Текущее время: 29 окт 2026, 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 00:38
Ушло в ЧАВО:
Ответ: Если ошибка не отображается тогда, когда должна, то первым делом проверьте наличие связи между 32й ножкой АТмега32 и 12й ножкой АТмега8. Были печатные платы первых версий, где этого проводника не существует, или имеется обрыв, например. Если ножки сообщаются друг с другом, то попробуйте перепрошить АТмега8.
Если ошибка появляется произвольно, то скорее всего вы не собирали и не подключали контроллер вентиляции (отсутствует или не прошита АТмега8). В этом случае наличие резистора R27 обязательно!!! Его кстати тоже нет на некоторых ранних версиях печатных плат.
Если ошибка появляется на морозе, перепрошейте АТмега8 последней прошивкой, где эта проблема уже устранена.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 10:29
Авто: Land Cruser Prado
Можно реализовать сброс атмеги8 при сбросе еепром 32й атмеги. Надо только подумать как это сделать лучше.
А стоит ли заморачиваться? Ведь надо только один раз по нормальному атмегу8 прошить, да и забыть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 16:16
Авто: газ 31105
Перепрошил ATMega8 и все сразу заработало. Кулеры закрутились при перегреве появилась надпись перегрев!!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 18:53
Господа! Во-первых всех Защитников Отечества (реальных или потенциальных) поздравляю с наступающим праздником!
Во-вторых, все мы видим голосовалку вверху страницы. Возникло мнение, что форум не дает изменить ранее отданный голос за какой либо из пунктов, от того есть некое недоверие указанным в опросе цифрам.
В связи с этим у меня обращение:
Друзья! Если Вы голосовали ранее за какой то один пункт, но с тех пор что то изменилось и голос стал не актуален, то пожалуйста - переголосуйте снова, поставив наиболее подходящий пункт. И отпишитесь здесь - получилось или нет. Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 19:00
И Вас Алексей с наступающим, попробовал еще раз голосовать, в ответ-ваш голос уже учтен.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 19:49
ответ буква в букву? Вхожу под обычным тестовым юзером, меняю ответ - мне пишут:
img-2016-02-21-18-44-22.png [ 13.41 КБ | Просмотров: 15682 ]
и крестик меняет свое место, напоминая мне то, за какой пункт я голосовал:
img-2016-02-21-18-48-22.png [ 21.92 КБ | Просмотров: 15682 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 20:25
Переголосовал. Все получилось.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 20:32
Добавил еще один пункт - так удобней в разы! Но сбросилась статистика. Сейчас попробую через базу данных вернуть старые цифры.. Но вы в любом случае голосуйте - ставьте свой текущий статус!!! Например, вы только думаете - ставьте "думаю". Как начнете сборку, то поменяете на "собираю". И так далее. Будет актуальная информация!!!!!
ДАВАЙТЕ ВСЕ РАЗОМ ПОСТАВИМ В ГОЛОСОВАЛКЕ СТАТУС, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕАЛЬНОСТИ?! ПОСМОТРИМ СКОЛЬКО НАС?!!!
PS. По скольку данные сбросились, прошу переголосовать абсолютно всех! А кто еще только думает или только собирает, не забыть поставить "Собрал" в завершении. Будем наблюдать в режиме реального времени! :Bravo:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 20:58
OK! переголосовал.
2016-02-21 19-55-56 Скриншот экрана.png [ 22.23 КБ | Просмотров: 15673 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 21:59
Авто: ВАЗ-21011
Umin - минимально возможное напряжение, который может выдать КОНКРЕТНЫЙ ИБП в связке в платой управления.
Umax - максимально возможное напряжение.
По моему, для того чтобы Umax было стабилизированным - необходимо калиброваться при пониженном напряжении в сети, например через автотрансформатор при Uвых. =180в. В итоге у вас почти всегда будет запас на Шим регулирование. А если выходного напряжения ИБП при такой калибровке вам недостаточно, тогда перемотайте транс.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:59
Рекомендую второе, если не хватает напряжения, выдаваемого БП, чем мудрить с автотрансформаторами. Просто нужно знать, что это максимальное напряжение в принципе, без запаса на стабилизацию. И об этом здесь тёрлось не однократно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 23:36
Всех паятелей с наступающим Днём Защитников Отечества! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 11:02
Авто: ВАЗ21112
Всех с наступающим праздником :beer: :beer:
P.S. переголосовал.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:06
Жаль, что не мало народа, собрав устройство, покинуло этот информационный ресурс, переключившись на сборку следующей поделки :( Но буду надеяться, что они периодически заходят. Но уже целых 22 человека отметилось (из них два голоса моих). Это конечно не много, но и не мало. Уверен, что число собравших можно смело умножить на 3 (собравших одно устройство, или собирающих в данный момент, изначально было 47)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:17
Я с десяток собрал для своих,а может больше!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:20
Оппана!! (аналог чужеродного "ваааау"). Выходит, надо править базу, прибавив во второй пункт число не менее 10?.. Это справедливо! Просто потом что бы не обвинили в накрутке :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:28
Просто желающих много,но возможности собрать есть не у всех!Да и финансовые затруднения сказываются!А так было бы на много больше!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:54
Предлагаю сделать пункты:
- собрал одно и буду еще
- собрал два и буду еще
- собрал три и сколько буду еще не знаю
- собрал больше
- имею намерение собрать или собираю
- слишком сложно для просто зарядки АКБ - поищу попроще
- у меня есть чем заряжать - просто смотрю как народ заморачивается
:lol: :lol:
Я два собрал: 2 варианта печаток на DIP и SMD, полностью платы развел, схема и плата в DipTrace и Спринте. В загашнике 4 платы доноров ATX лежит.
Раз уж начал писать, предложу еще хотелку: Иногда возникает ситуация когда нужно разрядить что-либо, а напряжение ниже 9 вольт не опустить. Может сделать еще пункт в основном меню "НАГРУЗКА". В нем ставить ток разряда и напряжение ограничения (как в режиме БП). При падении напряжения ниже установленного - уменьшать ток.
Как считаете?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 14:03
Меню "Нагрузка" есть в планах. Не скажу на счет обширного функционала, например, при падении ниже х вольт снизить ток, а при y вольтах включить электромясорубку, но сам пункт планировался. Ибо иногда надо нагрузить чем то испытуемый БП, а нечем. Для комповых БП лучше иметь конечно многоканальную нагрузку, но у нас это прежде всего ЗУ и отчасти БП, а уж потом управление баней и бассейном.
Кстати, могу опустить планку установки конечного напряжения разряда хоть до 2х вольт. Тогда используйте модуль ЗУ с почти любыми аккумуляторами - программируете пользовательский профиль, ставите там нужный вам ток разряда и конечное напряжение (сейчас оно ограничено 9ю вольтами) - и в путь. Это пара пустяков, прошивку выдам сразу. Надо?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 14:05
Авто: Aveo
:Yahoo!: :Yahoo!: Всех с праздником!!!!!!!!!! :beer: :beer: :friends:
