Текущее время: 16 окт 2026, 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 23:51
Авто: Aveo
Проще поднять эти две ножки энкодера и проводочками запаять, у меня 4 знкодера из них два с правым и два с левым "вращением".Они полностью внешне одинаковые(YAMAHAвские).Что делать? Одна прошивка и два проводочка длинной не более 10мм.Я за то чтобы прошивку не трогать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 00:02
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Это тогда будет вечной проблемой
Вечной проблемой есть не думать, а рисовать плату как получается. Тогда и энкодер крутится куда хочет. А потом еще других нагружать решением этой проблемы. Добавь четыре пятака - и нет вопросов если лень проверить енкодер. И не будет если их себе не создавать.
Будет две прошивки для левого и правого энкодера. Потом надо сделать из каждой по две для громкого писка и для тихого (тяжело же наклейку с нового пискуна не сорвать. Зачем? можно же прошивку переписать). Потом для левши и правши каждой по две... Глупости!
Полюбому, не трогать прошивку
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 00:08
Авто: Opel
Всем привет. Давайте рассудим так. На данный момент проблема в том что люди не хотят портить красоту платы и не думают за тех людей у кого устройство уже собрано.Я считаю на много проще испортить красоту чем разбирать и переделывать собранное устройство. Люди писали что энкодеры бывают разные. Учитывайте это при разработке печатных плат(делайте пятаки под перемычки). Ведь на данный момент не все печатки поделали? А то такое впечатление, что всем на шару вручили печатки с косяком :D .
На счёт двух прошивок согласен. Прошиться не проблема. Но это дополнительная нагрузка на многоуважаемого автора проекта. Автор не сможет полностью протестировать одну из прошивок , так как плата у него одного типа. Потом будете мучить его косяками.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:00
Вот ребята читаю и удивляюсь!Сколько разговоров о пустом.
У тех ,у кого собрано и работает резать зачем?У них же работает!Пятаки делать зачем?Под каждое исполнение детали не наделаешся,или чтоб была унифицированная?Этож до каких размеров ПП можно докатиться?Давайте под все виды дисплеев тоже,я их ,видов,штук пять насчитал.Старую прошивку удалять не надо просто,будет универсальность.
??всем на шару вручили печатки с косяком ?? Нет не на шару!За деньги,так как я их,деньги ,заплатил.И не в Китай ,а в Москву,точнее в Зеленоград,в Резонит.Он только большие партии отдаёт в Китай на изготовление.Ребята,давайте жить дружно и паять спокойноМожет и не стоит менять прошивку,перережим или перемычки припаяем и клеем заляпаем чтоб не видно было.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:02
Авто: ВАЗ-21103
Добрый вечер. Нашёл небольшой выход из ситуации по поводу слюды. Как вариант можно попробовать. Вот ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=25THXSr ... gO5yWQpj2g
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:45
Авто: ВАЗ-2111
Вот именно - о пустом разговор. Взял готовую прошивку, схему, нарисовал плату, или нашел чужую, под свои детали. В чем не уверен - перестраховался, оставив возможность безболезненно выкрутиться из непонятки и сделал то, что нужно. Никого не напрягая. Разве это не самый простой вариант?
Речь не идет о тупом отказе разово перевернуть энкодер. Пожалуйста! Это абсолютно не внапряг. Речь о размножении прошивок по пустякам. Такими темпами я могу поднять вопрос, чтобы мне сделали прошивку автоматическим разрядом/ззарядом но под переполюсовку без оптопары. Т.к. у меня железо полугодичной давности.
Но, считаю, надо уважать труд и время других людей, точнее, человека, которому мы и так должны как земля колхозу за аппарат, который кто-то другой успешно бы продавал. Мало того - еще выслушивает и реализует наши хотелки. Так что, давайте по делу. Ме будем нагружать Алексея своими проблемами (которые сами можем решить).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:55
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
Доброй ночки! Вот накатал только что маску на одну сторону (с двухкомпонентной возиться было лень), как то заказывал с Китая маску с УФ отверждением, долго валялась, решил попробовать. Блеск конечно дает неимоверный, смотреться можно :shock: . Вот недостаток её - неоднородность нанесения (шпателем через сетку не нанесёшь, блин), ну да ладно смотрите сами...
