Текущее время: 16 окт 2026, 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Иридевые свечи.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 00:46
Авто: ВАЗ-1113
Пипец... Идиотизм на идиотизме...
Леонид писал(а):
Благодаря использованию центрального иридиевого электрода толщиной 0.4мм снижается требуемое напряжение для образования устойчивой искры
Бред аццкий.....
Катушка зажигания любого современного автомобиля дает напряжение, заведомо избыточное для пробивания убогого искрового промежутка в свече. НИКАКИХ проблем с искрообразованием на исправной катушке и самых дешевых свечах нет и быть не может.
Vovan Fom писал(а):
В иридьевых свечах сопротивление меньше соответственно токопропускаемость лучше и искра образуется лучьше
Еще бОльший бред.
Термин "токопропускаемость" я, простите, комментировать вообще не стану... Но на что влияет сопротивление электрода свечи в доли ом, если перед ним стоит высоковольтный провод, с сопротивлением НЕСКОЛЬКО КИЛООМ?!
 Заголовок сообщения: Re: Иридиевые свечи.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 01:52
RTDS,Браво,полностью поддерживаю.
кNOпка писал(а):
Купил себе японские GReddy, 1050 за штук, все норм жалоб нет, двигатель стал работать правдо по другому в лучшую сторону )
Ха,я после зимы поменял свечи,дешевые,из той же пачки,только новые.Двигатель стал работать по другому, в лучшую сторону.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 12:21
На ОКЕ менял свечи с каждой заменой масла, в итоге после замены масла и свечей эффект был как будто мотор заменил :)
Свечи ставил Finwall или NGK, обычные.
