Текущее время: 29 сен 2026, 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 21:30
Алексей,не партесь,все блоки сделаны по одной схеме,все ,до 50 А (750Вт)на 494 и её аналогах.Так что Вы сделали отличный выбор,проблемы снимутся сами собой!
Эдуарду!
Даже не пытайтесь переносить 494 на плату управления,пустая затея!Длинные провода до драйвера ключей это не есть хорошо!Проходили!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 21:42
Ключи расположены на всех блоках на противоположной от разъёмов стенке,на боковой расположены две диодные сборки впараллель.Так что претензий к китайцам по расположению радиоэлементов нет!Всё сделано достаточно грамотно!Печатные проводники ,сильноточные,продублированы толстым проводом,перемычками.Полноценная защита от КЗ,выше 30 А входит в ограничение по 15 ноге 494.Управление по напряжению по 2 ноге.Всё как надо! Прям бесплатную рекламму дал китайским производителям,надо гонорар с них потребовать!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 21:44
halny
Степан ,как успехи с программированием?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 21:53
здравствуйте Вячеслав-1 пока никак.в понедельник заказал детали и текстолит,завтра буду забирать заказ.думаю что к началу следующей недели подтянуси и я к испытывающем.заодно протестирую свой новый програматор avrusb 500 by petka.по быстрей бы...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:14
Pavel Попробуйте конечно же.Но это пустая затея,494-ую всегда ставят как можно ближе к трансформатору ТГР,или,как по другому,к управляющему трансформатору.На эти грабли я уже наступал.А вот,как ни странно,управляющие провода до 494-ой можно делать длинными.И еще,как ни странно,ЦАП-ы можно и не ставить непосредственно на спину TL494-ой.Достаточно чередовать управляющие провода с земельными.
stepanici85 Что его пробовать,шьет отлично.Сам пользуюсь таким уже несколько лет,правда,сам его собирал.Так что,машинка хорошая
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:30
Авто: ВАЗ21103
Сергей да понятно ,если печатка не выйдет делать не буду.
Видел много конструкций инверторов,народ там совсем подругому считает.Да и у самого на иверторе проводки до ТГР длинные 15см до самой управы.Скорей защищать надо управу ну или ТЛ-ку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:42
Pavel Просто,не хотелось бы,Чтобы почти земляк,в 6-ти часах езды на автобусе от меня,зря мучился.У меня старший сын живет и работает в Челябинске.Можно сделать платку на TL494-ой отдельным,маленьким блоком и вертикально ставить эту платку рядом с трансформатором.Так и место экономится и размеры силового блока уменьшаются.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:56
Авто: ВАЗ21103
Да у меня платка есть такая.Мне не привыкать платки рисовать, это у меня хобби такое
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 01:19
Ну Алексей, вы меня совсем в уныние вогнали своей ссылкой на БП)) А я как дурак натащил кучу старых ATXов)) Думал сейчас как переделаю!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 01:37
В смысле - вогнал? )) Переделывайте. У меня просто нет в наличии подходящего БП, который спокойно отдавал бы 20А, за который бы я не переживал. Имеющихся 10А в принципе мне хватит, но если есть возможность, то почему не заюзать 20? в принципе, 1000 рублей это не 10 000. Переживу как нибудь уж, один раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 02:39
Авто: Renault Kangoo
halny
Пока никак.
У нас обстановка на Украине немного нервная, не совсем располагает меня сейчас к глубокому разбору полетов :(
Поэтому наверное уже до выходных подожду когда времени немного побольше будет
чтобы сесть и не спеша разобраться что не идет.
Программатор рабочий Мегу 8 шьет на ура. А мега 16 не сдается с наскоку.
Пайку, сопли и т.д. что можно быстро проверил, теперь нужно сесть и шибко почесать репу что где не так.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 02:46
halny вы пишите что атмега 16 не хочет программироваться-вы оговорилиси или у вас действительно вместо 32 стоит 16?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 04:32
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Эдуарду!
Спасибо Вячеслав за совет. Да я как то особо и не горел желанием ее убирать с родного места. Единственное лежат у меня два блочка на другом шиме, вот вместо них и буду платку вставлять с 494-кой. А может вообще пойду дорогой Алексея.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 10:03
Leeo74
Прежде чем менять ШИМ замерьте частоту на которой работает донор,на эту частоту рассчитайте RC цепь у 494!А то будут проблемы!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:10
Устранил в основной прошивке проблему вывода некоторых данных в режиме "Разряд/Заряд" - не выводились накопленные ампер/часы, и в истории криво отображался последний ток и напряжение режима разрядки. Архив обновил.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:11
А что это даст?
PS. Заказал ИБП 12в 30А на АлиЭкспрессе, вот ссылка http://www.aliexpress.com/item/12V-30A- ... 08319.html Надеюсь, он будет на TL494, иначе придется переделывать. Еще заказал радиатор, вот ссылка http://www.aliexpress.com/item/Radiator ... 00925.html
Походу эти БП AT - без дежурного питания.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:14
И Бог с ними. Все равно дежурка не используется у нас.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:20
Наверное ошибся, плата дома посмотреть нет возможности сейчас но на Имраде посмотрел свой заказ ATmega32A-AU - 1 штуки / 30,48 грн. Все равно спасибо, проверю после работы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:57
ksa2006
Да дежурного питания там нет,он там не нужен так как нет дежурного режима ,но вся служба питается от отдельной обмотки основного трансформатора,с отдельным выпрямителем и напряжением порядка 18 +- 5В .При малых напряжениях на выходе основного источника питания там присутствует небольшое напряжение примерно 5-8 В ,я подал ,на всякий случай ,от доп источника 12,6 В через диод подтяжку ,чтоб при малом напряжении близком к 0 у блока было напряжение достаточное для питания ШИМ.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 19:08
Авто: ВАЗ21103
Если там схема такая как на картинке тогда защиту придётся урезать.Защита как то не важно выглядит, смысл такой покупать.
Питание TL494 было бы надёжней использовать дежурный блок как в АТ.
attachment.php(2).jpg [ 111.01 КБ | Просмотров: 11533 ]
