Текущее время: 17 окт 2026, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 04:12
upimm писал(а):
почитав про ен-тот прогер спрошу ! а у вас есть одельный разёмм внутрисххеиного програмирования?
В том то и дело, что нету. Стоит заглушка. Переделать и перешить можно, но прогер не мой...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 04:15
а ком порт есть то програматор громова
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:13
Авто: Hyundai Getz
Про относительно дешевый программатор, есть 2 варианта:
1 -
Но я хочу попробовать этот девайс http://avr.ru/ready/tools/prog/ft232rl_universal В нем есть и авр, и пики, и высоковольтное программирование, а так же вроде как поддержка еепром 25й версии (компово-ноутбучные биос).
Сгодится даже лайт версия его, работает у меня уже несколько лет, недавно специально проверил, с помощью avrdude работать может. Работает в любой Windows и Linux.
2 - немного другой, но нужно первоначально прошить, для этого достаточно обычного UART http://bovs.org/posts/?tag=Versaloon. Этот так же работает в любой Windows и Linux.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:04
Спаял программатор Громова...Сегодня в ночь, надо поспать малость, уже не буду далее заниматься, вот есть вопрос к ГУРУ...На com порту нет питания 5 в, буду использовать свое питание блока, как лучше и в какой последовательности делать...? Подать питание на блок, отключив управление ИБП, потом подключить сом интерфейс, или наоборот, подключив сом, а потом подать питание на блок???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:15
Я бы вряд ли удержался ))) Ну хоть бы чуть чуть попробовал.
Сначала подключаем компорт, потом подаем +5в на плату. Ни про какие ИБП даже говорить не надо, ибо ПРИ ПРОШИВКЕ ВСЯ "СИЛА" ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА (АКБ д.б. ОТКЛЮЧЕН ТОЖЕ!) Про это я писал несколькими постами выше.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:19
Леш, у меня сейчас достаточно сложно отключить "силу" от ИБП. Я просто думаю снять с него управление...Ну если этого не достаточно, тогда подам питание 5 В на плату от отдельного лабораторного источника питания...т.е. чисто 5 В, получается по схеме после стабилизатора...Так наверное будет лучше всего сделать...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:25
в чем сложность не включать вообще ничего, а просто взять напряжение с USB и запитать ими плату? Если USB не тянет, то можно использовать в качестве источника 5В зарядку от телефона. Современные, которые с USB-разъемом и напряжением 5в 1-2А, вполне годятся.
Леша, я бы попробовал конечно, но...блиннн нету ответной части сом порта (мамы), завтра после работы в местный радиоклуб заеду, я видел их там...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:27
Я примерно так и сделаю...только мне проще, чем зарядку от тлф тыкать, лабораторный стабилизированный БП подключить...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:28
у меня 5в от разёма бп компа который шол на флопик!
bca8bff993018933fad9bfbf8f2128cc_h-534.jpg [ 11.1 КБ | Просмотров: 15835 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:32
Ну можно и так...только я поставил выходную планку на сом порт, и не охота опять этот ящик вскрывать...БП постоянно под рукой...0-15 В до одного ампера, защита от КЗ...старый древний...проверенный, на старом добром трансформаторе...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:34
Аааа, ну это аргумент. Хотя лет в 20 меня этим было не остановить )) Уже бы расколотил подходящие разъемы, выколупал бы оттуда контакты-мамки, под кембриг - и в путь. А сейчас уже остепенился и способен дожить до следующего раза.
Если при этом питание берется с рабочего компа, то я бы не рекомендовал запитывать устройства таким образом. Любое случайное КЗ приведет к сбросу ПК, и это самое безобидное, что произойдет. Если взять питание более не откуда, то лучше это делать через токоограничивающий резистор, например, 2-5 Ом. Тогда с ПК будет все ОК.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 19:00
Чёт вы огород разводите с питанием! :D
А что мешает подать на испытУемую плату штатные 12,6В ?Тогда и программатор запитается и контроллер.Всегда программирую с подключенным дисплеем итд от штатного,ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО источника.Тем более на разъёме программирования присутствуют клеммы +5В и GND
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 19:46
У меня еще проще - питание +5В подается на плату от программатора через разъем программирования. И что бы прошить МК, не нужно вообще ничего включать - подключаем разъем, запускаем командный файл, ждем, отсоединяем.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 19:54
То же вариант!Только если ЛСД подключен,может не хватить мощности источника.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:07
Мне тоже не 20 лет, но...сгонял, купил, припаял...все собрал, и...все равно сегодня уже не успеваю...Все, полетел на арботан...
DSC01580.JPG [ 235.6 КБ | Просмотров: 15819 ]
DSC01581.JPG [ 189.63 КБ | Просмотров: 15819 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:11
Абалдеть!!! Теперь остается только проверить! Пиши завтра ближе к вечеру или вечером, если что. Если буду свободен, то всё проверим. Удачно отработать!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:13
Авто: ВАЗ 2104
Всем привет. Вот и я дошел до первого включения и калибровки ЗУ. И столкнулся с такой ситуацией, зайдя в меню "калибровка амперметра" выбираю датчик, щелкает реле, изменяю мощьность с "000%" до "100%", а на выходе БП 0-Вольт :shock: хотя максимальное напряжение при переделке выдал 17,5 В (дале были сверчки и я не рискнул, мне хватит). Немного разобравшись я понял, что у меня заблокирована TL лог.1 на 4 ноге с 34 ноги МК. И вот вопрос, что могло повлиять на МК что он не изменил состояние на 34 ноге с 1 на 0? Прошу дайте "пенделя" в нужном направлении, а пока еще раз перепроверю сборку, может и налажал где то :crazy:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:14
Блиннн...., все не слава богу...все перерыл, куда то диск задевался с Windows PE, найти не могу... :( Завтра тогда еще к другу шлепать за ПЕ-шкой...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:33
Найти РЕ в инете не проблема. У меня кое что есть даже.
Кстати а зачем? У меня есть надежда, что с ком-портом под х64 заработает. Хотя и не большая.. но все же пока искать РЕ преждевременно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
