Текущее время: 26 сен 2026, 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 02:37
Всех с Наступившим 2017м годом!!! Спасибо за поздравления!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 03:04
В общем, вот он файл, который надо перевести на англицкий. Кое-какие строки я уже перевел.
Показываю пример на конкретной строке:
Код:
/* " Введите пароль " */  flash unsigned char mess_entpass[]={32,66,179,101,227,184,191,101,32,190,97,112,111,187,196,32,0};
То, что написано русским языком, это просто памятка, что бы не запутаться. Сам же текст скрыт за последовательностью чисел, который нужно будет заменить непосредственно на английские буквы.
Конкретно:
код 32 означает простой пробел (ставится для выравнивания текста до и после - так мне показалось проще и короче управлять форматированием, чем давать команды смены позиции курсора. Если видим 32, то заменяем его пробелом.
код 66 означает латинскую букву "В".
код 179 означает прописную букву "в"
код 101 означает прописную букву "е" ........ и так далее.
В конце видим снова цифру 32, то есть ставим пробел,
а цифра 0 в самом конце означает конец строки - нуль ничем не заменяем (его компилятор сам добьёт как нужно).
В итоге должно получиться следующее
Код:
/* " Введите пароль " */  flash unsigned char mess_entpass[]={" Enter password "};
ВАЖНО:
1. Длина получившейся фразы на английском в подавляющем количестве случаев просто обязана быть равной исходной длине на русском (включая пробелы), иначе собьется форматирование! Как хотите, но это правило должно выполняться. Приоритет отдан русскому языку и если на английском получится с сокращениями или еще как-то неказисто, то туда ему и дорога. То есть в русской версии фраза " Введите пароль " (обратите внимание на пробел до и после фразы!) равен по количеству символов с " Enter password ", и это чудное совпадение!!!!! Но в других случаях придется сокращать или искать другие эквиваленты фраз, или еще как-то изголяться.
2. Ещё раз обращайте внимание на пробелы ДО и после.
3. Обратите внимание, что при замене кодов символов на буквы появились кавычки. Одна сразу после открывающей фигурной скобки, а другая перед закрывающей. Если не будет кавычек, то компилятор откажется компилировать.
Если будут вопросы - спрашивайте.
slovar_latin.zip [4.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 20:34
Авто: Паджеро4
saha74
Резисторы последовательно с управляющими выводами энкодера. Резисторы должны стоять не на энкодере, а на плате устройства.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 20:57
В новых платах учтено по резисторам!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 22:54
Авто: VW
Валерий66 писал(а):
saha74
Спасибо, завтра куплю новою атмегу и попробую.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 00:28
Авто: VW
saha74 писал(а):
Валерий66 писал(а):
saha74
Разрезал дорожки возле процессора и запаял резисторы 220 ом.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 18:22
Авто: Паджеро4
Я, все-таки, рекомендую Вам дополнительно, для страховки, поставить перед плюсом м.контроллера резистор 22 Ом - не помешает. И конденсатор 0.1 мкф после резистора на + МК.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 20:16
С Новым Годом!
Содрал сегодня печатку с mean well s-150-7.5, я так понимаю все они почти по одному шаблону сделаны.
Если кому нужно берите:
mean well.7z [157.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 20:29
Почти ,но не совсем!У S-(350-400)-13,8 другая ,хотя размеры почти совпадают!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 20:40
У s350 я так понял стоит lm358, а тут компаратор организован на двух транзисторах, плюс у меня тиристор коротит выходную часть, а там транзистор на DTC. Больше отличий не заметил.
Если у кого нибудь есть печатка S-(350-400)-13, будьте добры скиньте.
Сори, не в ту ветку написал.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 20:55
Отличия не только в схеме,но и в топологии ПП.Высоковольтная почти одинаково.
Копии 350-400 нет,есть переработанная под блок питания усилителя мощности трансивера с выходной мощностью 200Вт.Кому интересно, могу скинуть.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 21:07
Давно хотел проверить как поведут себя транзисторы IRG4BC30FP(D)BF в разряднике,лежали без дела штук десятков :D несколько.Кому то с форума отправлял в посылке вместе с IRFами, с просьбой проверить,но ответа так и не получил! :( В ноябре того года проверил.Ведут себя так же как и обычные полевые,ни какой разницы не заметил.Но это на моих платах ,где питание ОУ 12В.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 23:20
Авто: VW
Вобщем перепаял я атмегу запрограммировал, откалибровал и все работает. Всетаки кто ставит экондер на шлейфе надо ставить последовательно резисторы 220 ом. Спасибо за помощь Валерий66.
3.jpg [ 619.21 КБ | Просмотров: 13440 ]
1.jpg [ 135.78 КБ | Просмотров: 13440 ]
2.jpg [ 727.23 КБ | Просмотров: 13440 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 23:46
Авто: Крузер 80
Неплохо получилось, молодец. Не вижу датчика температуры на разряднике. Силовую часть, печатку сами делали?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 23:51
Хорошо смотрится!Не скромный вопрос, а зачем надо было выносить энкодер на шлейф?Вроде место позволяет ,в крайнем случае ось нарастить!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 00:21
Авто: VW
Энкондер вынес так-как он расположен близко к дисплею а места с права оставалось много вот и решил немного раздвинуть. Если-бы знал что будет такая халепа то может не трогал там всего-то того шлейфа 3 сантиметра. Датчик температуры разрядника у меня стоит под платой.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 02:23
Авто: VW
да блок питания делал сам
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 04:28
Хорошо получилось. Я так понял, что на радиаторе разрядника еще и 3-ий кулер стоит? Не много ли? Шумновато ведь будет...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 05:28
Авто: VW
Шумит не сильно так-как вентиляторы на максимум не раскручиваются. На задней стенке один работает на вдув а другой выдув.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 10:47
Странно как то,три сантиметра и так влияют!?На печатной плате целых шесть см. и ни чего,проблем нЕбыло! Может "нечистая сила" :crazy: :evil: дуркует?
Сейчас этот форум просматривают: Eduard42 и гости: 7