Платка получилась не фонтан... но брызги есть :D
2014-12-01-370.jpg [ 958.62 КБ | Просмотров: 18432 ]
Вот про это чудо китайской химии я писал.
2014-12-01-371.jpg [ 752.18 КБ | Просмотров: 18422 ]
Вот попытался передать блеск, но не фотограф я, не фотограф....
2014-12-01-374.jpg [ 455.35 КБ | Просмотров: 18412 ]
Последний раз редактировалось demidov36 02 дек 2014, 03:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 02:36
Так Вы голосуйте! Подстраиваться под каждого я не могу и не хочу. Уж извините - вас много, а я у себя один.
Алексей, полностью с Вами согласен, так я и проголосовал. И зная как зумер может орать (не раз с ними сталкиваюсь), бумажку с покупки не отклеивал. Советов услышал массу, но обоснованных не одного. Типа пускай себе пищит, только тихо. А если я рядом и тихо то же напрягает - так не запаивай в плату зумер :) . Так мы дойдём, что половину деталей запаивать нет надобности.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 04:27
Авто: ланос
Народ, если на Украине кто-то будет заказывать платы, я с вами.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 04:32
Разные типы энкодеров проще отследить программно, использовав незадействованные выводы микроконтроллера:
подтянут к "общему" - один тип энкодера, подтянут к "+5В" - другой тип.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 06:25
Авто: Land Cruser Prado
Это конечно удобно, но сейчас снова начнут: "Ой, надо еще один проводок тянуть от ноги МК. Вся красота портится". Мужики, вы о чем вообще!!! Неужели это такая проблема??? МК прошили, а выводы энкодера лень местами поменять? Хоть проводками, хоть перемычками, хоть дорожки резануть. Нет, надо долбить Алексея по всяким пустякам. Это же пустяк!
А по поводу пищалки для перегрева тоже, лично я, проблем не вижу. Если вдруг перереется, пискнет один раз, можешь и не услышать, а если писк будет повторяться каждые секунд 15-30, то рано или поздно услышишь, подойдешь, посмотришь что к чему. Да мне кажется что за 30 сек. при нормальном обдуве все должно охладиться. Или вы собираетесь весь процесс разряда/заряда сидеть рядом с ЗУ, чтобы:
- если нет пищалки, ждать, а вдруг перегреется;
- если пищалка есть, раздражала Ваш слух при перегреве???
Я просто принимаю все решения автора как данность. Ему так удобнее, у него все так таботает и его так устраивает.
А если происть менять прошивку под каждый проводок, потому что видите ли у Вас красота портится, то ему наверное такой расклад не интересен. Это мое мнение. В корпусе никто не увидит что у вас там выводы энкодера местами поменяны.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 11:14
PSh
Уважаемый,а как же эстетика?Эдак мы опустимся до того, что откажемся вообще от печатных плат,будем собирать навесным монтажом,в корпусе же не видно!
