Текущее время: 15 июл 2026, 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 13:52
Ну на Новокузнецком направлении дорога неплохая ) правда есть небольшой участочек в районе одного из постов ДПС.
Я раз в месяц - в два в Кемеровскую обл. мотаюсь на своей Окушке.
Вчера только от туда вернулся, 4человек + полный багажник вещей, а машинка прет хоть бы хны ))))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 18:22
А я все глубже осваиваю профессию автомеханика. Сегодня поменял ГТЦ и прокачал систему, а заодно и переобулся :). Уложился за полтора часа.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 19:25
Лихо. Прям даже не верится, если только бегать вокруг нее с секундомером. Но сейчас ты скажешь, что и не бегал особо. Ага, оно само взяло и починилось.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 22:03
Иногда бывает что и само чинится, у самого так было :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 17:39
там же делали всю дорогу
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 20:15
А я не один. Мне друг помогал :)
Тем более я не чинил, а просто тупо поменял. Правда один ключн на"10" поломался :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 20:41
Konstantin писал(а):
Сегодня поменял ГТЦ.
И как - не подтекают места подсоединения металлических трубок к ГТЦ ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 20:45
Ну вооооооооооот, выясняется, что оказывается ты там был не один, а с ротой :).. один колесо крутил, другой ГТЦ прикручивал, третий колеса летние качал :) Всегда читаю подобные сообщения и принимаю за чистую монету. А потом выясняется, что и как там было на самом деле. А сначала я подумал неужто я такой немощный (или дебил), что полдня менял ГТЦ: сама замена, устранение течи из под трубки, снятие и промывка питательного бачка, потом полчаса-час трахался с откручиванием штуцеров прокачки, потом прокачивал с полной промывкой системы. Потом разводил задние колодки. Все это при помощи бакулок, одного штатного домкрата и кучи нелестных отзывов в сторону его конструктора. Качать, правда, помогли.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 11:17
:D
Ну бачек я не снимал, он чистый был внутри, только какаято пластиковая стружка там лежала, как будто пластик сверлили. Трубки откручивал друг, пока я колесо откручивал. И вот тут он сломал ключик на "10". Больше проблем небыло. Трубки закрутили, они даже (как ни странно) не подтекают в местах подсоединения металлических трубок к ГТЦ. Штуцера тоже без каких либо проблем откручивались. Колодки отрегулировал, колеса поменяли. А да, мы их балансировать возили, дык там и подкачали нам :oops: . Так что и тут съэкономил время :).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 12:00
самое главное - сноровка. Я когда первый раз менял ЗТЦ (точнее, резинки в них) с левым колесом промучался где-то с час, а может и больше.
Со вторых же колесом... Дело заняло 12-13, максимум 15 минут. А это с момента подхождения к колесу до момента опускания уже готовой машины с разведенными колодками и прокачанной тормозной (прокачивал справа! с помощницей), а вот левое заднее я прокачивал в одного - лежа на пороге, вытянувшись и сам же на тормоз давил... :ROFL: %)
Пыльник внешней гранаты менял на выхах - меньше 20 минут (!!!) дело заняло.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 13:55
Народ, короче вы монстры.
Я так чувствую если что то делать начну то это будет незначительный ремонт и затянется этот процесс на весь день. Знания и опыт все таки это сильная вещь.
Я у себя магнитолу с бороды снимал часа полотора, и как выяснилось она даже не прикрученная была, просто кожухом зацепилась :)
А снимал чтобы пока глаза не мозолила (тем более все равно касетная и древняя, да и колонок в машине нет), машина во дворе ночует мало ли кто позарится. Не охота потом стекла новые вставлять.
С новой магнитолой надо будет как у oka275 придумывать чихольчик, аля что не видно то не с314здят.
Надо найти откуда движка потеет, чувствую убью на это целые выходные.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 20:22
20 минут на пыльник!!! Ваще монстер, я наверно часа 3 менял... Нука раскажи ка секрет, а то может я не той дорогой ходил!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 10:37
Ну... секрет тут простой весьма.
Ослабить ступичную и колесные гайки.
Вывесить колесо.
Открутить ослабленное (колесные гайки в две руки крутим, ступичную головой на 30 + трещетка).
Далее - два болта шаровой опоры. После - элегантным движением тянем стойку с выворотом налево и выводим другой рукой гранату.
Используя съемник ШРУСов гранат от 2108 (в магазине за 150 рублей покупал когда-то, но пользовать стал только сейчас) мгновенно сдернул ШРУС с привода - затянуть обойму съемника на 2 болтах на привод и цапфой упереть - тоже два болтика.
Стянул старый пыльник. Натянул на привод новый хомут ленточный, пыльник. Наколотил ШРУС на привод. Захомутал.
Элегантным движением отвел стойку назад-влево, завел ШРУС в ступицу (вот тут основная жесть поджидала, но небольшим ломиком оттянул рычаг подвески вниз левым коленом и придержал). Далее закрутить 2 болта шаровой, ступичную гайку трещеткой закрутить, накинуть колесо и наживить три гайки до упора. Машину скидываем и протягиваем ступичную и колесные гайки.
Очень с работе помогает набор торцевых ключей - даже колесные ими кручу.
Гайки откручиваются от руки после того как стронешь затяжку -
пару лет назад были все мазаны при сборке графитовой смазкой.
Основная засада - это когда ШРУС не желает стягиваться с привода. Но тут съемник сказочно помог - остальное то шелуха полная.
А когда-то, лет в 16-17, на 402м двигле менял прокладку ГБЦ. Так часа за 4 я ее поменял. И это даже с регулировкой клапанов - ну очень прокатиться хотелось... :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 12:29
Маньяк.
Вобщем понятно. Я также все делал, НО без съемника ШРУСа :(.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 22:57
Оххх... Какоето невезение...
Сдохла помпа и вытек тосол. Чуть не перегрел голову изза этого. А через 20км ремень порвался.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 00:00
пипец!
А я сегодня отключил ускорительный насос в надежде снизить расход топлива. Тяга мягче стала,необычно но приятно. Ваши За и Против?!
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 12:39
Я думаю двигатель все равно свое возьмет. Или это отразится (точнее уже отразилось) на ездовых характеристиках. Ибо чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 14:35
просто теперь нельзя поддать газу при заводе с ключа,хвала пусковому устройству. Мои постоянные пассажиры сразу заметили мягкость разгона. По городу у меня было 7л/100км,теперь надеюсь будет 5-6,ибо не дергать ногой терпения не хватает.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 09:07
Баловство какоето. Ещё убери из карба вторую камеру чтобы не было соблазна газ давить ;)
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 09:09
А ещё поставь самые кривые колёса какие найдёш. Тогда будет некомфортно ездить быстрее 70кмч и это благотворно скажется на расходе.
