Текущее время: 17 окт 2026, 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 15:29
Авто: Chevrolet Lacetti
Сергей , ждем с нетерпением
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 21:09
Как бы в подтверждение прилагаю фото.За 10-ть минут работы,при нагрузке почти 13 ампер,без вентилятора,радиаторы практически не нагрелись.
SNC11424.JPG [ 379.68 КБ | Просмотров: 17392 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 23:15
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
.... и транс,естественно,перемотана вторичка на ток до 20 ампер.
Только вторичка перемотана? Первичка родная? Практически все БП АТХ, которые мне попадались, неплохо греются даже на ХХ без принудительного охлаждения. И я себе такой хочу! Ждемс инфу
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 23:17
ну и я, до кучи...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 23:24
Авто: ваз-2106
Очень хоца!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 23:48
vpvideo Да,перемотана только вторичка,первичная обмотка такая же и остается состоящая из двух полуобмоток.Самая нижняя полуобмотка практически ни как вообще не трогается.Сматывается верхняя полуобмотка первички и сматываются все вторички полностью.Вторичку наматывал проводом диаметром 0,8 в 6-ть проводов,складывал их шиной и мотал 8 витков.У меня получилось в два слоя.Ну,как разъединять обмотки чтобы сделать среднюю точку,думаю,объяснять не надо.После намотки вторички наматывал изоляцию,потом ставил на место экран.Затем снова слой изоляции и потом наматывал заново вторую половину первичной полуобмотки.Да,кстати,трансформатор при прогонки на нагрузке в 10 ампер в течении часа,трансформатор вообще не нагрелся.И вот печатка с промаркированными деталями.
Силовой для З.У.lay6 [612.16 КБ]
Последний раз редактировалось serg1968-09 05 янв 2015, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:04
Сергей, а где второй ВВ-электролит? В классической схеме они образуют среднюю точку. А тут как тогда? Принцип.схема есть?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:21
Авто: Opel
Алексей, я это уже спрашивал.
@@@serg1968-09 у вас силовой блок собран по мостовой схеме? Не полу мостовая а мост? Смотрю на фото один электролит стоит. Схему можно посмотреть?@@@
Baron76 Схема обычного компьютерного блока питания.Просто литы на 200 вольт выкидываю и ставлю один на 400-450 вольт,а среднюю точку делаю простыми кондерами от 1-го Мкф до 4,7 Мкф - в зависимости от мощности блока питания.Вот по такой схеме и включаю.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:23
Алексей,эта схема работает на одном лите на 400-450 вольт,средняя точка задается двумя конденсаторами пленочными на 2,2 мкф-630 вольт.Как то постоянно пользуюсь этой схемой включения.Схему такого включения чуть выше выкладывал.
Вот схема.
1.spl7 [2.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:33
serg1968-09, почему на топике не пошла дежурка?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:40
uni-el На TOP-ке дежурка стала работать неустойчиво,с помехами.Там при разводке печатки для TOP-ки слишком много требований,которые на моей печатки выполнить трудно.Вот поэтому видимо плоха и пошла.Пришлось быстренько пойти по другому пути.Да и на ШИМ-е КА3845 получается дешевле.Так что,вот такие вот причины.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:43
serg1968-09, понял, поздравляю с удачным пуском!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:44
Спасибо,Константин.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:52
Авто: Opel
serg1968-09 большое спасибо за информацию. Всё клёво получилось.
Интересно как поведёт себя силовая в связке с платой управления?
serg1968-09 с какого донора у вас силовой транс (С бп какого производителя)? Пробовал немало переделанных бп от 300W до 400W . У этих блоков силовые ключи греются градусов до 45 даже на холостом ходу без охлаждения. Транс не перематывал. Но я думаю перемотка на холостой ход не особо влияет. Единственные блоки с тех что мне попадались где транзисторы почти не греются это блоки фирмы FSP на контроллере 3528. А у вас без охлаждения и при такой нагрузке всё в норме. Схема вроде как классическая. Очень хочется понять в чём причина? Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 01:15
Baron76 Врать не хочу,с какого не помню,потому как они у меня валяются кучей уже выпаянные.Знаю что с блока на 350 ватт,а вот производителя не помню.Могу сказать размеры железа.
Не знаю почему у вас на холостом ходу греются блоки.Вот,ради интереса подключил сейчас блок на 250 ватт без обдува,другого под рукой нет рабочего,собран на TL494,без какой либо переделки,все в заводском варианте.Вот уже почти как 10 минут барабанит без нагрузки,на холостом ходу и пока холодный.
Мой блок,печатку которого выложил,греться начинает при нагрузке 10 ампер в течении часа выше температуру указывал.Да и то,радиатор с диодной сборкой по вторичной обмотке,греется больше чем высоковольтные ключи.Хотя диодная сборка состоит из двух диодов по 30 ампер.Да,еще вчера заметил одну особенность,с дросселем по низкой стороне мучился долго,несколько раз перематывал.Заметил такую штуку,чем меньше витков в дросселе,(хотя,мотал по расчетным данным)тем сильнее греются высоковольтные транзисторы,да и сам дроссель.Когда дроссель намотал до полного заполнения кольца,это когда провод уже невозможно протолкнуть через внутреннее отверстие,только тогда получился нормальный результат.Но количество витков получилось во много раз больше расчетных.По этим дросселям не спец,не знаю почему так получилось.Но на холостом ходу блок не гонял длительное время,все время пробовал под нагрузкой.Начинал с 5 ампер и пока закончил почти 13 амперами.Завтра попробую пустить на холостом ходу ради интереса.И попробую поднять нагрузку до 15 ампер,но это уже нужно будет ставить вентилятор.
И еще,забыл,пробовал силовой трансформатор перематывать полностью.Первичную обмотку мотал в два слоя,не полу обмотками как на компьютерных блоках питания,а как обычно мотают.Намотал первичку такое же количество витков в два слоя у меня получилось и затем вторичку.Трансформатор заработал нормально,но было слышно неприятное шипение.Перемотал заново,первичку разделил на две полу обмотки и шипение пропало.
Комментарий к файлу: Начал вот с такого дросселя
SNC11425.JPG [ 415.92 КБ | Просмотров: 17352 ]
Комментарий к файлу: Потом намотал вот такой дроссель
SNC11426.JPG [ 408.22 КБ | Просмотров: 17352 ]
Комментарий к файлу: Закончил вот таким дросселем.
SNC11427.JPG [ 393.48 КБ | Просмотров: 17352 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 03:02
Авто: Opel
В дросселе попробуйте сделать зазор 1 мм. Разрезать железо и склеить через прокладку с любого немагнитного материала. Дроссель без зазора насыщается постоянкой и нагревается. Это обсуждалось на форуме про зарядное устройство слона. У меня стоит распилен. Но витков поменьше,намотан только в один слой.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 03:14
Спасибо,Сергей,попробую завтра.Разрезать пополам,или только в одном месте?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 04:30
Авто: Opel
Я резал пополам. Не знаю правильно это или нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 04:33
Попробую два варианта,с одним разрезом и второй вариант,разрежу пополам,результаты сообщу.Тоже в этих дросселях не селен.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 11:27
Сергей, немного поправлю Вас, производитель указывает суммарный ток диодов в сборке, т.е. у Вас стоит 2 по 15 ампер.
А дросселек попробуйте на более крупном магнитопроводе. У меня на кольце диаметром 23 тоже грелся, поставил кольцо на 30 , нагрев пропал.
