Текущее время: 17 окт 2026, 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:53
Добрый день, будет ли у кого печатка на продаж по розводке от Pavel viewtopic.php?f=21&t=1316&p=38750#p38750
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:58
serg0203
Есть только по моей разводке!Они чем не устраивают?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:43
Авто: ланос
Здравствуйте ув. форумчане. Давно наблюдаю за этим проектом ( с первой странице ), и вот наконец то собрал!!! Но есть проблемка. Отсутствует напряжение на выходных клеммах, не включается реле. На БП напряжение присутствует. Прошу помочь. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:51
Здравствуйте, Сергей! И молчали! :)
1. Неправильно прошили фьюзы (не отключили бит отладчика)
2. Битый порт
3. Отсутствует связь между базой транзистора Q2 и 24й ножкой АТмега32
4. Неправильно впаян, или неисправен транзистор Q2
5. Обрыв в коллекторной цепи транзистора, неисправно реле и тд.
какая то такая последовательность назревает. Особенно страшно, если все таки проблема во фьюзах, ибо если с одним битом напортачили, то и с другими наверняка тоже. И МК работает не на 8мгц встроенного генератора, а вообще неизвестно на какой частоте. Это чревато.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:30
Авто: ланос
Спасибо, вечером посмотрю, отпишусь. С фьюзами, все должно быть правильно, несколько раз проверял перед прошивкой, а также чтением их с микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:11
Авто: ВАЗ 2104
Вот и все, этап наладки считаю законченным!!! :Yahoo!: Все откалибровалось, настроилось, разряжает и заряжает как и задумано автором этого чудо девайса (огромная благодарность и уважение Вам, Алексей :beer: ). А далее наступает самый мучительный этап - подборка и установка всего этого в корпус %) После уже заполню таблицу калибровочными коэффициентами и поделюсь фотографиями готового ЗУ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:26
Ratamahatta, ждемс! ))))))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 02:43
Авто: ланос
В общем на печатной плате от serg1968-09 ошибка, резистор R16 на 1,6 кОм, а нужно на 1кОм. Заменил и все заработало. :Yahoo!: Спасибо Алексей, за помощь а также за столь классное и необходимое для каждого автомобилиста устройство. :beer:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 02:45
Нет, номинал правильный. Просто видимо Ваш транзистор несколько дубоватый по чутью, потому ему и не хватало тока базы.
PS. Пожалуйста :beer:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 02:50
Авто: ланос
Осталось только откалибровать, но пока нету нормального мультика (думаю на выходных взять у знакомого), да и страшновато пока, т.к. присутствует шум как будто вздувается конденсатор.
только что скачал архив, на схеме та что в формате gif резистор R16 на 1 кОм
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 02:53
Скорее всего шипящий звук? Не хорошо это, хотя народ с откровенным писком калибрую. В Вашем случае попробуйте поиграться параметрами RC-цепочки с 3 на 2ю ножку TL494. Или вообще замените ее на конденсатор 0.1мкф. Там в описании доработки по-моему все расписано. Шипение устранить проще, чем откровенный свист. Может дроссель ГС домотать надо..
На счет резистора - ну значит я напутал.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 02:59
Я вот тоже, сегодня только, со скандалом и руганью, добился от чип и дипа второго корпуса, заказанного аж 26.02....И хде их хваленые 10 дней ???? Пока не поругался, не зашевелились...Доставку оформлял на Евросеть, ну он там у них и валялся...ни смс-ки, ни хрена...Тоже решил сначала все засунуть в корпуса, а потом калиброваться...Потом выложу фоты. Вывел тоже сбоку корпуса разъем для прошивок обоих мег. Ссади места нет, пришлось сбоку...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 10:59
Skyler-tm
Это какой же дубизны быть транзистору, чтоб 1,6 ком не хватило ?При пяти вольт лог.1 ток базы 3мА,даже при коэф .усилении 20,что маловероятно, транзистора релюха обязана сработать,если конечно в качестве реле не применён контактор с током обмотки 0,5-1А!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:48
Авто: ланос
Реле применил автомобильное.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:50
А транзистор какой? У современных Ку обычно больше 100!Всего вернее резистор Г,,,
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 15:51
"Перепилов" сейчас - уйма :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:54
Авто: ланос
Блин, походу вылетели силовые транзисторы БП. :( Зашел в режим калибровки вольтметра, и в режиме ХХ накрылся. Еще заметил плавание показателя напряжения где-то в 1 десятую, хотя на мультике все было ровно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:56
Походу дела, с обвязкой ТЛ-ки не все гуд...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 22:08
Коль блок шипит ,то наверняка возбуд на ВЧ,надо было ДО подключения к БУ отладить,а не торопится!Алексей же советовал коррекцией поиграть!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:35
Чего то тема за глохла! :( А я ещё десяток комплектов плат заказал! Куда теперь девать? :cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