А по поводу хотелок,я этот вопрос не выносил на обсуждение форума,Алексей сам предложил.ВыводА то я давно перевернул,в корпус засунул,всё работает прекрасно.Респект автору!На Новый Год стакан за здоровье Алексея подниму!Сколько эмоций по пустякам и лести.Как бабы базарные!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 11:16
На счет пискуна при перегреве. Данная система защищает ЗУ от выхода из строя силовых компонентов. Следовательно, если хозяин просчитался с эффективным охлаждением, то это последний шанс сохранить устройство. Если с вентиляцией все ОК, то мужики - это АВАРИЙНЫЙ режим, а никак не пользовательский. Это режим, когда все плохо и больше ничего не остается. Вероятность такого случая крайне низкая и всецело зависит от конструкции элементов охлаждения: качества кулеров, возможность из случайного стопорения из за отсутствия металлической решетки и тд. Если все в норме, кулера качественные, пайка хорошая не на соплях, кулерам невозможно перекрыть воздух и застопорить посторонним предметом, то ЭТОТ РЕЖИМ НЕ СРАБОТАЕТ НИКОГДА. А мы доходим уже до обсуждения того, как будет пищать пищалка и не будет ли она надоедать... Ну, перебор уже :)
Что касается прошивок. Не вопрос сделать отдельную прошивку под перепутанный энкодер. Но что из этого следует? А то, что тем самым я обрекаю себя на последующее ведение уже двух прошивок. Я буду должен внести изменения в командный файл, который автоматически собирает и обновляет архив на сервер, потом изменения в код. И постоянно держать в голове то, что у меня две прошивки на поддержке, а не одна. Честно скажу, что меня это напрягает :( Если бы компилятор кода умел сохранять прошивки под разными именами и в нужные папки, в зависимости от директив #ifdef, то еще куда не шло - заменил директиву и скомпилировалась нужная прошивка, с нужным именем и в нужном месте. А так, когда все нужно будет каждый раз делать вручную, то напряжно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 11:30
Нет! нашел выход, есть вариант спасения страждующих. Что бы скомпилировать вариант прошивки с обратным энкодером, надо закомментить одну директиву и в менюшке одним щелчком мыши поменять пути. Ну это меня устраивает еще. Но есть только 2 варианта, потому будет только прошивка с подключением нормального энкодера и "левого". Больше вариантов сделать не получится, потому что их только два. ЖДИТЕ ПРОШИВКУ!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 12:31
Авто: ВАЗ21103
Алексей!
Это если я правильно понял, при загрузке, или в меню набиваем выбор энкодера, после крутонули по часовой, програмка определяет код, левый или правый и делает коректировку. Так.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 12:42
Pavel писал(а):
Алексей!
Хм, а ведь это тоже идея. Почему нет? Воистину одна голова - хорошо, а коллективный разум лучше. Ну ведь просто же, чего сам не догадался?!!! Просто я сейчас заморочен другим проектом, изучаю программирование, но уже под ПК. Это другой уровень, а так же другие возможности, при чем практически безграничные. Давно хотел прикрутить фишку, что бы обновлять прошивку не через программатор, а через USB, как это делают нормальные люди. Это может стать реальностью, если ранее не сойду с ума от потока и количества новых знаний, обрушившихся на меня в крайние двое суток. Не высыпаюсь катастрофически, даже сейчас сижу как зомби. А еще есть и основная работа.
В общем, пока сделаю альтернативную прошивку. Потом, когда голова посвежее станет, то придумаю как сделать выбор типа энкодера (вернее, сменить его направление). Скорее всего это лучше сделать через меню "настройки". Энкодером "наоборот" туда зайти более, чем реально. За то сколько плюсов. Думаю, что это не сильно увеличит код.
Pavel, еще раз спасибо за прекрасную идею!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:16
Авто: ВАЗ21103
... Просто я сейчас заморочен другим проектом, изучаю программирование, но уже под ПК. Это другой уровень, а так же другие возможности, при чем практически безграничные...
Стоящее дело! если на ПК то это ещё круче можно забацать. Примерно так, создать консольную програмку чтобы она умела зачитывать ЕЕпром, тут прямо в ней можно набивать основные параметры, кому как хочется, по возможностям и потребностям апосля переписывает старые. Что так уже практикуют. :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:23
Авто: Hyundai Getz
Не успел про выбор в меню написать. Кстати, про пищалку тоже в меню (или при допустим длинном нажатии кнопки) сделать выбор, пищать или не пищать, но только совсем, либо всегда пищит, либо не пищит вообще.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:27
Да можно ВООБЩЕ ВСЕ в меню засунуть, но где ж столько памяти набрать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:37
Авто: Hyundai Getz
Сразу несколько конфигураций из одного исходника можно сделать с условиями препроцессора, задав в make файле, по крайней мере если прошивка делается в Eclipse или WinAVR.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
