Текущее время: 28 окт 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 10:11
Некоторое повышение выходного напряжения может быть связано с падением напр. на участке ПП в обратной связи по напряжению.
Да,кстати,в ЧИП-НН появились датчики тока на 20 А
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:08
Возможно, но тогда это уже проблемы самой ПП компового БП. В прочем, уже это и не важно.
Обалдеть. Буквально чуть ли не вчера смотрел - НЕ БЫЛО. Все таки закупили они их, как я и просил. Правда просил я это еще в декабре 2013 года.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:19
Я тоже просил!Только сейчас оформлял заказ ,смотрю есть двацатиамперники!Корзину оформил,а заказ оформят только в понедельник.Праздник оказывается!
Последний раз редактировалось Вячеслав-1 21 фев 2014, 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:43
Оказывается, не я один. А я уже собрался примерять лавры первопроходца и борца за идею ))) Что касается самого магазина, то ребята конечно не очень то поворотливые. А в последнее время их популярность выросла до предела, что вылилось в поднятие планки минимального заказа в с 300 до 500 рублей и официальное уведомление об увеличении сроков комплектовки заказов. Кстати датчики вроде подорожали :(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 14:41
Да,спрос определяет цену,были 88р.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:53
Авто: Opel
Всем привет. По поводу десульфатации. Сложного алгоритма делать и не нужно. Известно со старых схем простенький алгоритм заряда симметричным током.
отношение заряд:разряд 10:1
отношение длительностей заряд:разряд 1:2
Если батарея 50А/Ч получаем на АБ в течении 1сек заряд +5А, и затем в течении 2с идет разряд примерно -0,5А Это всё длится до достижения напряжения,которое задано в первом цикле. Этот алгоритм должен длиться до окончания первого цикла зарядки(Вернее вместо первого цикла). А дальше продолжение остальных циклов без изменений. Всё вроде просто, но судя с практики очень помогает растворить соли.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:58
Спасибо за информацию. Сделаю отдельное меню "Десульфатация". В инструкции напишу, что это по сути обычный ззаряд, но с применением приемов десульфатации. Я так понимаю, что такой режим несколько затянет общее время заряда. Потому и меню ему нужно отдельное.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 17:08
Авто: Opel
Затягивает сильно. Знаю практически по зарядному слона. Примерно в три раза. Но АКБ я спас. Был зевонул электролит в обной банке возле плюсовой клеммы.Обычный заряд не помогал. А этот алгоритм прокатил. Уже 10 месяцев как АКБ работает.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 17:11
Авто: Opel
После разряда до 10.8 вольта АКБ в режиме десульфат заряжался двое суток.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 17:12
Это просто замечательно!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 19:23
oka275 Когда то очень давно в 1992 году собирал себе универсальное зарядное для автомобильных аккумуляторов,там есть функция тренировки,работает у меня до сих пор,довольно хорошо,друзьям тоже сделал несколько штук,довольные.Почитайте посмотрите,может что пригодиться.Удачи.
p0013.rar [448.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 23:28
zmey71, спасибо, почитаю на досуге. Но от чего-то у меня ощущение того, что раз уж там вложена принципиальная схема зарядника, то вполне возможно, что десульфатация организована аппаратными средствами. Например, подача переменки через диод и прочее. Если так, то это сразу не годится, и даже не хочется терять время на просмотр. Но посмотрю.
Занялся одним из самых ненавистных и нудных дел - рисование схемы. Красиво рисовать не получается - буду рисовать как получится. Корпусов и соединений много, потому рисовать схему в натуральную величину и без сокращений очень сложно. Потому я буду использовать или шины, или подписывать к какому сигналу на плате подключается конкретная ножка детали. Схема будет рисоваться в программе DipTrace - очень рекомендую! Это и рисовалка схемотехники с привязкой к корпусам, и можно дорожки рисовать (мне кажется сильно удобней, чем в Sprint-Layout). Программа имеет русификатор от разработчика, а так же возможность бесплатного использования программы.
