Текущее время: 16 окт 2026, 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 11:30
Алексей ,я уже выбрал!Стоит на столе и работает прекрасно!
serg1968-09 :beer:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 00:30
Гостим у тёщи в деревне. Блины съели, все переделали. Дико скучаю по паяльнику. Ещё дома ждёт специально купленный для ЛУТ принтер. Разрядник уже спаял, осталось нарисовать, сделать и спаять основную плату. Но это все осталось в городе. В прочем, завтра уже домой, но радости как ни странно нет, потому что в деревне лучше.
IMG_20140611_023952.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 13453 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 16:08
Авто: ВАЗ-21907-42-013
Двухсторонний Фото способ
P6100087s.JPG [ 547.31 КБ | Просмотров: 13440 ]
P6100094s.JPG [ 383.24 КБ | Просмотров: 13440 ]
P6100093s.JPG [ 438.31 КБ | Просмотров: 13440 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 21:24
Да тоже хреном не шуруповертом деланные:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 23:09
Сюда"б метализацию ещё!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 23:16
Да хоть бы тонкие заклепки (0.5-0.9мм внутр.диаметр) продавались бы, и уже можно было бы жить. В прочем, давно ли был недоступен фоторезист, для изготовления печатных плат? Сейчас уже маску предлагают вовсю. Может и дойдут технологии до ширпотребовской металлизации отверстий..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 23:53
узнавал у китайцев сколько будет стоить.Минимальная партия 5 штук двух сторонняя с маской будут стоить с доставкой в Россию 58 баксов
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 23:55
Кто собрал зарядник покажите собранные плата хотелось посмотреть разные варианты.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 03:37
Ну дык металлизация делается легко,сверлите отверстие,например 0.5мм и по нему подбираете проволочку медную,что бы плотно входила,проволочка с двух сторон платы выступать должна,молоточком на маленькой наковальне оккуратно расклёпываеш,вот вам и металлизация,потом это всё дело зачищается,моется растворителем,покрывается флюсом и лудиться,флюс применяю всю свою жизнь,канифоль растварённый в растворителе.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 09:47
Это получится переходное отверстие, которое лично я не поленюсь выполнить обычной пайкой. Речь же шла об металлизированных ГРАНЯХ отверстия, что бы не вставляя, не расклепывая и не припаивая в нем ничего, оно являлось проводником.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 10:10
"""применяю всю свою жизнь,канифоль растварённый в растворителе"""
Лучше и безопасней спирт этиловый!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:25
Авто: PASSAT
Уважаемые участники форума,всем доброго времени. Может это попробовать:http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/metallizaciya-otverstiy-v-kartinkah-chast-podgotovka-k-galvanike.html
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:40
Кому как, но лично я не считаю необходимым себя этим заморачивать. Перемычка, имхо, надежней.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:50
Авто: ВАЗ 2107
Добрый день всем.
Алексей, в перечне деталей при замене датчика тока 20А на 5А Вы пишите :"Если не нужны токи выше 10А, можно ставить ACS712ELCTR-5A-T. При этом ножки 1 и 2 микросхемы МСР3208 поменять между собой местами. То есть 1ю ножку посадить на землю, а вторую подключить к датчику через резистор 10ком." На схеме все наоборот. Где истина?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 20:13
Добрый день!
Конечно на схеме... :oops:
PS. В перечне исправил. Попозже сверю перечень со схемой, а то после недавних правок в нем кое чего нет (например, стабилитрона)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 21:13
Вячеслав-1Попробуйте в растворителе,мне больше на нём нравиться чем на спирту.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 22:14
Спасибо!
Просто у нас на работе его варят лаборанты в не ограниченных количествах,так что мне проще ,да и вкуснее :D ,на спирте!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 23:09
Авто: Passat B3 1990
Спасибо!
:D ,на спирте!
И запах приятнее при пайке :D , и к тому же не канцерогенный нефтепродукт.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 00:14
Тогда другое дело.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 22:13
Кстати. А хоть кто нибудь использовал датчик тока ACS712ELCTR-5A-T ??? Может убрать нафик заморочку с выбором типа датчика из схемы вообще?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
