Текущее время: 17 окт 2026, 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:28
Авто: Zuzuki sx4
Приветствую! Осторожней с USBasp! Я прошивал им прошивальщиком "экстримбернер" мегу 32, и у меня вылезли ужасные глюки: то не включался, то включался, но при повороте энкодера мк32 сразу же отходил в кремниевый рай. Долго мучался, сменил три мк, и у всех результат один - дым. После впайки четвертого (все из одной партии) связался с Алексеем, он сам наблюдал этот глюк.... Он мне прошил "дудой" и сразу же стало все отлично. При сборке второго и третьего ЗУ при прошивке мк32 - таже хрень.... спалил 1 мк через пару минут, значит про бракованные мк версия отпадает, перешел на прошивальщика "khazama avr programmer" - проблема ушла. Сейчас собрал программатор как у Алексея, но пока его не проверял... Это было описано тут viewtopic.php?f=21&t=1316&p=42942&hilit=#p42942
Последний раз редактировалось dimmzk 29 фев 2016, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:39
igo1553 Прозванивайте ноги на контроллере меги32 межу собой,чтобы не было замыканий.Бывают тоненькие залипухи между ногами и их не видно глазом.Плату промывали от флюса перед тем как прошивать?Выложите фото своей платы с обеих сторон и если можно,в нормальном качестве.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:32
Все таки настораживает то, что прошивки заливаются как то особенно быстро, словно за секунду. Такого не должно быть, это не параллельный программатор, а последовательный!
Да, на счет промывки от флюсов - были похожие глюки. А ведь фигу догадаешься, что причина именно в этом была. Ибо флюс бывает разный.
PS. Даже не сомневаюсь, что запустите аппарат. Просто наберитесь терпения! Еще раз говорю, что для работы МК нужно только питание, прошивка+фьюзы и лог1 на reset. И он запустится даже на столе, в гордом одиночестве. Так что не спешите грешить на периферию.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 02:34
Авто: газ 31105
Сегодня окончательно закончил сборку. Проверил все работает как надо. Огромное спасибо Алексею за создание данного зу.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:46
Авто: Auris
oka275, не планируется вариант прошивки с меню на английском языке ? Я не из России, и у нас трудно найти дисплей с кириллицей.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:49
Рубрика ЧАВО НАПИСАНО!
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316&p=27837#p27837
Вопрос: Хочу заказать дисплей в Китае (потому что они там дешевле), что посоветуете? Будет ли прошивка на английском/латинице?
Ответ: Свое видение ситуации я постарался объяснить здесь. Прошивки, кроме как на чистом русском языке, не планирую.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:59
Я почти тоже одно собрал...ИБП еще не запускал - пока нет прокладок. Наверное пока временно поставлю кЕтайские тряпки, и тщательно прозвоню изоляцию. Думаю на запуск и наладку БП хватит. Малость все таки лоханулся в печатке, в разводке ТГРа...Разведена под отвод сбоку, а у меня оба, посередине, пришлось малость порезать. Хорошо 2-ю печатку еще не сделал, откорректирую. Фоты как получается...
DSC01562.JPG [ 232.33 КБ | Просмотров: 16693 ]
DSC01563.JPG [ 217.22 КБ | Просмотров: 16693 ]
DSC01564.JPG [ 230.93 КБ | Просмотров: 16693 ]
DSC01565.JPG [ 210.42 КБ | Просмотров: 16693 ]
DSC01566.JPG [ 184.49 КБ | Просмотров: 16693 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:27
Хорошо получилось,молодец!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 23:04
Уфффф...блок пошел. Под нагрузкой в 77 Ом, выдает 26 Вольт. Тишина полная, т.е. ничего не свистит...Дроссель перемотанный, 30 витков провода 1,5 мм. Правда не обошлось без казусов...Как ни пытался быть внимательным, не получилось...Первое включение, лампа в полный рост, полным накалом...???? Обратил внимание, что светодиод на дежурке не горит...Бред, я ее проверял... :lol: :lol: короче не правильно впаял сетевой фильтр...блинн...хуже нет, когда жена постоянно отвлекает.... :D
111.jpg [ 243.6 КБ | Просмотров: 16679 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 23:13
Игорь, ну прям слюни так и текут, глядя на всю эту красоту!
