Текущее время: 25 май 2026, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11905 ]  На страницу Пред.  1 ... 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 19:47
mren
Можно,но все вопросы в личку!
По поводу ACS758LCB-050B,вроде Алексей допускает работу с этими датчиками,те же 40мВ на 1А!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 20:16
Авто: Auris
Это я знаю :) На сколько это обстоятельство сделает прибор ближе к народу? Где лес рук? :)
Я за, oka275 ваше устройство собирают не только в России, у нас дисплей с кириллицей найти проблема.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 20:19
И еще такой вопрос, будет ли в будущем возможность перейти на датчики тока ACS758LCB-050B? У меня их с десяток осталось, не знаю куда впихнуть.
Датчики тока отличаются, пожалуй, только ценой (мВ. на 1 Ампер), максимальным током измерения и способностью мерить ток в одну или обе стороны. В Вашем случае это ACS758LCB-050B-PFF-T Formed Formed ±50 40. Bidirectional, то есть умеющий мерить ток в обе стороны с разрешением 40мв на 1А. Самый же "дубовый" датчик 712й серии, что применён в ЗУ, имеет характеристики 66мВ на 1А. И измерения на малых токах у него совсем не блещут точностью :( Вероятней всего стоит ожидать, что результаты будут еще хуже, хотя на больших токах датчик должен вести себя нормально (с учетом погрешности, разумеется, и дубовости при своих 40мВ на 1А то!). Но работать будет. Потом просто скажите мне какой множитель у вас получился и я внесу датчик в прошивку. При первой калибровке амперметра ЗУ спрашивает про тип датчика, что бы понять с каким разрешением нужно "накручивать" множитель.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 20:26
Ой, как хорошо что Вы появились! Чуть не забыл внести в планы тест ёмкости АКБ, предложенный Вами тут viewtopic.php?f=21&t=1316&p=43410#p43410 Обязательно поиграюсь! может чего и выйдет...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 21:16
Кстати. Меня только что осенило!
Я испытывал разрядник при питании от 12в и токе до 10А, то есть в сумме выходит не более 120 ватт. Если им нагружать 24х вольтовый АКБ с тем же током 10А, то это получится уже 240 ватт - транзисторы 100% пыхнут!!! Имейте это ввиду! Разрядник рассчитан на 10А при условии разрядки 12В АКБ. То есть суммарная мощность, рассеиваемая на нем, не должна превышать 100-120 ватт! Для этого на дисплее имеется ваттметр - ориентируйтесь на его показания для ориентировки. И конечно еще раз напоминаю о том, что не допускается применение всяких силиконовых подложек для изоляции полевиков от корпуса радиатора разрядника. Посадочная поверхность должна быть идеально ровной, под транзистор класть только слюду или керамику! В идеале - садите полевики без всего напрямую и продумывайте изоляцию радиатора от корпуса. Так же не забывайте про меры предосторожности (предохранитель и тд).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 21:47
oka275 вы плату управления сами делали или заказывали?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 22:38
Авто: Auris
Это было бы очень хорошо, на "дохлятину" которая проседает под небольшой нагрузкой, можно не тратить время.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 22:46
Может поставить в разрядник IRL2910 или перейти на IRF3808?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 23:11
Может он просто не заряжен? Я признаюсь, что не совсем еще до конца понимаю физику процессов в АКБ. Хороший химик и программист одновременно, наверное, большая редкость. Да и программист я конечно любитель.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 23:25
Авто: Auris
oka275 я там писал, что для теста нам надо иметь заряжённый аккумулятор не ниже 70%. У аккумулятора в основном есть две неисправности, потеря емкости или не держит ток.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 23:49
А что это даст?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 23:51
""не должна превышать 100-120 ватт!""
Алексей,может есть смысл ограничить мощность разрядника ,а с ним и ЭН программно?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 00:06
Так как я планирую подключать 4х12В, irf3705 мне не подходят, а в IRF3808 мощность рассеивания 330Вт
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 00:18
Тогда да,по напряжению не проходят,но я комплектую 100 Вольтовыми транзисторами!А мощность расс. всё равно превышать нельзя выше 150-200Вт,и то необходим путный радиатор и без прокладок!Ну а так ,на каждом рассеивается 1\4 часть от общей мощности,так что в принципе можно любые распространённые МОСФЕТЫ.
Я пробовал IRG4BC30SPbF,тоже нормально работают!
Последний раз редактировалось Вячеслав-1 20 авг 2016, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 00:28
У irf3705 она 170 ватт. Транзисторов 4, итого 170*4=680 ватт. В итоге же имеем картину, когда при 10А и 12В радиатор с обдувом нагревается выше 50 градусов, а без кулера - до шипения за несколько минут. Это адов теплогенератор! Что там творится в районе самого кристалла остается только догадываться. И тут дело не в мощности транзисторов, хотя и в них тоже, ибо более слабые транзисторы уже бы сдохли давно. По закону физики энергия не может куда-то деться бесследно, следовательно ей надо во что-то трансформироваться - или в свет, или в звук, или в движение, или в тепло. Кроме транзисторов больше нечему греться, потому они берут на себя весь удар. С ужасом представляю картину, если надо превратить в тепло не 100, а 200 ватт. Облегчить жизнь транзисторам и сильно снизить вероятность их выхода из строя (в том числе и со временем, ввиду деградации кристалла), поможет последовательное включение мощных резисторов на 0.5-1.0Ома. Хорошо, что сейчас уже можно приобрести резисторы на 50-100 ватт, у них есть крепление на радиатор, так что с перегревами вопрос решен. Остается вопрос в площади радиатора и общего размера узла разряда. Если строить хорошие надежные разрядники 100-300ватт, нужен серьезный подход.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 00:42
нет, мне присылал заводскую печатную плату благодарный пользователь, по-моему MishaBig - на ней я собрал свое ЗУ в чистовую. Печатка была авторства Pavel, ее же я потом делал для форумчанина Дмитрия и даже заснял процесс https://youtu.be/GWBy4Lsnk9k Сейчас у меня есть пара печатных плат от Вячеслава-1, главного поставщика печатных плат данного форума :D
Да пёс её знает, вообще не плохо было бы. С одной стороны снимаем пределы настройки профилей, а с другой стороны ограничиваем по мощности разрядник. ЗУ изначально рассчитывалось для работы с 12в аккумуляторами и по идее перегрузки быть не должно (штатные режимы). А вот при использовании ЭН могут быть казусы, ибо "МОЖНО ЖЕ!!!". Послушаем еще мнения.. Пока достаточно предостережения.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 01:15
__Подключите АКБ" вместо корявого "Podklu4ite AKB". Глаза сломать можно __
Нет уж,лучше на русском!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 01:25
Мне все больше кажется, что надо делать английскую версию. Пробую переводить пункты основного меню и вот что получается. Приветствуется, или будем "Podklu4at" вместо "Connect baterry now!" ??
PS. Так точно китайцы прошивку украдут :ROFL:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 01:35
Мне больше нравится "Connect baterry now!"
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 02:28
Авто: Auris
Английский вариант было бы самое то. Если есть дисплей с кириллицей - делать русский вариант, если нет - вариант английский.
