Текущее время: 28 окт 2026, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:56
Подскажите, а есть ли плата не с smd компонентами проверенная, а то 191 страница уже...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 23:24
Авто: ланос
Вот, кто-то выкладывал здесь, только уже не помню кто. Автор готового устройства фото тоже приводил.
RVV Зарядное.lay6 [856.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 23:59
Это старая версия плат. Последние версии на облаке: проект.
Есть еще замечания не учтенные в платах:
1. Реле сильно мешает датчику тока убрано вообще с платы.
2. Разъем управления на силовой плате в зеркальном виде - нужно разрезать и переворачивать шлейф парами проводов.
3. Я новые версии плат не делал (не травил в смысле), но ошибки со старых версий исправлял и добавлял изменения в схеме.
RVV Зарядное.lay6
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 00:51
Спасибо огромное от лентяя))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 02:49
Авто: шкода
Сергей,по поводу сетевого фильтра с вами не спорю.Но вы малость путаете искрение и плохой контакт.А так,чтобы вы знали,вот плохой контакт приводит к перепадам напряжения,в результате чего выходит блок питания из строя,но никак не из-за искрения.А искрение,это и есть результат плохого контакта.Вот искрение указывает лишь на плохой контакт,а плохой контакт может обернуться массой неприятностей.От таких неприятностей сгорают не только импульсные блоки питания,но и трансформаторные.Так что,не сгущайте краски.Искрение щеток двигателя и искрение плохого контакта дают одинаковые помехи,но приводят к разным последствиям.В электронных трансформаторах,да будет вам известно,нет ни сетевого фильтра и не высоковольтных литов,в следствии чего,при перепадах напряжения часто перегорают и сами лампочки.А поставьте фильтр и лит по высокой стороне и вы забудете о перегоревших лампочках и редко будите менять сами трансформаторы.Прилагаю фото фирменного электронного трансформатора,на котором присутствуют все вышеперечисленные элементы,этому трансформатору скоро будет 10 лет и он ни разу не перегорал,и не разу не ремонтировался.Просто снял его недавно так как люстра морально устарела и собрался вешать новую. Какие перепады в сети гуляют у меня уже писал.А вот второе фото,с дешовым китайским трансформатором,их менял пачками в месяц.И хочу вам заметить,что у меня нет нигде искрений,потому как,все контакты у меня в порядке.Почитайте из-за чего появляются искрения на контактах.
В общем, мы друг друга не поняли. Я конечно же не имел в виду искрение колекторного двигателя. Вы описали все то же , что доказывал и я. Может я не правильно выразился, следовало написать, искрение на вводе сетевого питания или фиг его знает, как правильно, но имел я ввиду именно это :) . Блоки на TL494, при включении спасает термистор и задержка ШИм, на 4 ноге. Блоки попроще, типа дешевых электронных трансформаторов, ничего не спасает. Стоит побаловаться, втыкать и вынимать вилку из сети, при подключенной нагрузке и придет момент, когда электронный трансформатор не выдержит. Имеется в виду простые, типа Ташибра. В прочем вы про это тоже написали. Я использую такие, есть задержка на включение, плавный розжиг ламп.
P1010927.JPG [ 652.23 КБ | Просмотров: 19664 ]
P1010928.JPG [ 761.24 КБ | Просмотров: 19664 ]
P1010929.JPG [ 704.02 КБ | Просмотров: 19664 ]
Хотя скоро и их разберу, перехожу постепенно на светодиодное освещение.
А простые электронные трансформаторы, получилось даром взять 6 штук, делал над ними опыты. Изменял обратную связь по току, на связь по напряжению. Запускаются без нагрузки. Была идея сделать супер малогабаритное зарядное устройство, дабы возить его в машине. А то был у меня случай, при уже довольно не свежем аккумуляторе. Приехал в дальнюю деревню, по работе и забыл выключить габариты. За целый день аккумулятор сдох до нуля. Долго я бегал в поисках зарядного, уже думал что ночевать придется.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 05:02
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
Вот заливает :ROFL: , жена хоть поверила... :ROFL:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 14:26
Привет, честной народ! Ни у кого такой моржовины не завалялось лишней? Куплю + почтовые расходы.
очень надо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:25
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Классная штука! Я ею даже гантельки мотаю.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:57
Добрый день всем.Алексей,спросили бы лет 10-ть назад отдал бы.Выкинул как раз лет десять назад.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 21:00
Авто: T16
Вопрос к ока275 можно заменить AD8542 на OPA2344.
Файл ПДФ не цепляется.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 21:38
Чёрт их поймешь. Бегло посмотрел - вроде тоже 5в, вроде R2R по входу и выходу, вроде все так же. Даже цоколевка совпадает. параметров в даташите несколько страниц. Скачайте, ищите одинаковые название параметров, сравнивайте..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 21:49
Авто: T16
Если я понимал я в этих цифрах. В Элетане 2шт. 500руб. заказ весит.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 21:54
я тоже мало чего понимаю в них. Мне главное, что бы ОУ выполнял свои прямые функции. Взял первый попавшийся, который был R2R и имелся в наличии в магазине ЧипНН. Подошел, все работает. Так и повелось..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 22:17
lenin2 ставил mcp6022 работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 22:33
Авто: T16
Мне надо в ДИП корпусе. Может кто посмотрит данные.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 23:51
можна через переходник ,типа так http://we.easyelectronics.ru/AVR/plata- ... -01p1.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 01:46
lenin2 Так поставьте МСР602,они есть в DIP корпусе
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 05:03
Авто: ВАЗ-2103
Какое то странное поведение у ref195. Подключаю устройство от лабораторного источника питания, 12,6 В, ref195 стабильно выдает 5 вольт, а когда подключаю питание от простого блока питания (трансформатор-диодный мост-конденсатор) 13,2 В, на выходе микросхемы 5,6 Вольт!!! Видимо придется все запитывать от КРЕНки :-(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 07:19
Авто: T16
serg1968-09 Так поставьте МСР602,они есть в DIP корпусе.
Спасибо уже положил в корзину.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 20:08
Авто: T16
oka275 Вопрос схема от 21.04.2014г. отличается от 30.12.2014г. кроме D4 (мощный диод).
