Текущее время: 16 окт 2026, 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 02:00
Авто: Хруслер
Ну вот, просидев пол дня сваял тут. Смотрим, проверяем, радуемся. Будьте внимательны, поменял местами разъемы J12 и который на бузер. В J12 и J4 поменял местами контакты. Также смотрите внимательнее, некоторые элементы 0805 а некоторые 1206. Внес поправки по последнему варианту схемы (дополнительный проводок на разрядник, 6 нога АЦП, оптопара). Убрал некоторые перемычки, заменив их на SMD 1206 перемычки. Все что увидел немного подправил. Есть еще куда руки приложить. Респект автору разводки. Ну а мы только можем поправки вносить. Нужно сотавлять спецификацию с номиналами и типоразмерами элементов.
Имейте в виду, индикатор разведен неправильно на плате. Порядок ног с 1 по 14 перепутан вместе со связями.
ЗУ_БП_ОКА_275_2.lay6.lay6 [603.32 КБ]
Последний раз редактировалось mawgli 10 июл 2014, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 02:08
Авто: Хруслер
ileksus писал(а):
...По поводу соплей - проверил их нет, скорей всего, что-то с программатором, ...
Всегда перед тем как паять, просматриваю вытравленную плату под настольной лупой на предмет разрывов и коротышей. Можно и тестером прозвонить, если есть сомнения.
А для программирования м-схем пользую AVR910 самодельный.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:49
Вопрос по схеме автора. VO1(PC817) нога 2 включена через R13(2k2) и диод D5(SM4001)
На + ЗУ. При таком включении оптрон не будет работать. Возможно опечатка. Нужно
изменить полярность D5 и диода оптрона. Если я не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:58
Константин, оптрон и вся эта цепь нужна для определения ошибки подключения АКБ, а именно его подключения с перепутанной полярностью. В этом случае оптрон сработает как полагается и МК выведет на экран ошибку "ВНИМАНИЕ! ПЕРЕПОЛЮСОВКА!". Всего самого наилучшего Вам, Константин! Автор.
PS. Переполюсовка, если мне не изменяет память, может срабатывать примерно от трех вольт. Бывает такое, что после глубокого разряда АКБ сама переполюсовывается. В этом случае нужно использовать или ручной режим заряда (там эта проверка помоему отключена - проверю потом). Ну или можно использовать режим БП с ограничением тока в 1-2 Ампера. Порядок действий: выставляете нужное ограничение тока (1-2А, больше в этом случае не надо), далее выставляете порядка 18-20 вольт и подключаете АКБ. Напряжение конечно упадет, но ток останется равным заданному в левой верхней части дисплея.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 15:55
Мужики,вот что я подумал по поводу программы ПониПрог,оболочку используйте только Английской версии,Русская глючная и нормально не программирует,с таким уже сталкнулся и не раз.Я до сих пор пользуюсь Экстра Пик плюс,самодельным.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 19:23
По оптрону всё понял. Благодарю. Можете ссылку на datasheet по дисплею.
У меня размеры не сходятся.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 21:44
Авто: ВАЗ21103
mawgli писал(а):
Ну вот... Респект автору разводки. Ну а мы только можем поправки вносить. Нужно сотавлять спецификацию с номиналами и типоразмерами элементов.
Последнюю, что исправлял распиновку дисплея видели,правда там накосячил немного ,ну это бывает.К тому ,что придётся выводы менять местами с 1 по 14 а так мажно разъём на плату запаять.Опять надо смотреть какой дисплей.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 21:49
Авто: Хруслер
А вот здесь поподробнее хотелось бы.
P/S Могут быть неправильно расставлены ноги с 1 по 14. Посмотрел на ТФТ своем. Ноги с 1 по 14 идут в обратном порядке. Но если у индикатора разводка сверху, то только проводами. Завтра попробую переделать на плате.
Последний раз редактировалось mawgli 07 июл 2014, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 21:54
Добрый вечеp вот адрес китайского диллера pcbpcba87@gmail.com с ним уже говорил стоит 5 штук где то 2000-2500 точно не помню но без шелкографии дорожки в принципе можно уменьшить и размер уменьшить то будет дешевле
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 22:05
А из JTAG адаптера ISP не выдернешь? Например мне надо программить мегу8 - она JTAG не поддерживает, подключать через другой программер? Или можно вывести вторым разъемом ISP? Подпаяться там куда-нибудь, никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 22:19
Авто: Хруслер
Не гоните лошадей. Плата постоянно переделывается и окончательного варианта нет. Нужно попробовать собрать на этой плате и тогда уже заказывать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 22:22
Вот именно...а то у одного кракозябры, а у другого не шьются контроллеры :roll:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 22:27
Авто: Хруслер
Посмотри здесь http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnaya-otladka-avr-cherez-jtag-ice.html
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 22:32
За то есть окончательный вариант схемы, если конечно не всплывут некоторые неожиданности. И это радует!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 00:14
Авто: WV CADDY
Ув. форумчане силу никто не делал печатки.Если не жалко поделитесь.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 01:31
Авто: Chevrolet Lacetti
делал вот _
силовая часть Power Master 250W-correct.lay6 [202.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 01:41
Авто: WV CADDY
Andrey68.Спасибо но яимел ввиду по новой схеме ув. автора данного девайса.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 01:50
Авто: Хруслер
Ввиду того, что как оказалось на плате неправильно был разведен индикатор, переделал под немного другой индикатор ТФТ, который у меня имеется в наличии WH1602L-YYH-CT c нижним расположением контактов. В принципе можно вкрячить и другой, только нужно немного переделать посадочные места под него. На плате резистор между ножками 15 и 2 для подсветки обозначен буквой Х. Не знаю какого номинала нужен. Но можно и не ставить его, подсветки не будет. Опять много всего подправил. Надеюсь это крайний вариант, хотя совершенству нет предела.
Поправил и перезалил, спасибо за внимательность. Проверяем, а то уже глаз замылился.
Поправил по замечанию zel1122.
ZU_OKA275v0709+WH1602L.lay6 [683.99 КБ]
Последний раз редактировалось mawgli 10 июл 2014, 22:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 08:07
Авто: ваз-2106
mawgli,у Вас на плате с 36 ноги процесора 33к идет на землю,а надо на +5В,и еще AREF на Atmege-8 идет через 100n на +5В,а надо на землю.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 20:50
Авто: WV CADDY
Увю mawgli на вашей плате разрядника МСР 6 нога Vref_5в а у вас сидит на +5в по схеме вроде по другому и на плате управления нет этого контакта на колодке соединения с разрядником.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
