Текущее время: 29 сен 2026, 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:14
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
пробовать питать 4-ую ногу отрицательным напряжением от 1,5 вольта до 2-ух вольт
Его ж надо где то брать. Это усложнение. Транзисторы пробовал разные и мощнее и слабее, и логик и не логиклевел. И с землями всевозможные варианты перепробовал. Результат не сильно отличался. Наилучший результат был ~ 20 мА с той же пилой через разрядник не зависимо от зарядного тока. Понятно, что возбуд, но кто возбудитель? Это ж не работа! Тем более с вдохновением от видео Алексея. Ну... нашел такой выход. Я, собственно, того и спросил про разрядник.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:18
Добрый день,Алексей.У операционного усилителя Rail-to-Rail In/Ou,чтобы на выходе был ноль,его нужно питать с отрицательным напряжением на четвертую ногу.Там даже будет достаточно и до минус 1-го вольта.При таком питании как сейчас,ноля на выходе не будет,ноль будет гулять в небольших пределах.А половику этого будет достаточно,тем более у 3705 до 5 вольт.Попробовать никогда не поздно.Можно разрезать дорожку питания на 4-ую ногу и в разрыв подпаять батарейку на 1,5 вольта и посмотреть результат.Если заработает нормально,то,никогда не поздно приладить прям на месте,преобразователь хотя бы на 7660.
Возбудителем может быть и ЦАП по питанию.Просто,попробовать разрезать дорожку питания меду ЦАП-ом и операционным усилителем и в этот разрыв впаять небольшую индуктивность.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:29
Авто: ВАЗ-2111
Стоит Rail-to-Rail. При калибровке измерял выход ЦАПа. Начинается с нуля в третьем знаке после запятой в китайском тестере без оттягивания земли.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:37
vpvideo С ЦАП-а понятное дело будет выходить ноль.Но мы говорим за операционный усилитель.Если бы на ЦАП-е не было бы нуля на выходе,(что маловероятно),то и на выходе операционного усилителя дрейф нуля был бы большой,то есть,еще больше было бы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:38
Значит моим полевикам IRFB7430 этого недостаточно для хоть какого либо открытия, потому и все работает.
Кстати, Владимир, а ты пробовал подключать выход ОУ на затвор полевиков через небольшой делитель? По идее это должно сильно ослабить вышеописанный эффект и отсрочить начало открытия полевиков? Хотя вроде пишешь, что все испробовал..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:44
Авто: ВАЗ-2111
И на выходе ОУ ноль. Изучал даташит и на практике подтвердилось. По тому так и защиту сделал. 45 Ом выход на земле при "закрытом" ОУ.
И делитель ставил. Немного оттягивает, а толку? По напряжениям на входе ОУ - на выходе должен быть ноль, а не пилообразных почти 2В.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:04
vpvideo
Индуктивность ставить нельзя,очень не предсказуемо!Будет генерить на другой частоте.Надо причину искать,емкостя пробовали включать с затвора на исток?
Володь!А ОУ поставь другой,например 358?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:22
Авто: ВАЗ-2111
Ставил и емкостя и резисторами тянул. Классный генератор получился. Надежный! Фиг задавишь. Но, я справился и мне полученная схема кажется более понятной чем исходная. Тут и резкое ограничение макс. тока. При том, прекрасно расщитываемое. И классическая схема включения ОУ. И Алексею кусок работы по калибровке нуля :beer: Зато какой агрегат рождается!!
Последний раз редактировалось vpvideo 02 апр 2014, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:29
vpvideo
Что то на фантастику смахивает!Сколько этих схем подобных переделано,ни счесть!Были попытки возбуда, но как то легко решались!Может удастся завтра поиграть своим,по результатам отпишусь.
