Текущее время: 16 окт 2026, 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 01:29
Ув. господа, ответьте, пожалуйста, и на мой вопрос тоже(В предыдущем моем посте). Буду очень вам благодарен! :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 02:09
Linps Максим, я же Вам схему выложил. Вы ответили
Спасибо, я сравню и попробую.
Так что там непонятного?
Номиналы приведены в схеме. Схема защиты представлена.
Кстати, ЕЩЕ РАЗ, для ТГРа (НЕ для TL494) 12 В может быть недостаточно.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 02:24
LinpsХоть по первому рисунку делайте,хоть по второму,разницы нет.Только чего то не понял,по вашим обеим схемам ШИМ питается 5-тью вольтами,от 5-ти вольт ШИМ не запустится.
Maksim9 Лампа может чуть заметно светится.Теперь отцепляйте лампу,на выход подцепите какую нибудь незначительную нагрузку и включите блок минут на 10-15 и проверьте как будут греться высоковольтные ключи.На холостом ходу транзисторы могут нагреваться до 30 градусов.Это нормально.Кстати,чем изолировали кольцо и межслойную изоляцию делали,случаем не лентой ФУМ ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:59
Фумка продавливается и не липнет) не удобно ей пользоваться, малярным скотчем, наклею на ламинированную фанеру сантиметров 60-80 и по линейки полоску 5 мм канц ножом отрезаю и вперед мотать. Шотки заменю на вольт 80 потом продолжу, поменял на 40 вольтовые один опять умер, может конечно дроссель групповой стабилизации виноват, надо перемотать похожий по параметрам бп видел там рекомендуют на желтом кольце с белой полоской не менее 20 витков в 10 жил 0.5мм. Диоды придут попробую.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 20:31
Тоже пользую молярный скотч.Диоды шоттки лучше сразу ставьте вольт на 150-200,а иначе будут гореть и самое главное,всегда сгорают в ненужный момент,когда этого не ждешь.Дросель тут не причем,это выбросы на трансформаторе,так и должно быть.Если выходные обмотки намотаны на 30 вольт,то выбросы будут вольт 60-80 на выходе.Вот поэтому и нужно ставить диоды с двойным запасом на выход с учетом этих выбросов.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 21:33
Спасибо за совет! Я заказал 30CPQ100, надеюсь выдержат.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 21:51
Выдержат,у меня такие же стоят.Удачи вам.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 19:52
Купил новую TL-ку, перепаял - не помогло. Может кто-нибудь подсказать в каком направлении хоть копать? При подаче напряжения блок стартует, но через пар минут вырубается. Греющихся элементов на плате не замечено
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 20:49
Авто: Ford Mondeo
scorp309
Вот здесь приводится методика настройки импульсного блока питания на шим TL494. Удачи.
С уважением, Анатолий.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 23:09
scorp309Предполагаю что это у вас из за защиты.Попробуйте заблокировать защиту.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 01:59
Нужна помощь! Подскажите как понизить напряжение не перематывая трансформатор. Расчет делал в программе, результат не сошелся сейчас на выходе 44 вольта. Уже пальцы по обжигал об резисторы на выходе ИПБ.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 02:31
Изменением номинала резистора идущего с выхода блока питания на 1-ю ножку ШИМ-а.Поставьте подстроечник вместо этого резистора и регулируйте как вам надо.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 02:33
Спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 15:36
Защиту отключал - результата не было.
t56 писал(а):
scorp309
Спасибо, ссылка помогла! Дело в итоге оказалось в конденсаторе 2.2мкФ между 4 ногой и 14. Он оказался пробит причём хитро - только через пару минут работы начинал подкорачивать и на ноге 4 висело 4.5В из-за чего блок и не стартовал.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 15:45
Авто: Ford Mondeo
Всем доброго времени суток.
В ожидании комплектующих, дабы как-то занять себя, решил "сбацать" плату для купленного на Али блока питания, в котором применён другой ШИМ, а нужен TL494.
В принципе, эту плату можно использовать в тех ИБП, где применяются шимы, отличные от указанного выше. Можно вносить свои коррективы, схема и плата в .lay прилагается.
Комплектующие используются как SMD, так и DIP. Трансформатор ТГР из платы компового БП - IN WIN 250, хотя можно любой другой, с доработкой платы или ферритовое кольцо.
Может кому-то пригодится или как-то сократит время на собственную прорисовку. Схема и прочее в архиве. Замечания по плате принимаются.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Загрузить архив https://yadi.sk/d/cGIGQs3MzJfv8
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 01:33
Здравствуйте, Анатолий!
Резисторы R16 и R17 220 k необходимы только в схемах с автозапуском (ИБП типа AT).
При наличии "дежурки" эти резисторы необходимо удалить.
Так же лишний элемент VD7 - питание с силового выхода подавать нет смысла по двум причинам:
1. Оно уже подается с "дежурки".
2. На выходе силового блока оно РЕГУЛИРУЕМОЕ, т.е. меняется в зависимости от режиме работы (например, если включен режим "Блок питания").
Если "дежурка" "выдает" 12В, то резистор R12 необходимо уменьшить (у меня при 12,6В 680 Ом). Конечно этот номинал зависит от конкретного ТГР-а.
Пожелания:
1. На мой взгляд, в этот модуль необходимо добавить стандартную защиту по мощности на 15 и 16 выводы TL494 (схемы были несколькими постами ранее).
2. Цепи подсоединения модуля к силовым транзисторам должны быть как можно короче.
3. В "высоковольтной части" (после ТГР-а) я бы применял выводные, а не SMD, компоненты.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 02:31
Авто: Ford Mondeo
Спасибо Сергей за существенные дополнения. Мои познания в импульсной технике весьма посредственные, многое приходится извлекать из интернета, прислушиваться к советам
и домысливать.... Эта плата, своеобразный экспромт и, поэтому, присутствует достаточно ляпов, но с вашей помощью, думаю, задуманное воплотится в желаемое.
Схему и печатку изменю и отредактирую пост. Проводники до силовых транзисторов максимум 5 см. Плата рабочая, осциллограммы на выводах 5, 8, 11 указывают на наличие пилы и выходных импульсов на коллекторах BC817.
Сергей, тут вот сомнение возникло. Какого номинала должен быть резистор, идущий к базе Е13009? 22 Ома или 2,2? Спасибо за пожелание.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 02:56
Анатолий!
Извините, не заметил: R19, R19 2,2 Ом (можно в пределах 3,3...1,0 Ом).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 05:43
Авто: Land Cruser Prado
Всем здравствуйте!
Намотал на кольце 45х28х8 2000НМ на 35 вольт 700 ватт частота работы 40кГц кольцо Российское
Maksim9, я так понял что у вас получилось запустить ИБП с трансформатором на кольце? Как работает? Нагружали? Не могли бы поделиться намоточными данными трансформатора. Число витков первички, провод, как мотали (в один слой или не в один), разделяли первичку на две половины или нет, как это делают в трансформаторах с Ш-образным сердечником. Ну и то же самое про вторичку.
А то у меня тоже завалялось несколько колец, тоже 2000НМ, правда размер 45х28х12. Тоже хочу попробовать на кольце.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 05:48
В цепях обвязки высоковольтных ключей можно смело использовать и SMD детали,разницы нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
