Текущее время: 15 июн 2026, 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11905 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 03:35
WEH001602AGPP5N OLED 16 x 2, англо-русский (выбирается программно), зелёный, -40..+80 °С, 80 x 36 мм, WS0010 (HD44780) 640
Не так уж и дешево...Все-таки буду делать на ЖКИ.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 11:48
Если кому надо - вот полный ДШ на WEH001602AGPP5N.
Индикатор: http://yadi.sk/d/rCjTjfyv36lRq
И его контроллер: http://yadi.sk/d/DhFlvi8Y36lRw
А вот JHD162A: http://www.pic16.com/soft/JHD162AYY.pdf
Сомневаюсь, что там есть русский.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 12:04
Да, он не дешев. Но про деньги, которые я отдал за него, я уже забыл, потому что на их место приходят новые деньги. Про деньги забыл, а вещь осталась, и ежедневно радует глаз идеальной контрастностью, отсутствием мазни, низким потреблением, возможностью работать в мороз. Он и по толщине почти в 2 раза тоньше. Конечно не агитирую, и решать только Вам на чем собирать ЗУ+БП. Просто OLED на два шага впереди обычных дисплеев, но при всех плюсах у него два минуса: цена и вероятность выгорания.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 12:29
Вчера купил ИОН REF195, попробовал что за зверь. Заодно проверил точность своего мультиметра по напряжению +5в, который нам гарантируется REF195 с точностью 0.04% :) В общем, мультиметр показал 5.01 вольта. Нормально, это в допуске точности мультиметра. Еще раз хочу отметить малые размеры этого Источника Опорного Напряжения (корпус soic-8), а так же отсутствие всякого "обвеса" этой микросхемы, кроме разумеется керамики и электролитов по входу и выходу. Ну и еще раз напоминаю, что ИОН REF195 можно успешно заменить на TL431. Для этого потребуется собрать небольшую схемку из нескольких резисторов, транзистора и конденсатора. Вся информация находится в едином архиве на первой странице данной ветки. Информация будет добавляться в него со временем. Пишите чего не понятно, чего не хватает для полной картины (про печатные платы пока не пишите).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 13:55
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Алексей, плату заканчиваю (пока не говорю о ней:) ). Два уточнения: в схеме U1.2 с выхода на R19, похоже, точка надо? И интересует нет ли проблем с внутрисхемным программированием? Я о том, что много всего висит на портах программирования.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 14:09
абалдеть!!!! :shock: ШустрО. Делайте! С удовольствием вышлю прошивку, если поспеете раньше ее офиц.выхода, на предмет выявить какие то явные недочеты и ошибки, на которые у меня "глаз замылился".
да, упустил. Конечно! Схему поправил и обновил.
Все устройства по этой шине - приёмные устройства, то есть slave, с высоким импедансом, и программированию не мешают. Но я рекомендую выключать силовую часть (ИБП) на время прошивки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 18:10
Авто: ВАЗ-2111
Схема оказалась совсем не сложной. Набросал за несколько часов в лейауте. С пятницы жду комплектуху.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 23:02
Ой замечательно,работаю в ЛАЕ.Поделитесь печаткой?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 00:03
Авто: ВАЗ-2111
Конечно поделюсь. Только как приедет заказ - проверю все габариты чтоб не путать никого. Многие размеры из даташитов брал.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 00:07
Добавил в схему перемычку для сброса паролей, но схему обновлю завтра.
Думаю не добавить ли между датчиком тока и ацп один каскадик на операционнике... Не все мне нравится с измерением тока в низких областях. В прочем, у нас все таки не профессиональный лаб. БП, а компромисс между ЗУ и посудомойкой. Да и сам датчик тока не подарок. Потому можно смело забить на все, что творится ниже 50 мА, даже вообще не реагировать. Хотя нет, сделаю 10мА или около того. Завтра ещё подумаю.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 16:08
Авто: ВАЗ-2111
Приехала комплектуха :))). Место на плате осталось. Делаю "бутербродом" к индикатору. Влезет еше контроллер вентиляторов. Скоро схема будет?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 16:27
Уф, пришла слюда. Керамика пока еще в пути. Ну что могу сказать - это действительно слюда. И в меру хрупкая, и при желании каждая подложка может быть расслоена острым ножиком на еще такие же 4 тонкие подложки, ибо стандартная подложка несколько толстовата - а так в самый раз будет. Учитывая этот факт, мне этих пятисот штук хватит жизни на три.
Осталось выкроить время и собрать разрядник.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 16:29
vpvideo писал(а):
Скоро схема будет?
Контроллера? Если так все ускоряется, попробую сегодня нарисовать. Если нарисую - сообщу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 19:07
По просьбам - сделал распиновку разъема контроллера вентиляции. Пришлось расширить его до 8 ножек, а так же перекинуть подключение ножки 2 микросхемы DAC3 в другое место. Последнее важно только тем, кто собирается использовать OLED-дисплей и применять схему регулировки яркости, собранную на DAC3. Кстати, по скольку ШИМ-каналы у основного МК свободные, возможно вообще имеет смысл отказаться от DAC3. Но тогда потребуется его фильтровать. Что лучше - лишняя микросхема и НОЛЬ обвязки, или лишние несколько резисторов, конденсаторов, дросселя?
PS. Схему контроллера дорисую сегодня, но не сейчас - пока есть другие важные дела.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 19:12
Авто: VW Passa B4
считаю брать экономический фактор. Всяко рассыпуха дешевле ЦАПа. Да и места на плате не на много больше потребуется.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 19:30
Авто: ВАЗ-21103
Я за то чтобы оставить DAC3 для OLED-дисплея. Не такая уж и большая цена за ЦАП. В виду того что сам дисплей стоит на порядок больше, а его продолжительность жизни это залог продолжительной работы ЗУ + БП. Каждому решать для себя...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 19:46
Авто: ВАЗ-21011
Я тоже поддерживаю оставить DAC3.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 19:51
Я тоже не сторонник сомнительной экономи, стараюсь на вопрос смотреть не только с точки зрения цены, но и удобства. Но вопрос, как я понял, не в этом, ибо упраздняя DAC3 никто не упраздняет регулировки яркости. Она будет выполнена посредством ШИМ, с его последующей фильтрацией.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 22:39
Нарисовал схему контроллера вентиляции. На основной плате поменял местами питание 5в: с разъема контроллера вентиляции снял Vref_5В и подал его на разъем Разрядника. А оттуда питание +5в переключил на разъем контроллера вентиляции, там где по ошибке был Vref_5В. Архив на первой странице обновлен.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 23:11
Вывел в схеме платы управления специальный контакт, куда должен подключаться разрядник, для возможности замера тока разряда. Чуть поправил схему разрядника. Архив обновлен. Теперь вроде все должно быть нормально - можно собирать разрядник. Только думаю хватит ли меня на сегодня, или пойти спать..