Управу еще не подключал? Меж тем можно считать полной победой только, когда БП будет работать с управой в полной тишине. Это нормальное состояние удачного экземпляра силового БП + правильно собранной (И ПОДКЛЮЧЕННОЙ) платы управы. Все остальное - исключение.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 23:19
Вот щас жену поразвлекаю...потом она пойдет на тренировку, и я в полной тишине... :lol: :D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 03:26
Ну как бы почти все работает...Нужно найти будет какую нить нагрузку...и калиброваться...Таблицу напряжений прогнал, получилось 0,32-27,11 В. Не работают термодатчики. В таблице термодатчиков, иногда проскакивают какие то цифры на доли секунды, а в основном все ------- Назначение термодатчиков, роли не играет. Кулеры молотят на всю катушку. Пробовал менять датчики, бесполезно, картина та же. Кто подскажет с чего начинать поиски ??? Остальное вроде все нормально. ИБП пока тихий, прицеплю нагрузку посмотрим далее...Завтра буду репу чесать, че в качестве нагрузки прицепить...
Короче все примерно вот так...https://youtu.be/WbAGNaSjQ3g
DSC01568.JPG [ 213.73 КБ | Просмотров: 16659 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 09:08
1. Поддерживаются только датчики 18b20. Другие (18s20 и просто 1820 нет)
2. Фьюзы и/или перепрошивка атмега8.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 11:05
Игорь, перепрошейте восьмую Мегу! И не увлекайтесь максимальным напряжением!
К стати пользователей Минвела,в свой поставил мост на трёх 60СР150,сейчас выдаёт от 1,7 В до 40В,но это только эксперимент.Просто мне в свой РА на РД100 нужно было поднять напряжение до 24 В ,проблема в линейности.Всё прошло успешно! :Yahoo!:
Внимание!! Остались два комплекта спаянных и прошитых ЗУ и два комплекта голых ,чистых плат.Кому надо?Пишите!Алексей,Ваши лежат отложенные!Алексей,у меня перестали приходить сообщения на почту при появлении новых сообщений!Это у меня глюк почты, или что то с сервером?Галочки,в личном разделе, стоят везде!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 11:49
Вячеслав, а как это мост на ТРЁХ сборках? Схематично это можно как то отобразить? До 40в это отличный результат! Мне хоть до 30 поднять, и я был бы счастлив. Правда 1.7 это многовато, в ноутах есть цепи 1.2в и их иногда требуется "продуть", если на шине КЗ, и не понятно какая микроха битая (по нагреву).
На счет оставшихся комплектов - а дальше всё? Так пишите, словно решили завязать. Меж тем всё только начинается. Я уж и объявление на заглавную вынес о Вашем предложении. На счет своих плат - спасибо, выберу время и пробегусь по комлектухе.
На счет уведомлений. Посмотрите, может они начали падать в Нежелательные? У меня приходят. По ним и прочитал Ваше сообщение. Но на всякий случай перегружу сервак минут через 5.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 12:20
Авто: АЗЛК-2144R7
По поводу не работы зарядного. Всё говорится о прошивке, но не говориться о прошивки фюзов. Какие фюзы зашиваете? У меня программатор типа STK-200/300 на параллельный порт через один буфер. Прошивается секунд 5-10. Фюзы отдельно шьются.
По поводу термодатчиков, проверить питание на них и по одному подключать желательно попробовать на прямую (без проводов) соблюдая распиновку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 12:34
Просто остаток плат,необходимо реализовать!Если будет необходимость ,закажем ещё!Мост вот такой,средняя точка трансформатора отключена,датчик тока подключен к минусовому выходу моста.резистор в ОС заменён на больший номинал.Примерно в два раза.Дроссель желательно перемотать,но я пробовал с родным.За током нагрузки желательно следить,чтоб мощность отдаваемая блоком не превышала 400-450Вт.
БП ТRX.GIF [ 80.06 КБ | Просмотров: 16641 ]
Последний раз редактировалось Вячеслав-1 02 мар 2016, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 12:37
Разобрался с оповещением!Просто сам дурак,пометил случайно как спам!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 14:56
Стояли 1820, поставил 18b20. Не поменялось ровным счетом ничего. Придется все таки 8-ю атмегу перешивать, как бы этого не хотелось. У самого программатора нет, придется к другу, на другой конец города ползти...
DSC01570.JPG [ 207.27 КБ | Просмотров: 16637 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 14:58
Все пробовал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
