Текущее время: 17 окт 2026, 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 18:01
И это правильно! :good:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:07
Здравствуйте oka275. Стесняюсь спросить...а новая или просто прошивка "без рамок" в профилях выйдет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:30
Приветствую! Сегодня-завтра постараюсь запилить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 16:54
Заметил не дочет в пошивке... При работе в меню БП. Подключаем АКБ (к примеру 12в). Выставляем напряжение больше АКБ (к примеру 14в), далее переходим к регулировке Амперов. Включаем выход. И
при повышением амперов - нагрузка растет без учета выставленного вольтажа. Если покрутить вольтаж то все далее работает нормально.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 16:58
Даже просто выставить вольтаж - более АКБ. И включить. Вольтаж не учитывается...учитывается в первую очередь установленный ток.
P.S. но это только при подключенном дополнительным вольтметром.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:03
BBAAHHOO писал(а):
И при повышением амперов - нагрузка растет без учета выставленного вольтажа. Если покрутить вольтаж то все далее работает нормально.
Есть такая проблема, всё никак не пойму как ее ловить. В общем, о проблеме знаю. Срок решения пока неизвестен.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 19:31
Скатался узнать цены на аккумуляторный лом. Неисправные батареи, прежде всего, оцениваются по корпусам. Например, аккумы 60Ач бывают как бы плюшевые, то есть собраны они в корпусе от 55Ач, но инженеры чуть помудрили с пластинами - и вот мы получили маркетинговые 60Ач, но в лом его возьмут как 55Ач, потому что корпус и вес. Это к слову, может кто поедет сдавать свои аккумы. В общем, ценник пляшет от 450 до 650 в зависимости от выше упомянутого корпуса и веса. Мои 4 аккума оценили два по 550р и два по 650 (все 60Ач и один 75Ач), итого 2400. Я и не ожидал!
Купил дешевый тюменский на 55Ач (пришлось доплатить всего 800 рублей). Более дорогой брать нет смысла, ибо езжу я не часто. Купил бы дорогой, там, VARTA и еще что-то, то ему судьба так-же стоять и высасываться сигналкой и автоподсосом. А это для стартерных батарей губительно. Тем более ОКА - там два цилиндра, нагрузки меньше. Старый (тот самый, в котором банка коротнула на днях) отработал 4 зимы, что для современных аккумов еще вполне ничего.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 21:40
Авто: Reno Simbol
вот и я боюсь. Особенно если в банке начнется активное пузырение, то возможная искра наделает делов.
Наделает,однозначно!У товарища,при попытке зарядить разряженный в ноль,замёрзший внутри АБ,произошёл взрыв.Ну не атомный,но больше зарядить мороженные АБ не пытается! %)
Если правильно подходить к розморозке и зарядке АКБ то ничего не случится. Мне в бытность зам. по вооружению полка еще во времена СССР пришлось востанавливать размороженные аккумуляторы (при приеме полка их оказалось аж 56). И размораживал, и банки вынимал, эпоксидкой клеил, и чистил банки от осадка, и клемы востанавливал и при этом ни одна банка не взорвалась, правда АКБ были советские 6СТ140
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 13:29
Здравствуйте... Может "исходники" скинете - попробую своими силами подправить... а то уж невтерпеж... :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 20:46
Блин, нет времени.. Как раз сервер дорогущий приехал в настройку, сегодня его запускал. Спал 2 часа.
Исходник.. мммм. Вы не обижайтесь, но еще с самого начала я принял решение его не опубликовывать. Потерпите пожалуйста :sorry:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 16:56
Жду...все руки чешутся... :wink:
На счет исходников - я бы тоже не дал... :wink:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 07:12
Авто: АЗЛК-2144R7
Тут на днях сдох диод (который на 35 ноге). Ну и покопался в зарядном. Сбросил епром. Сделал калибровку, но не всю. Разрядник не калибровал (АКБ домой только принёс, зарядить). Ну и забыл про это и попробовал включить тренировку. На что зарядное поругалась ошибкой 35. Но он вернулся обратно в меню выбора режима работы с АКБ и не отключил реле. Т.е. реле включается до определения ошибки и после реле не выключается. Заметил случайно, т.к. при заходе в режим зарядки реле не щёлкало. Попробовал ещё раз (ну может реле залипло) нет эффект повторился.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 19:21
Авто: АЗЛК-2144R7
А-а-а-а-а. Я в трансе http://www.atmel.com. И посмотрите на логотип. Короче MicroChip купила за 3.5 млрд $ компанию Atmel. Я в шоке... Переезжаем на PIC'и
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 19:27
Или на STM
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 19:20
Хотите? получайте :D Расширил по максимуму возможность менять напряжения в точках от 1 вольта до 25.4 вольт. Для 24х вольтовых АКБ этого будет маловато в некоторых точках алгоритмов, но и комповый БП по дефолту выше 24-27в не отдаст. Так что к зарядке 24В аккумуляторов нужно еще готовиться аппаратно. Если этих границ мало и нужно, скажем, 30-40 вольт, то скажите. Просто так (шо бы было) делать не хочу, ибо придется кое чем жертвовать (программистские заморочки).
ТОЛЬКО НЕ ПИШИТЕ ПОТОМ, ЧТО НЕ ПОНИМАЕТЕ ЛОГИКУ РАБОТЫ ЗУ! :lol: Убрав проверки на границы, тем самым я перевел их контроль на здравый смысл пользователя!
Изменения:
1. Расширены границы установки напряжений в профилях. Границы токов зависят от ёмкости АКБ и рассчитываются автоматически, потому трогать их не стал.
2. Иногда, при входе в режим редактирования профилей, включался режим редактирования первой ячейки (Ач). Это ошибка. Вроде исправлено.
3. Если, находясь в редакторе, просматривать значение последующих ячеек и подержать кнопку энкодера, то происходил автоматический переброс на первую ячейку. Это ошибка. Исправлено.
Сейчас, сняв границы, буду пытаться раскачать никель-металлгидридные АКБ 1100мА. Отдали DECT-трубку в отличном состоянии, а в нем из неисправностей только дохлые аккумы. Не то, что бы жалко денег на новые - больше присутствует спортивный интерес. Конечно мой датчик тока на 30А совершенно не предназначен для измерения таких малых токов, да и алгоритм надо сказать не для никеля. Но пофик, я буду заряжать в режиме лаб.БП, а рязряжать попробую разрядником, накрутив в профиле подходящие (но сумасшедшие) цифры.
Комментарий к файлу: Выкладываю прошивку пока здесь, потом положу в архив.
7_32L.hex [77.05 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:12
Здравствуйте...думал уже не дождусь. :Yahoo!:
Огромное спасибо! :beer: Буду тестить...
P.S. по секрету - хочу помучить батарею на своем приусе :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 20:03
Увы, я думал и сам не дождусь :) Капец, я стал забывать собственный код! Сидел и матерился, блин, какой идиот это все писал! Можно было сделать куда проще!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 19:08
Авто: Land Cruser Prado
Это почти всегда так: сделаешь, а потом через какое-то время если приходится вернуться к тому что сделал и думаешь, во наворотил... Можно было иначе.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:39
Привет всем. Вопросик: режим "тренировка" работает? или только у меня не работает? (один раз срабатывает, далее идет разряд на табло пишет: 0 Амперов. а на деле по мультиметру все время заряд идет. Короче разряда нет, идет постоянный заряд. Хотя на табло меняется - разряд - заряд.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 11:34
Это на какой прошивке, на последней?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
