Текущее время: 17 окт 2026, 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 22:55
Авто: Aveo
Пора на меге 64 делать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 23:13
Авто: hyundai accent
halny измерьте напряжения на 3 и 4 ножке TL494, такое чувство что БП входит в защиту
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 23:22
Авто: Opel
И у меня кратковременно крякает и моргает красный светодиод. Если быть поточней, то крякает когда ток ограничения стоит в пределах от 0 до 4.2 А. Если заданный ток выше отметки 4.2 то уже не крякает.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 00:33
Авто: Renault Kangoo
Это точно не баг это фича ))
Сегодня все Ок . При входе только крякает и моргает как на видео выше. Напрягать это не напрягает но может в этот момент что то не так отрабатывает я ж не знаю логики работы вот и поделился тем что узрел. А на работе БП это никак не сказывается все регулится/ограничивается. Тем более, у кого то эффект есть у кого то нет. Алексею решать стоит на это обращать внимание или нет.
С БП я думаю все нормально. Работаю с ним с начала года постоянно, все было ок как в режиме БП так и ЗУ (кроме бага напряжения второй фазы). Недавно перешил новой прошивкой забыв посмотреть изменения схемы вылез глюк в гараже с превышением температуры и автосохранением. Сейчас вроде все привел в соответствие кроме определения переполюсовки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 02:22
Нашел кажется проблемное место! При входе в режим БП, процесс "вспоминания" старых установок и их установка, а так же включение ИБП происходили одна за другой. По скольку скорость выполнения команд хоть и не сравнится с МК STM или комповыми процессорами, но один фик в секунду он успевает делать туеву хучу операций - человеку даже не снилось столько делать. Короче, с точки зрения скорости человека, все выше перечисленное делалось одновременно и очень быстро. Сейчас упорядочил - сначала загрузка ранее сохраненных параметров (от прошлого сеанса), их установка и настройка других параметров, потом ожидание 300мсек, и только после этого сигнал на включение ИБП (уборка с 4й ноги напряжения логической единицы). В результате он стал включаться в уже установленной среде управления. Если присмотритесь к моему видео (выше несколько постов), то при входе в режим "БП" лампочка, что стоит у меня на выходе ИБП, загоралась, потом гасла, потом снова загоралась. Судя по всему это отрабатывала защита по току, которая еще не успела "устаканиться". Почему не срабатывал светодиод "Внимание" и не крякал пискун, не понятно. Сейчас же лампочка зажигается уверенно, с первого раза. И мне это больше нравится! Попробуйте и вы.
7_32L.hex [72.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 03:57
Надо еще по паре емкостей по 0.1 где-нибудь подпаять. Возможно какие-то выбросы...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 09:51
Запустил свой силовой блок питания,завелся с первого раза.Сегодня на работе попробую его прогрузить и посмотреть на что он способен.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 12:08
Перезалил 7_32L, откалибровался, бп крякать перестал во всём диапазоне токов. Честь и хвала изобретателю Алексею :Bravo: :Yahoo!:
Про лампочку у Вас в видео Алексей, заметил ещё вчера, но не придал значения этому, думал так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 22:54
Авто: WV CADDY
ileksus относительно помех можно почитать здесь http://radiostorage.net/?area=news/1026
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 00:47
Прогнал свой силовой блок на нагрузке 5 ампер в течении часа без вентилятора,высоковольтные транзисторы холодные,а вот дроссель выходной греется где то градусов до 40-ка.Буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 00:48
есть ли у кого готовая лишняя печатная плата в Украине, готов приобрести.
так же рассмотрю вариант совместного заказа в Китае. (цена вопроса порядка 40-50$ за 5 шт. с пересылкой)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 03:15
Ну вот как чудненько :) :Bravo: Однако жду ответа от halny, как главного инициатора.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:17
Авто: Chevrolet Lacetti
Прошил 7_32L, калибровка прошла нормально(не калибровал разрядник) , но при включении . видео
https://yadi.sk/i/c6ub6j0ldaeQt
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:49
1. Проводок с 32й ножки АТмега32 на 12ю ножку АТмега8 (корпусА TQPF) точно присутствует? А то вроде были версии печатных плат БЕЗ этих проводков.
2. С каким постоянством происходит эта проблема? Я так понял, что не каждое включение? Зависимости не выявили? В прочем, если нет пункта 1, то все что угодно может быть. Кстати, я добавил резистор в схему (R27), на случай отсутствия или проводка с 32й на 12ю ножку, или полное отсутствие контроллера вентиляции. Резистор будет притягивать ножку Атмега32 к земле, исключая наводки, которые как раз могут проявляться подобным образом, как на видео.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:54
Кстати, народ! Никто не снимал видео о своем ЗУ, например, поделиться новостью с приятелями или своими форумчанами? Было бы интересно его посмотреть. Нет, не корысти или гордыни ради! Это поможет мне при написании инструкции к аппарату (все таки надо ее писАть). Интересно на сколько народ понял вложенные в ЗУ+БП идеи, на сколько глубоко ими пользуется, и так далее.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 21:42
Да этого нет, поставлю отпишусь . спасибо
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 02:45
Ну,вот,можно силовой блок собирать на чистовую,плату немного измохратил с экспериментами,так что,лучше вытравить новую и все перепаять.Блок работает прекрасно,при нагрузке в 10 ампер без вентилятора охлаждения при прогонке в течении часа радиатор с высоковольтными ключами нагрелся до 35 градусов.А вот радиатор с диодной сборкой по вторичке нагрелся до 47 градусов,дроссель нагрелся до 24 градусов.В общем то,считаю что показатели нормальные.На этом эксперименты можно закончить и собрать все на чистовую и можно приступать к сборке разрядника и уже все собирать в одну кучу.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 04:52
Авто: Opel
И в месте со сборкой блока писать подробную инструкцию по его изготовлению( намотка транса,печатная плата и схема с номиналами элементов). Все здесь присутствующие будут очень благодарны!!! :) Ну если вас не затруднит конечно?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 05:18
Baron76 Как пожелаете,мне не жалко.Хотя описывать особо нечего.Ведь блок питания собран по обычной схеме компьютерного блока питания,с маленькими изменениями и транс,естественно,перемотана вторичка на ток до 20 ампер.Конечно же все выложу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
