Текущее время: 13 сен 2026, 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 14:16
Да, ограничение снять, заранее спасибо большое.
Как всегда, именно сейчас уже не нужно, но когда понадобится очень пригодится.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:34
Авто: ВАЗ-21011
Меню "Нагрузка" есть в планах.
Кстати, могу опустить планку установки конечного напряжения разряда хоть до 2х вольт.
Пригодится при тестировании литиевых аккумуляторов. Особенно если будет отсчитываться количество отданых А/ч
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 20:43
Авто: ВАЗ 2107
Всех с наступающим праздником! :beer: !!!
Проголосовал по новой. Все нормально.
......... Это пара пустяков, прошивку выдам сразу. Надо?
Было-бы очень неплохо.
Rodnol писал(а):
Я два собрал: 2 варианта печаток на DIP и SMD, полностью платы развел, схема и плата в DipTrace и Спринте.......
А взглянуть не печатки можно?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 06:03
Всех с праздником.Проголосовал за самый первый пункт.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:01
Форум
Вот здесь
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 00:06
Авто: ВАЗ 2107
Спасибо, на форуме как-то пропустил этот момент.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 19:58
Жаль, что не мало народа, собрав устройство, покинуло этот информационный ресурс, переключившись на сборку следующей поделки :( Но буду надеяться, что они периодически заходят. Но уже целых 22 человека отметилось (из них два голоса моих). Это конечно не много, но и не мало. Уверен, что число собравших можно смело умножить на 3 (собравших одно устройство, или собирающих в данный момент, изначально было 47)
Еще мой голос прибавился с голосовании) Собрал одно и буду собирать еще. Отличный девайс и наверное лучший из зарядников, за что огромное спасибо Алексею) Так что я все еще с вами.. С прошедшим праздничком :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:25
Атбалдеть, уже почти 50 проголосовавших! 6 думают, 14 собирают, 14 уже радуются, еще 11 за второй побежали )))))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:57
Ребята,мне в личку приходят вопросы по информации на ПП, вся информация по схеме и печатным платам по ссылке,или на первой странице форума в разделе "печатные платы-схема и печатные платы от Вячеслава"
https://cloud.mail.ru/public/7a36169529 ... %B0%D0%B21
Алексей,так вроде и до сброса было столько?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 00:01
Переголосовал. Допиливаю корпус. Спасибо автору.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:29
Кстати, могу опустить планку установки конечного напряжения разряда хоть до 2х вольт. Тогда используйте модуль ЗУ с почти любыми аккумуляторами - программируете пользовательский профиль, ставите там нужный вам ток разряда и конечное напряжение (сейчас оно ограничено 9ю вольтами) - и в путь. Это пара пустяков, прошивку выдам сразу. Надо?
Присоединяюсь ко всем ранее, очень надо)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:50
Всем привет! Хочется услышать различные мнения, т.е. нужен совет...Хочу поставить на один радиатор вместе с двумя Е13009 в ИБП, и сборку Шоттки. Есть сомнения на этот счет, насчет пробоя...На заводе в ИБП не зря эти элементы на разных радиаторах стоят...Но конструктивно это так и просится. У меня два радиатора смонтированы в общий моноблок, с 2 кулерами. Один для разрядника, другой получается чисто для ИБП. Радиаторы с кулерами наружу корпуса...Ну никак не хочется внутри чисто для сборки ставить отдельный радиатор, и вентилировать корпус...и каналов для кулеров, всего 2...Вот и ломаю репу...при пробое Е13009 на радиатор, остается еще изолятор на Шоттки. По идее, чтобы пробило до него, то есть до выхода ИБП на низкую сторону, надо пробой 2-х прокладок, что вроде как маловероятно...но с другой стороны пробой, чреват прогулки ВН по всей схеме, со всеми последствиями...Вот и не знаю, в какую сторону весов наклониться...
DSC01554.JPG [ 144.49 КБ | Просмотров: 16736 ]
DSC01555.JPG [ 199.85 КБ | Просмотров: 16736 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:43
не нужно порвоцировать пробой в нарушении Т Б! это даже жутко экономные производители дешманских бп себе не позволяют .А если делать то с защитой типа узо что усложняет устройство
ДА И НАВОДКИ наверняка не избежать
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:58
Ну в принципе коротко и объемно. Тем более как сказали нарушение ТБ... :D На работе у нас за это по головке ни хрена не гладят... :D ТБ знаю почти наизусть, каждый год сдаю...Наверное придется все таки для сборки лепить отдельный радиатор, благо платы еще не успел протравить, еще есть возможность откорректировать для радиатора...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:16
ну про ТБ МОЖ Я и перегнул но вероятность есть попасть под напряжение при пробое изоляции поэтому лучше исключить эти риски т.к. эксплуатация подразумевает везде и всяко!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 23:23
Ну на счёт наводок,,,не знаю,на вряд ли!По безопасности да,но если применить в качестве транзисторов и диодов Шотка корпуса ТО247(у них изоляция вокруг отверстия под винт дополнительная) и нормальные слюдяные или керамические прокладки, а не ту порнуху что ставят Китайцы, проблем не будет!Ну а радиатор на корпус обязательно.
http://www.chipdip.ru/info/import-trans ... kage-type/
Просто в своё время на мощных РА делали без трансформаторное питания анода выходной лампы,а там порядка 2 кВ!И той изоляции в полне хватало!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 23:30
1. Радиатор распилить, и скрепить через изоматериал?
2. Интересно, что будет, если кто-то случайно коснется радиатора(с ключами) торчащего наружу?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 23:45
И ничего не будет...транзисторы изолированы от радиатора. Обсуждается случай пробоя и только...А если будет пробой, то...ремонтировать надо, а не руками хапать... :D
Я вот думаю еще вот что...кетаезные тряпки я не собираюсь ставить, даже в голову это не приходило...Собирался ставить на слюду, под болт стандартную пластиковую втулку с буртиком. На сколько слюда хороша???? На сколько ей можно довериться???
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 23:54
Очень надёжна!Могу выслать,бесплатно,она у нас на предприятии идёт.На более ответственном оборудовании!
Вот только корпуса ,ещё повторюсь,лучше сменить на 247,все эти втулки не надёжны,лопаются со временем!
Если уж 220,то прижим в виде скобы(пластины)и прижимать одним винтом.
Фото162.jpg [ 213 КБ | Просмотров: 16716 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:12
maliiv Ставьте спокойно на один радиатор,давно уже практикую такой способ.Вот несколько фоток двух разных блоков питания у которых все стоит на одном радиаторе.Знаю что не в тему,если Алексей сочтет нужным,можно фотки удалить или перебросить их в тему по блокам питания.
SNC11568.JPG [ 355.15 КБ | Просмотров: 16651 ]
Комментарий к файлу: ЗДЕСЬ НА ОДНОМ РАДИАТОРЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КЛЮЧИ И ДИОДЫ ПО НИЗКОЙ СТОРОНЕ
SNC11567.JPG [ 364.22 КБ | Просмотров: 16651 ]
SNC11565.JPG [ 359.59 КБ | Просмотров: 16651 ]
Комментарий к файлу: ЗДЕСЬ НА ОДНОМ РАДИАТОРЕ УСТАНОВЛЕНЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КЛЮЧИ,ДИОДЫ ПО НИЗКОЙ СТОРОНЕ И УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
SNC11566.JPG [ 351.87 КБ | Просмотров: 16651 ]
