Текущее время: 17 окт 2026, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 04:04
Авто: WV CADDY
Ув.Сергей просьба помоч с трансом нашел только такой файл прилагаю он пойдет на дежурку.
12.spl7 [2.58 КБ]
12.spl7 [2.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 04:30
zel1122 Трансформатор подойдет в сущности любой.Просто,нужно будет пересчитать количество витков и все.
Последний раз редактировалось serg1968-09 28 янв 2015, 04:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 04:33
Авто: WV CADDY
Сергей вы мне не поможете а то я не силен в этом деле.За ранее спасибою
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 04:44
Помогу,но это будет завтра.У нас уже почти 3 часа ночи и я отваливаю спать.
Вот и расчетные данные на ваше железо.
1.Величина зазора -0.4мм
2.Индуктивность первичной обмотки 695 мкГн
3.количество витков в первичной обмотке 62 витков,провод 0.4 в один провод.
4.Отраженное напряжение 114,3 вольта.
5.Выброс напряжения на ключе от Ls не более 135,7 вольта.
6.Амплитуда тока транзистора 1,087А.
7.Сопротивление датчика тока 0,788 Ом.
8.Обмотка самопитания ШИМ-а 9 витков,проводом 0,2 в один провод.
ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ.
1.Обмотка питания TL494 - 7 витков,проводом 0,3 в один провод.
2.Обмотка питания блока управления и вентиляторов 9 витков,проводом 0,5 в три провода.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 23:32
Ёлки зеленые, когда я пойду чего нибудь перематывать?..... Есть вот БП, но выдает маловато - всего 18.2В под нагрузкой, без нагрузки конечно больше. Я хочу, что бы он выдавал вольт 30 под нагрузкой. И я был бы счастлив! Но это надо увеличить количество витков вторички вдвое! Смотрел я пристально силовой трансформатор (жаль, не сфотал). Такое впечатление, что не хватит там места, как ни крути! Остается последний вариант - переделать выходную цепь под полный диодный мост. Геморой получится, ибо там уже 2 сборки стоят (в параллель включенные), и надо добавлять еще две. А им нужно место и радиатор. Есть только один вариант - продлить толстую дюральку влево, в сторону силовых транзисторов, и соединить сборки толстыми проводами. Иного не дано. Вот думаю чего делать, как перестать искать отмазки и начать искать возможности! :)
Опять же моталки нету. Вручную мотать, держа в руках катушку - это адов труд, не удобно. Это тоже самое, что вместо сверла и дрели использовать отвертку для ковыряния отверстия. А вот моталочка та самая, объявление о которой я размещал чуть ранее, была бы кстати.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 00:18
Я к чему спросил размер сердечника, могу посодействовать в намотке, только не трогая старый транс, мотну на новом сердечнике, а Вы Алексей просто перепаяете их. Надо прикинуть,действительно ли не влезут витки,ведь если поднять напряжение до 30 вольт, при том-же токе- это уже 900 ватт будет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 00:21
Leeo74 писал(а):
Алексей, а в чем проблема выходную обмотку переделать. Или вы о замене транса, вообще, на самодельный?
Нет, о простой домотке вторички. Проблемы, собно, нет - просто дело для меня новое, потому и сложное по началу. Если бы импульсные трансформаторы были бы по аналогии с обычными трансформаторами 50Гц, то вся сложность была бы в разборе "железа", домотке провода и в обратной сборке (да что бы не гудело потом!). Не знаю, в курсе Вы или нет, но в импульсниках все обстоит несколько иначе (я в курсе теории, была практика, но БП потом бабахнул). Сначала мы греем трансформатор на эл.плитке, или замачиваем в ацетоне (на долго, говорят чуть ли не на двое суток). Затем мы разбираем сердечник и упираемся........... в первичную обмотку! Вернее, в ее часть - да, это специфика импульсной техники, так лучше проходят процессы и так далее, когда часть первички делают вначале, и часть в конце). Мне это психологически тяжело, потому как в планах у меня всего лишь домотать вторичку, а тут начинается незапланированные навороты во влезание в первичку =@ . Сматываем ее, при этом категорически внимательно запоминаем в какую сторону сматывали, что бы потом так же намотать. Иначе не будет работать, а может и бабахнет! И таких вот моментов там масса. Вторичка тоже разделена на полу-обмотки. Это тоже все придется смотать и уже наматывать новую вторичку, с учетом всех изъ.бонов и направлений. Потом восстанавливать первичку. И если ничего не перепутал, то все это может быть заработает. А может я просто излишне драматизирую процесс, в силу эмоциональности.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 00:25
Очень интересно, прямо даже очень! В рамках одного БП это конечно реальная помощь, но хотелось бы самому научиться. Но за предложение спасибо, я буду иметь ввиду такой вариант, если сам не решусь. Я же говорю, что есть вариант с полным диодным мостом. Тогда ничего не нужно будет мотать, только докупить диодные сборки, найти дюральку, вспомнить где лежат метчики и плашки - и в путь! Но более-менее освоить перемотку (вернее, домотку) трансформаторов - хочу. Сначала тяжело, а потом наверное легче будет.
