я про те,что в папке"Платы от Вячеслава"!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 01:08
Еще вопрос по энкодеру, нужен именно PEC12 или можно поставить EC11?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 01:13
Доброго времени. Хотел уточнить, архив со схемами на первой странице актуален?
Меня интересует схема в DipTrace, из нее можно делать плату, ошибок в связях нет в ней, может еще что уже добавлено/удаленно?
Здравствуйте! Схема на первой странице, имеющая прошивки - всегда самая актуальная. С ней всегда работаю и при сохранении файла он обновляется в "облаках" автоматически. Пплат с этой схемы я не делал(хоть и планировал, но использовал потом готовую печатку), и потому корпуса деталям назначены не все. Вам карты в руки. Буду признателен от себя лично и от лица всего сообщества!
Это всё касается моей авторской схемы https://goo.gl/RQNbSX Что касается схемы и пплат от Вячеслав1, то он уже сам за себя отписался.
PS: не хотите заменить датчик тока аля "Компас" на нормальный шунт? У меня испытания ещё не закончились, но вероятно они закончатся положительно. Схема замены есть в папке со схемой платы управления. Только нужно предусмотреть дополнительно несколько нюансов, о которых я расскажу, если это будет актуально.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 01:18
А что уже пора? :)
А чем магнитный датчик не понравился, тем что на отвертку реагирует или еще что?
Про энкодер хотел еще услышать (выше вопрос).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 01:21
А в чем отличие? В 11ти импульсах на оборот вместо 12ти? Так то можно, но есть вероятность, что на нем не получится развить достаточную скорость вращения, для включения ускорения. Хотя с маленькой ручкой не получится даже на 12ти импульсном, так что не принципиально.
Надо будет посчитать на какое количество импульсов стоит у меня в реальности.
PS: Ускорение помогает быстрее "накрутить" требуемое количество вольт или значение множителя. Включается как бы вторая скорость и приращение идёт более активно. Мелочь, а очень удобно!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 01:26
А что уже пора? :)
А чем магнитный датчик не понравился, тем что на отвертку реагирует или еще что?.
На отвёртку, на магнитное поле реле, на магнитное поле Земли (были случаи с датчиками младшей токовой линейки). А сколько мне крови выпил...
Ну может не совсем пора, но это объективное завтра. Если уж собрались ПП разводить.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 01:28
А в чем отличие?
Ну в цене наверно, и в том что EC11 у меня штук 10 валяется.
Да не вопрос, можно и на шунт поменять, если он лучше. Что там за нюансы?
Последний раз редактировалось NuSen 19 июл 2017, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 01:29
Валерий, а у меня вопросик: как нашли это ЗУ или благодаря чему? :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 01:30
Смотрел видео как сделать печатную плату.
Последний раз редактировалось NuSen 19 июл 2017, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 01:38
Что там за нюансы?
В схеме замены датчика на шунт, больше понравилось то, как работает LM358, а в схеме указан другой ОУ. Но при питании 5в у неё выходное напряжение имеет суженый диапазон и нужно питание вольт 12.Для этого по выходу ОУ нужно поставить резистор 1ком и стабилитрон 5.1-5.3в. Я вернусь в город и потом дорисую эти элементы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 01:42
То есть ACS712ELCTR можно смело исключать из схемы?
По поводу REF195, тоже можно заменить на TL431 тли все таки лучше REF195?
Во вложении схема, так?
img-2017-07-21-23-39-12.png [ 465.47 КБ | Просмотров: 17223 ]
Еще в самой схеме операционник на внешний вольтметр, я так понимаю тоже можно заменить AD8542 на LM358? (просто у меня их вагон).
Последний раз редактировалось oka275 21 июл 2017, 23:38, всего редактировалось 4 раз(а).
Схема заменена ввиду внесения правок в описание, во избежание путаницы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 09:10
Больше да, чем нет. Яж говорю, что испытания "в натуре" еще не завершены. Вроде всё нравится, но мало ли. До следующей пятницы надеюсь их завершить, как только раздобуду нормальный шунт (не из медной проволоки, как сейчас).
Народ ставит TL431 и не жужжит. У меня стоит рефка, но если бы не было, поставил бы тл-ку. Посмотрите этот узел на схемах Вячеслав-1, по-моему у него чуть по-другому он оформлен. Свою схемку тестировал (которая и вошла потом в основную схему) и результаты тоже понравились.
Именно так!
Можно, но увеличите дискретность измерений, потому что АЦП ждет сигнала размахом 5в, а вы ему вдуете лм358, у которого при 5в на выходе максимум 3.8в. Придется увеличивать множитель, а это увеличит дискретность измерений. Сейчас для 30 вольт (30\4095) она составляет 7мВ, будет порядка 10. Не критично, в общем, но это искусственное ухудшение параметров. Надо мне
будет потестировать питание от 12в, вдруг понравится. Так хоть можно будет на ОУ экономить.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:11
По шунту не совсем понятно, по схеме нужен 0,01 ом. На ебай нашел вот такой http://www.ebay.com/itm/322564894973.
75 мВ на 20 ампер, итого 75/20000 = 0,00375 ом. Пойдет сюда или я не так считаю?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:59
Если шунт имеет сопротивление 0.01 Ома, то падение составит 10мВ на 1 Ампер. То есть при 20 Амперах набежит 200мВ. Что подразумевает описание лота под 20А 75мВ доподлинно неизвестно. Если данный шунт при 20А имеет падение 75мВ, то выходит, что на каждый ампер приходится по 3.5мВ, что отличается от шунта в 0.01 ома в 2,85 раза. Скажу, что разница не колоссальная, и вполне может быть скорректирована путём изменения номиналов резисторов R3 и R6 (для поднятия коэфиициента усиления ОУ, их потребуется увеличить килоом на 10 каждый и проверить). Можно подойти к вопросу с калькулятором и высчитать потребные номиналы, если конечно имеется соответствующий опыт. Только одно меня точит - нужно ли при этом менять параметры резисторов R4 и R5, но на этот вопрос я дам ответ, как только перечитаю статью "ОУ - Это просто!" и промоделирую в шпротеусе.
(копия схемы с 358й страницы)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 18:38
Я посмотрел, все продаваемые шунты на 75 мВ, отличаются только током, а это разное напряжение мВ на 1 ампер.
Может правильней на схеме указать шунт 75мВ (ток по желанию), так как подобный шунт найти намного проще, чем подбирать на 0,01 ома?
Если взять 10 двух ватных резисторов по 0,1 ом и соединить в параллель? https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-2W ... 91731.html
Но тут будет тепловая зависимость. :(
Последний раз редактировалось NuSen 19 июл 2017, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 19:05
Алексей,привет!
Наверно всё таки будет правильнее применять стандартный шунт,а большинство их имеют падение при максимальном токе 75мВ.Тем более если гнаться за точностью преобразования,то необходимо применять именно стандартные,так как они выполнены из соответствующего материала и отличаются бОльшей термостабильностью.
Но это чисто моё мнение!Решать Вам!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 19:09
Вячеслав-1
Поддерживаю, рассчитать операционник на 75 мВ, а на какой ток брать шунт, каждый выберет под себя. :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 19:15
Да я то не против, мужики! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
