Текущее время: 17 окт 2026, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:38
Авто: Auris
Зарубежный электролитический конденсатор должен иметь запас по напряжению 30 процентов, на 35 вольт получается больше 30 процентов ,не должен бабахнуть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:17
maliiv писал(а):
Парни, есть небольшие сомнения...Не могу найти выходной сглаживающий кондер на второй блок на 50 В. Есть только на 35. У кого какие мнения на этот счет? Блок ведь разгонять буду мах до 25 В...Понятно, что нужен запас побольше, но нету...и у друзей тоже...Выписывать один кондер...стремно как то, да и время...
Думаю можно поставить 2 кондера последовательно (соединение плюс к минусу). В китайском драйвере светодиодов так стоят драйвер выдает 50-55 вольт стоят 2 кондера на 35в последовательно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:23
Да все это понятно...Плата сделана, место под кондер одно, соплей ненавижу как класс...Поэтому 2 кондера, никак не покатят у меня. Запытаю пока на 35-вольтовом, время еще есть, может найду еще, да поменяю тогда.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:46
maliiv
Да зачем менять?При выходном напряжении 25 В мах 35 Вольтовый будет стоять веками!Чего огород городите?Тогда уж 450 Вольтовые надо ставить,а то и выше. Это сарказм! :lol:Поймите правильно!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:18
Не знаю, 35в-конденсатор может и выдержит не на долго 50 вольт.. На калибровку может и хватит, но я бы не стал рисковать. Номинал и в Африке номинал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:35
Парни, да все ок...Блок пошел, напряжения отформировал как 0,66 В и 24 В. Вполне приемлемо. Верхушку можно еще подзадрать резюком на ИБП (я там не очень старался полный мах поймать), но я думаю это не надо. 24 Вольта по максималке вполне хватит. А по сему, и на 35 В кондер там будет жить очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:39
Алексей!Где Вы увидели 50В???? Разговор идёт про 24-25В!!! :D
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:42
maliiv
Проверь осциллографом импульсы при 24В выходного и какой нибудь,близкой к номиналу, нагрузке!Я имею ввиду по силовой части,т.е. высоковольтной!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:20
Авто: Auris
На электролитические конденсаторы как рекомендует производитель, запас по напряжению должен быть не меньше 30%, я считаю по формуле: наше максимальное выходное напряжения 24 вольт ( 24*1.30=31.2 ), конденсатор должен нормально работать при 31 вольте, надо ставить керамику на 0.1 параллельно электролиту, чтобы срезал пики. Если дешевый "китайский" конденсатор, они часто пишут не максимальное рабочее напряжение а напряжение пробоя.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:02
Из опыта эксплуатации КИТАЙСКИХ блоков питания 13.8 В 25-30 А (S400-13,8) в течении года или двух, ни один ИП не вышел из строя,даже при вскрытии,для профилактики кулера,не было замечено вздутия или ещё какого нибудь криминала на выходных электролитах!Хотя замечу что напряжение указанное на емкостях равно 16 В.Какие они,китайские или англиЦкие,не буду утверждать.Ну а керамика ставится для уменьшения внутреннего сопротивления конденсаторов на высокой частоте преобразования!То есть ESR.Ну как то так! :oops: Так что Игорь,ставь на 35 Вольт,и забудь!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:57
Слава, поставил, и керамику кАнешно поставил, куда ж без нее...Ну а какие кондеры китайские или немецкие, или японские, я не знаю...наверное китай...Щас все кЕтай...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:41
Вячеслав, а вот здесь. Или я что-то перепутал? :Search:
img-2016-03-15-18-39-12.png [ 267.27 КБ | Просмотров: 15975 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:56
__Или я что-то перепутал? :Search: __
Да,перепутал Алексей!Поясняю: у него выходное напряжение 24 В мах,он задаёт вопрос ,можно ли ПРИ выходном напряжении 24 В ставить конденсатор на 35В.тк нет на 50 В.Я ответил что можно! :D
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 20:01
Меня смутила фраза "ведь блок буду разгонять максимум до 25в". Типа он может и 50, но он будет накручивать максимум 25в. Но ведь проходя калибровку таблицы напряжений, МК исследует БП на мин и мах напряжения. И этот кондёр 100% поплавился бы, не смотря на заверения, что напряжения выше 25в ему не нужны. Но ведь БП может больше!
Оказалось, что максимум, ЧТО МОЖЕТ БП, это 24в, а кондеры есть на 35в. Тогда не понятно в чем проблема. Запас еще огромный!!!! АЖ 11 Вольт!!! Видимо ясность внести может только автор сообщения.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 22:12
Да у него уже работает всё! :D Пока мы тут разглагольствовали! :good:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 04:54
:friends:
ЭЭЭ Парни...давайте не будем ссориться...тем более из за какой то мелочи...у меня были сомнения, я задал вопрос...лучше бы не задавал... :friends:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 08:34
Кто ссорится? Где??? :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 10:59
Ты чего Игорь?Мы просто беседуем! :friends: Я же говорю ,скучно!Апатия какая то,ни чего делать не охота,наверно весеннее обострение! :( Наверно надо в командировку смотаться,развеяться!Завидую тем кто вино пьёт!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 11:08
Эх, все никак не могу добраться до списка деталей. С работы долбят, проблема за проблемой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 11:23
Как нибудь доберётесь,ни куда не денутся!