""И классическая схема включения ОУ."" Да и у Алексея классическая!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:38
Авто: ВАЗ-2111
Верю. И повторюсь - потому и написал вопрос: кто запустил разрядник? Особо интересует 1:1 по деталям. Пока только теория и рабочая версия у Алексея. Но она отличается от схемы в архиве. Я фото выкладывал можно проверить и номиналы и правильность. Будет очень хорошо если, действительно, в таком виде все работает - мне не придется переделывать плату разрядника Сергею.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 19:38
Авто: ВАЗ21103
Witek_80 писал(а):
Добрый день только плату завершил рисовать вот если кому нужно но еще не проверял
Толком не проверял,но то что дорожки от макроса на другом слое находятся это точно.Кнопочка DRC-кoнтроль для проверки ошибок пользуютесь,помогает.Задаёте зазор,включаете проверку и смотрите где что замыкает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:32
Да, странновато.
У меня был возбуд - аж пело все! Но устранился он установкой конденсатора в обратной связи ОУ.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:55
ileksus Ради интереса попробовал переделать этот блок питания на ШИМ-е, CM6800,наверное такой же как у Вас.К удивлению и к радости,переделывается легко,переризанием двух дорожек.Одна из которых запаивается на корпус,а к другой,одним концом припаивается подстроечник,а другим концом этот подстроечник припаял на 12-ти вольтовый выход.На выхлопе получил сразу же 25 вольт.Дальше пробовать не стал,потому как лень перепаивать электролиты и диодные сборки и выпаивать все лишнее.Пробовал с родными выходными цепями.Электролиты нагрелись быстро.Вывод-с этого блока можно выжать приличный ток.Нравится то,что у силового трансформатора вторичная обмотка одна и сечение вторички очень приличное.С диодным мостом на вторичной обмотке,можно смело отжать вольт 40 и ампер25.Хреновый вывод-этот блок питания нельзя привязать к зарядному Алексея.На данный эксперимент переделка заняла 15 минут времени.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:57
Авто: ВАЗ21103
Возбуд, может появиться из за неправильной разводки особо земли.На фото,предыдущая страница,второй слой должен быть заземлён или ненужные участки фольги надо удалить и не каких остатков.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 22:47
Алексей,всегда пожалуйста.Правда,пока фоткал,конденсаторы на выходе немного вспучились.Понятное дело,24 вольта много для них.Лень перепаивать.Можно было бы подстроечником накрутить напряжение на выходе больше,но испугался,что,начнут хлопать электролиты.
SNC11334.JPG [ 184.53 КБ | Просмотров: 10457 ]
SNC11333.JPG [ 180.18 КБ | Просмотров: 10457 ]
SNC11335.JPG [ 182.01 КБ | Просмотров: 10457 ]
SNC11336.JPG [ 180.83 КБ | Просмотров: 10457 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:00
Думаю, что нет ничего невозможного. В чем проблема несовместимости того БП? Напряжение так же будет регулироваться, верно?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:05
oka275 Напряжение будет регулировать без проблем.Но у Вас есть еще одна регулировка,по току,если не ошибаюсь.Хотя,если помучится,то можно решить и эту проблему.
Вот,Алексей,Вам еще несколько фоток.Этого монстра нашел в своем загашнике случайно.
SNC11337.JPG [ 153.76 КБ | Просмотров: 10455 ]
SNC11339.JPG [ 160.84 КБ | Просмотров: 10455 ]
SNC11338.JPG [ 177.65 КБ | Просмотров: 10455 ]
SNC11340.JPG [ 170.95 КБ | Просмотров: 10455 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:41
Напряжение на выходе ИБП зависит от величины управляющего напряжения, так?
Что бы снизить ток, нужно снизить напряжение, это прописная истина, тоже ведь так?
Просто надо сделать, что бы при при появлении напряжения на выходе компаратора ограничителя тока, оно воздействовало не на третью ножку TL494 (которой нет), а через некую цепь приводило к пропорциональному уменьшению управляющего напряжения. Что приведет к снижению напряжения на выходе ИБП и снижению тока. Эта "некая" цепь, возможно, представляет из себя нечто вроде резистивного делителя с транзистором, или как максимум - элемент на ОУ. И думаю это вовсе не сложно, нужно просто поэкспериментировать.
Оооооооо, шикарный радиатор. Аж завидки взяли :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:50
oka275 Какую функцию у Вас выполняет 34-ножка контроллера?которая именуется PA3?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:58
Этот сигнал идет на 4ю ножку TL494 для глушения ИБП. В момент разрядки АКБ разрядником, ИБП не должен ничего выдавать.
