Текущее время: 17 окт 2026, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:47
Dimon22 писал(а):
А про разрядность, 25.00/4096 = 0.0061 на 1 отсчет АЦП, против 25.00/1024 = 0.025, не ужели так важна такая точность в 0,006 Вольта?
Не 25 вольт а 30 минимум.
30000/4096=7.32мВ на шаг вместо почти 30ти мВ при 10 битах - это вообще грустно. Датчик тока двунаправленный, а значит из 4096 отсчетов работать может только половина в каждую из сторон течения тока. В случае с 10 бит все ещё грустней получается - там в пору 16 бит ставить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:05
igo1553 Я пользуюсь вот таким file:///F:/%D0% BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1% 82%D0%BE%D1%80%D1%8B/STK-500/articles.php.htm довольно уже давно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:07
igo1553 писал(а):
Всё-я втупике.Никак не хочет этот программатор работать.Надо наверно самому собрать на FT232 без всяких пршивок, да и на будущее пригодится.У меня просьба к Алексею и ко всем форумчанам подсказать схему программатора или ссылку на него ,желательно с комплектом дя прошивки.Заранее всем спасибо.
Я успешно пользуюсь этим
http://we.easyelectronics.ru/AVR/usb-pr ... apu-2.html
правда этот вариант требует пропатченной версии авр-дуде (дам). Вшитие происходит по запуску бат-файла. При отладке это просто манна небесная! Для avrdude придумали кучу программ с графическим интерфейсом, но я ими пользуюсь редко. В одном файле у меня фьюзы: запустил файл и прошил, во втором прошивка. Хоть поточное прошивание внедряй!
Но я хочу попробовать этот девайс
http://avr.ru/ready/tools/prog/ft232rl_universal
В нем есть и авр, и пики, и высоковольтное программирование, а так же вроде как поддержка еепром 25й версии (компово-ноутбучные биос).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:26
Авто: Land Cruser Prado
Я уже полтора года AVR ISP mkII юзаю, самодельный. Никогда проблем не возникало. USB, работает с Win7 64 без проблем, шьет быстро, работает с AVR Studio 4.19 или с AVR DUDE(выбор по желанию). В составе есть микроконтроллер, который прошивается самостоятельно без программатора, с помощью спец. программки. Я потратил время, прочитал внимательно весь форум и не пожалел. Там в форуме все досконально расписано обо всех подводных камнях, а также есть все инструкции, включая переход на более свежие версии AVR Studio, прошивки на разные кварцы и т.д. Главное не полениться и прочитать все внимательно.
Форум: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1580
Все что у меня сохранилось - во вложении.
Программатор AVR ISP MKII.rar [632.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:39
PSh
У меня такой же!Только покупной.Работает из под Atmel Studio 6.2 Полтора года ,нет проблем!
Последний раз редактировалось Вячеслав-1 07 мар 2016, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:45
Авто: Aveo
PSh
Тоже таким пользуюсь, под 7 х64 работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:55
Давайте тогда до 100.
По чему минимум 30?
И опять кому сколько надо. Мне, к примеру, от 5 и до 15, а в проге использую максимум 20, 20.00/1024 = 0.02.
А на 30 уже диодные сборки вольт так на 200 надо, да и что там остается по запасу ШИМ у TL494.
А то может получиться и так, что при 10 вольтах ампер так 20 выдавал, а при 30 - всего 5 оказалось.
А я и не спорю, просто датчик тока у меня обыкновенный шунт + ОУ.
Я на ваш датчик тока ACS712ELCTR-20A гляжу, там такие 2-ва маленьких вывода, не ужели эти 2-ва выводы выдержат длительный ток в 20 Ампер, хотя бы в 10?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 21:19
У меня на производстве в источниках стоят такие же ,только на 30А,такой же корпус,SO8 .Источники в гальванике под максимальным током сутками работают.Вроде не вылетали ,уж третий год пошёл! :good:
А вот в мотор-колесе ,при КЗ, защита была отключена,взорвалась. :(
По этой причине ставим в них аналогичные ,то же Аллегровские, но 100Амперные.У них корпус по серьёзней!
"""там такие 2-ва маленьких вывода"""Там не два вывода,а четыре,по два запараллелены!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 22:08
Авто: Auris
Здравствуйте oka275, мне понравилось ваше ЗУ, начал собирать детали для сборки.
Не планируете ли вы добавить в ваше устройство функцию - быстрый тест аккумулятора ? Это измерения внутреннего сопротивления аккумулятора (замер напряжения без нагрузки и замер напряжения под нагрузкой, вычислить разницу, и вывести её в миллиомах или в "попугаях"), это позволит за 10 секунд определить будет ли держать нагрузку аккумулятор, чтобы не тратить время зря на тренировку дохлого аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 22:44
Здравствуйте! Если поделитесь алгоритмом, и народ будет не против, то конечно запилю. Я лично очень не против.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:01
По чему минимум 30?
Отвечаю в том же стиле - потому что я так хочу. Будете свое ЗУ делать, свои цифры придумаете. Смотрю на Ваши сообщения и не могу понять что вам нужно. Вам нужна критика моего ЗУ и на этой почве пиар своего?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:04
Ничего не видно. Завтра вернусь в город, можно будет подключиться и поглядеть.
Снял видео с фотика на штативе, вроде малость лучше...Леша, завтра работаю...с работы вернусь, наверное для тебя уже поздно будет (20.00 по МСК), да и 8-е марта...кое кто не поймет... :oops: https://youtu.be/45jb0Pny_Uc
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:10
___и на этой почве пиар своего?___Было бы чего пиарить! :lol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:17
Игорь,видео конечно паршивенькое!Но ладно,а 32 мегу почему не попробуешь?Только фьюзы не трогай!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:35
Я уже блинн, боюсь... :lol: :D
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:47
А чего бояться?Шей читай,вернее наоборот!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 00:09
Неа, не вижу ошибки :( Да не важно в прочем.
Зачем ты убираешь галку проверки ID ? Ну на лицо то, что программатор никак не видит МК! А в другую плату переткнуть разъём, читает?? Или у тебя всего одна плата? Вроде же две было
В 20-21 час по мск будет нормально, напиши в скайп. Думаю я ещё буду за компом.
image.png [ 246.87 КБ | Просмотров: 16698 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 00:14
Дакя ему три дня про это говорю!Боится!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 00:28
Если чек-айди не проходит, значит МК или не читается, или выбран не тот МК. А он эту школку снимает зачем то.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 02:03
На другой плате все тоже самое. Галку снимаю с проверки ID устройства. Если ее не снять, то и читать не хочет, ругается на ошибку проверку ID, и рекомендует снять эту галку. На второй плате, "данные" те же самые...Т.е. я так понял, что он и не читает ни хрена. Что то не то...поэтому и не пишет. Распиновку относительно ДИП корпуса проверил много раз, даже 2 шт GND запаралелил...Относительно ДИП корпуса все правильно. Программатор обращается к МК, проходит сброс и проскакивают козявки на дисплее и проходит щелчок с бипера...На что уже грешить, не знаю... :o
DSC01574.JPG [ 164.39 КБ | Просмотров: 18082 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
