Текущее время: 30 авг 2026, 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 10:44
ileksus
Дросселя СМД стоят нормально,размер желателен 1820,индуктивность от 100 до 680мкГн,орентируйтесь по току,ток указан на корпусе кулера(1А кулеров я ,чесно говоря не видел,зарядник не сдует Алексей?)в основном в предерах 0,1-0,3 А .Смывать флюс можно спирто бензиновой смесью,но это если флюс спирто-канифолный!Есть флюс на основе глицирина,так его можно смывать простой тёплой водой,он считается как безотмывочный.У меня на производстве и тот и другой применяется.Про растворитель уже был разговор,это по желанию,можно пить виноградное вино ,а можно и фанфурики из аптеки,можно дышать испарениями от спирта,а можно от растворителя.Каждый выбирает сам!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 12:59
ileksus писал(а):
собственно меня и смутило - это же не ферритовые гантельки и не являются дросселями? Или я не прав?
Сам феррит, на сколько я понимаю, находится внутри. Это полноценные дроссели, только на малую мощность.
ileksus писал(а):
Значит правильно я сделал, что посадил 6,7,8 ногу АЦП на землю?
7-8 правильно, а 6 надо было выполнить как на последней схеме - не придется потом переделывать :)
ileksus писал(а):
И еще, 2 стабилитрона, которые стоят у vpvideo на плате, это те стабилитроны по входам, которые вы исключили из схемы? Сл-но они уже не участвуют в процессе?
Да, они были безжалостно искоренены. Хотя сейчас я понимаю, что лучше было бы использовать опорное 4.096В для АЦП - и пересчет в вольты был бы несколько проще, и стабилитроны бы не мешались (а только защищали). Ну да ладно, что сделано - то сделано.
ileksus писал(а):
О каком резисторе 100 ом идет речь? О подтянутом к земле на выходе 12,6 в ИБП? Схемку подключения 100 ом 5 Вт через полевик, как будет время нарисуете в архив?
Здрааааасьте :) Измененная схема переделки ИБП (доводки) присутствует в архиве с 07 июня 2014г ("5.Переделка ИБП oka275"). Вариант "5.Переделка ИБП по версии Слона" присутствует только как альтернативный вариант обвязки TL494 и ни для чего более (поправил имя у файла). Источник питания 12.6В тут совершенно не при чем, это питание для куллеров, реле и всей платы управления. Резистор 100 Ом 5Вт используется как нагрузочный для силового ИБП, потому что запрещается использовать его без нагрузки (штатный нагрузочный резистор по каналу 12в компового ИБП выкусывается, потому что он будет изрядно дымиться при напряжении >20В). Отключаемым с помощью полевика он сделан для того, что бы не допускать утечки разрядного тока (ибо мощный разделительный диод упразднен). Если что то непонятно, пишите - что, объясню подробней.
Уффф. Чего то я перегрелся наверное. Ну точно помню, что видел такой у себя. Еще удивлялся! Сейчас же того куллера не нашел, а обсмотрел все другие - и правда, максимум 0.3А Ну тем лучше!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 15:39
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Да разные есть кулера. 12см. у меня есть и 0,4 и 0,7А. Соответственно, и производительность их разная. Того, что 0,4А хватает с запасом для ИБП. Да и тише он. Самый, конечно, интересный, что попадался - это с делловского БП 1,7А 12В при размере всего 6х6 см. Случайно в работающий на полных оборотах руку сунул. Так он не почувствовал - просто слой кожи "сфрезеровал". Легко держит себя в воздухе. Уже руки потираю прибрать к рукам его - кантора заказала новый БП ($280). С ремонтом его пока не спешу сильно плотно все в нем. Да и не придумал пока куда можно 12В 71А пристроить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 16:38
ileksus
Это типа таких? http://www.aliexpress.com/item/SMD-Indu ... 89955.html
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 16:45
Нашел я тот куллер. Вроде. На нем написано 12V 1A Присмотрелся внимательно - 12V 0.1А, просто шильдик сильно поврежден и нолик с точкой не заметил. Чему тут потреблять целый Ампер - мне и в голову не пришло. Написано - значит написано.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 16:52
ileksus писал(а):
ileksus
Не совсем.
