Текущее время: 16 окт 2026, 10:50
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 16:31
Приветствую, коллеги.
На рисунке, чуть ниже и правее нижней правой красной стрелки. Крепление растяжки левого колеса. После удара колесом о бордюр оторвало кронштейн крепления растяжки к подрамнику.
Можно ли снять подрамник? Как это сделать?
Где можно заварить оторванный кронштейн?
Где купить новый подрамник, если заварить нельзя или не удастся?
Сейчас машина не на ходу -- колесо при движении трётся об арку,
из-за отсутствия закреплённой растяжки.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 21:03
Снять подрамник можно, но для этого придется раскидать весь передок, по крайней мере так написано в мурзилке.
Заварить можно, со слов Vik'a, у него было в точности такое же.
http://oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?t=378&postdays=0&postorder=asc&start=30.
Где варить не подскажу, но практически на каждой СТО есть сварочник, так что искать надо там.
Сегодня был на петухова, в контейнерных рядах есть отдел ОКИ, там все есть.
Подрамник усиленный (от ВАЗ 11116), подходит на 11113, стоит 4800. В наличии есть, лично щупал. Женщина которая там работает дала визитку, чтобы за заря на рынок не мотаться - 8-913-901-91-88 (Шипицина Ирина Александровна).
Тяги и прочее для рулевой все в наличии.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 09:05
Чем снимать подрамник (на него же привязана почти вся передняя подвеска и сиовой агрегат) и тащить его к сварочнику думаю проще будет сварочник притащть туда где стоит Ока. Там электричество есть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 12:39
Машина рядом с домом, на Узорной 9, в Матвеевке.
Есть удлинитель 40 метров, думаю от моей квартиры хватит до машины.
А по частям раскрутить подрамник нельзя?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 12:43
Спасибо, но за 4800 дорого.
 Заголовок сообщения: Отремонтировал
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 17:41
Купил:
1. Подрамник новый (не труба), с резинками (4600+резинки 150)
2. Шаровые опоры новые (не помню...)
3. Тяги (усы) рулевые обе новые (не помню...)
4. Стойки новые, резинки к ним (2600)
5. Тормозные шланги и трубки новые, передние (не помню...)
6. Тормозные колодки новые, передние (не помню...)
Всё поменяли разом и сделали развал и схождение,
прокачали и настроили тормоза. Работа -- 3500.
На СТО матерились, прокляли, что взялись, но сделали.
Болты у стоек заржавели насмерть, проковырялись с ними пол дня.
Растяжка оторвалась, т.к. кронштейн был приварен ранее кем-то.
Лопнуло вдоль сварочного шва. Шов -- мерзкий.
До удара об бордюр или после, сейчас только можно гадать.
Но внезапный снос влево мог случиться если бы колесо левое прижалось к арке, тормознуло и меня поэтому снесло.
Прежний хозяин мне о сварке на кронштейне не сказал.
 Заголовок сообщения: Re: Отремонтировал
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 20:36
abezruk писал(а):
Купил:
А говорил 4800 дорого. За 4800 был уже с резинками к тому же усиленный для 11116, расчитанный на более тяжелый и тяговитый двигатель.
На ОКУ как я заметил не сильно то по запчастям торгуются, на класику или волгу гораздо проще ценник сбить. Максимум что удалось 10% скидки на Широкой 2 выбить, но общаться пришлось долго.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 22:28
Трубчатый подрамник в левой части разборный (чтоб снимать коробку).
Т.е. можно было выдрать левую часть и отвезти умелому сварщику.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 17:00
Это было понятно и раньше.
Но при осмотре стало ясно, что варить подрамник нерентабельно,
к тому же я повреждения обнаружил, трещины ещё в нескольких местах.
Заменил ради спокойствия и безопасности.
UPD Да к тому же когда снимали подрамник, как и прогнозировал, -- болты заржавели на столько, что пришлось срезать некоторые, а некоторые оторвали гайки вваренные в кузов.