Это понятно. Не, не нужно выходить за пределы общей мощности БП. Если он 360 ватт, то при 30 вольтах это максимум 12А. Меня это устроит поуши.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 00:43
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Алексей, я не профи в импульсниках, но импульсный блок питания собирал. С пачку сигарет получился.(для протяжки проволоки и дежурки в инв. полуавтомате). И силовой транс мотал, туда же. Но я не к этому. Оно с виду страшно, а руки делают. Зря боитесь. Тоже буду делать Вашу зарядку до 24вольт. Потому как приносят всякое..... с грузовиков и т.д.(В плане БП). P/s:трансы разбираю нагревом. Пока не один не сломал и не сварил. Грею пока не оживет сердечник.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 02:49
Уважаемый Сергей (serg1968-09) вопрос по силовой части Вашей платы БП, возможна ли замена ШИМа для дежурки KA3845 на другой? так как данный не могу в Украине найти. И напряжение на дежурке 12.6 вольт чем то обусловлено? достаточно ли будет 12? в случае если буду делать внешнее дежурное питание.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 13:13
vitix Конечно же можно заменить,например,на 3843,на 3842.Можете дежурку собрать по другой схеме,но тогда нужно будет пересчитывать трансформатор в зависимости от примененной вами схемы.Тут ведь все зависит от вас самого и поле деятельности ни кто не ограничивает.Хотя,эти ШИМ-ы наверное самые доступные,их полно в старых,стеклянных мониторах.Не обязательно делать ровно 12,6 вольта,можно и 12 вольт,это не принципиально.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:22
Авто: ВАЗ 21093
Совсем старый стал. Забыл что резал дорожки и кидал перемычки. Вот подправил плату.
Силовая часть_new.rar [165.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:44
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
Привет всем! Я вот применил в качестве дежурки ИБП с тюнера OPENBOX (года два назад 20 шт покупал по 2,5 американских рубля, если мне память не изменяет) :) Так вот, там есть все необходимые нам напряжения:
1. 23 вольта - питание ШИМ (необходимо тем кто сам собирает силовую часть ИБП, так как, хоть и ШИМ может работать от 7 до 40 вольт.
Частота ШИМ.jpg [ 254.69 КБ | Просмотров: 25581 ]
Но не каждый ТГР (трансформатор гальванической развязки) может "завестись" от 12-15 вольт... Мне такой именно ТГР и попался (силовая часть собиралась из "хлама"). Наотрез отказывался стабильно работать до 22 вольт...
Хрень на выходе ИБП.jpg [ 239.48 КБ | Просмотров: 25581 ]
2. 12 вольт - кулера,
3. 5 вольт - питание микрух
Вот фото:
ИБП OPENBOX.jpg [ 253 КБ | Просмотров: 25581 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 17:12
Авто: Рено кангу
У таких БП очень слабый (по току) выход 12в - проверено
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 17:19
На мой взгляд сильно громоздко. В идеале - достаточно одного 50ГЦ трансформатора, размером что на плате (желтый) или чуть по-больше. Вот и весь БП.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 18:26
Я так понимаю, если для проверки - не нагружая выход, то пока пойдет...))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 22:05
Авто: Рено кангу
Ребят,выкладываю печатку силового блока подправленную под другой управляющий трансформатор,под более доступный,
Кто нить пытался собрать на этой плате (стр.184) силовую часть?
Запустился почти весь БП - стенбай источник работает как надо. Первичка основного (TL494) генерит импульсы, даже на базе силовых транзисторов вижу импульсы 0,8в, а импульсов на выходе и соответственно напряжения на выходе - не вижу :crazy:
Вот я и спрашиваю, кто собирал? мож нашли какие то ошибки которые я не увидел? подскажите
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 22:25
Силовые транзисторы какие стоят?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 23:28
Авто: Рено кангу
uni-el писал(а):
Силовые транзисторы
Щя стоят 13008
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 23:43
Ставьте 13007 и всё должно запуститься,похоже у тгр не хватает мощи чтоб раскачать 12ти ампернае транзисторы, у меня было также.