Типоразмер SMD-деталей можно посмотреть здесь http://lib.chipdip.ru/244/doc000244219.pdf
1812 это 4.5мм х 3.2мм х 1.7мм, иными словами это:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:05
Владимир, вы в личке мне написали, что нужно ставить компоненты так как указано у вас на печатке и все будет работать (6 нога АЦП на земле), Алексей утверждает, что нужно переделать (6 нога сидит на катоде стабилитрона), хотя в топике написано, что плата "vpvideo ver. 3 проверена". Где истина? Фух, совсем запутался с этими стабилитронами если честно. Значит, как я вижу, оставляю все как есть (6 нога на земле), но добавляю в плату стабилитрон "power control" (то есть уже третий) на 8 вольт, правильно?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:27
Авто: ВАЗ-2111
Истина, как всегда, где-то по середине. Плата ver.3 была проверена и соответствовала первоисточнику месяца три назад. У меня в таком виде до сих пор работает. После этого много изменилось и добавилось. Давно пора следующую ver.Х выпускать. Устарела уже ver.3. Так, что плата платой, а основной документ - схема Алексея! Давно не смотрел свежую схему. Чего-то аж не охота переделывать свою плату. Много поменялось. На новую все перекинуть, наверное, придется.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:28
Ясно, будем переделывать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:49
Истина всегда в моей последней схеме. В очередной раз посыпаю голову пеплом, что заявил о разработке еще задолго до ее завершения. Кроме того это заняло гораздо больше времени, чем я ожидал. В результате народ замариновался и кинулся собирать хотя бы то, что есть, не взирая. Как результат сейчас имеем несколько вариантов ПП, и каждый со своим списком отсутствия тех или иных доработок. Версия ПП от Pavel "ПП_Pavel_Ver2_19.06.2014.lay6.zip" наиболее близка к текущей версии схемы. Если доведете любую из ПП до актуального состояния и выложите общественности, то она будет Вам весьма благодарна.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 19:31
Приветствую, немного поколдовал над платами Владимира - по другому никак не получилось, только через перемычки. Значит на плате ПУ: Изменил цепь 6 ножки разъема на разрядник (batt_comm), изменил цепь 6 ноги АЦП, изменил цепь Power control. Единственный косяк - не смог побороть какое-то непонятное замыкание при использовании инструмента "контроль" в sLayout, в этой точке
может кто-то поколдует еще, в чем косяк?
Плата разрядника, довел цепь batt_comm до ума, изменил питание на опорное 5 вольт - опять к сожалению перемычки, места нет. Ну вот и все пока. Может где косяк - пишите.
ZU-BP_oka275_vpvideo3.lay [317.1 КБ]
2.ПП разрядника АКБ-vpvideo ver3.lay6 [75.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 20:20
Ну что-то типа так, выглядит конечно это все ужасно)) столько допахиваний и перепахиваний, но не без этого)) Осталось найти дроссели на вентиляцию, прошить, собрать разрядник, сделать ИБП, короче начать и кончить))
А с экранчиком уже и не так страшно))
На заднем фоне зарядка Слона - не знаю, что с ней делать, добивать дальше или пустить под нож...Со своими задачами, то бишь доведение плотности электролита до 1.27 она не справляется, в отличие от опции ручного режима зарядки ув. Алексея))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 05:29
И еще при первом включении - коротыш! Хорошо выключил быстро, хотя не знаю может быть и что-то сгорело. Короче короткое ref5v на корпус. Искал, искал, короче оказалось, что стабилизатор 78м05 своей спиной железной коротит на дорожку в этой точке, кто будет делать обращайте внимание
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 12:07
Авто: ваз-2106
Люди гляньте что,я дохимичил.
Комментарий к файлу: Люди,гляньте что я дохимичил.
ОКА_275.lay6 [561.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 12:11
ileksus, не плохо. На счёт страхов: доберусь до дома, сфоткаю свою плату - вот где ужас то! :) А у Вас все более-менее цивильно, даже не смотря на то, что провода МГТФ смотрелись бы более благородно. На счёт КЗ - так кто же пропускает дорожки под такими корпусами?
На счёт старого ЗУ: можно дособирать и подарить кому нибудь, а можно разобрать до атомов и вспоминать о нем с благодарностью. Ведь не было бы его - не было бы моего устройства. А можно сравнить корпуса МК, переделать ПП под ДИП и сделать ещё одно ЗУ. Но зачем это нужно при таких габаритах?...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 15:12
ОКА_275.lay6
А что тут "дохимичиваного"? Последних изменений в соответствии со схемой Алексея вообще нет - ее нужно приводить в соответствие.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 15:17
Блин искал, нашел только 0,5, а это слишком толстые, а покупать новые жаба душит)) Ну может потом на следующие версии...Какой оболочкой вы шьете? Я скачал древний понипрог, так мало того, что он мегу32 определил как AT90CAN32, так еще и фьюзы не шьет...Опять косяки, без них никуда. 16мегу вообще не видит. Странно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 15:30
Я шью программатором на основе FT232RL от изиэлектроникс. На его борту имеется буферная микроха, которая может отключать порты от схемы, не отсоединяя программатор физически от прошиваемого устройства. В качестве оболочки используется avrdude. Что бы прошить фьюзы и прошивку, достаточно запустить один скрипт-файл, в котором прописаны все необходимые команды. Несколько секунд и вуаля. Это мегавещь, по сравнению со всякими там понипрогами и иже с ними. Если бы все этим пользовались, то проблемы с правильностью фьюзов не существовало бы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 16:18
Все таки какая то фигня. У меня ощущение, что меня обманули китайцы и вместо Atmega 32 всучили какую то хрень в корпусе TQFP44. Биты конфигурации вообще не такие как на картинке в папке с прошивкой. Бит BODEN отсутствует, появился бит CKDIV 8. Что это? Может кто-нибудь прокоментить?
Последний раз редактировалось ileksus 06 июл 2014, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 16:28
Убедитесь что версия программы последняя.
Подобный бит есть в тини45, но в атмега32 такого не встречал.
Неверно определять МК может из за сопли или кз на ногах, которые участвуют в прошивке. Были случаи, что прошивка мешали остатки флюса.