Пожелайте мне удачи!
Ушел самоистязаться.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:08
Авто: Ford Transit 2л
MK Атмега32А в любом корпусе - 1шт
МК Atmega8А или L в любом корпусе
Всем привет.Алексей к вам вопрос - под какой корпус вы делали схему т.к. при трассирровке платы могут возникнуть ненужные проблеммы , особенно у планарных,из-за разных распиновок корпусов.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:18
если будете трассировать свою ПП в программе DipTrace, то там уже указаны какие использованы корпуса. В любом случае на принципиальной схеме все микросхемы будут не только пронумерованы по выводам, но и еще написаны названия. В случае каких либо сомнений всегда можно поднять даташит на микросхему и свериться. Или я чего то не так понял?
PS. Считаю, что в современный век корпус DIP уже отжил свое. Это раз. Второе: создание этого устройства в DIP-корпусах приведет к увеличению печатной платы/плат. А я все таки тешу себя надеждой на то, что мне удастся все впихать обратно в комповый корпус. Но не переживайте - всегда найдутся на форуме люди, которые смогут переточить проект на DIP и поправить печатные платы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 01:03
Печатки если сподвигнетесь разводить, то прошу для smd тоже. Кстати едут мне 3705 в D2PAK корпусах, их тоже нужно же охлаждать, значит нужно на плате сделать теплоотводы - хотя если геморно, то лучше старые, добрые 220е.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 01:20
3705 слабоваты для разрядника. В прочем, если только БЕЗ изоляции корпуса от радиатора (или через какую нибудь слюду или керамику - ее и жду сейчас), да и то не менее двух корпусов в паре, через выравнивающие сопротивления (без них работал только один транзистор). А лучше поставить 3-4 транзистора, для верности.. Не надо пробовать обычную силиконовую подкладку - транзисторы выгорают на ура, не успевая через нее отдать тепло в радиатор. А может у меня руки кривые..
Разрядник не будет собираться на основной плате. По скольку он задуман располагаться на радиаторе компового куллера, то будет и отдельная печатная плата. На ней будет ЦАП, выполняющий роль задающего напряжения для операционника + сам операционник, выполняющий роль стабилизатора тока разряда с током, согласно величине опорного + выравнивающие резисторы 0.1 ома + сами полевики + термодатчик DS18B20 для контроля температуры радиатора. Все это обязано поместиться на плате 5х5 см. Проводов до нее пойдет не мало конечно, но это вынужденная мера. Ибо очень не хочется разрывать полевики черти где на радиторе, а управляются они через длинные провода с операционника на плате. Туда же приходит обратная связь для поддержания тока. Возможны наводки, плавание разрядного тока и прочие сюрпризы. Пусть уж будет все на одной плате.
D2PAK корпус - это вообще мощно! :)) Нужно будет как то мутить охлаждение, да и изоляция от корпуса радиатора оооочень не помешает (иначе там будут +12вольт с АКБ). С ТО220 мне кажется попроще. Хотя у D2PAK мне кажется площадь больше, эффективней будет отдавать тепло. Только прижать его надо как следует, да через слюду/керамику.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 01:58
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Алексей,удачи в разводке. Тоже склоняюсь к этой софтине. А кто хочет другие корпуса и т.д.- в ней, недолго переделать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 02:37
Ну сейчас посмотрел на мать, в обвязке процессора стоят мосфеты 25в тоже через терможвачку, так что все возможно, но это наверное уже в следующей инкарнации зарядника :D
ИзображениеДа, забыл, OLED дисплеи дороговаты, наверное целесообразно пока думаю применить с синими знаками на черном фоне типа 1602TML, что то на ali не нашел OLED. И какой датчик тока уже готовиться покупать? :) В архиве об этом не слова...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 02:42
Мощно!!! :)
[дисплей] целесообразно пока думаю применить с синими знаками на черном фоне типа 1602TML, что то на ali не нашел OLED.
Верно, потому что не научились еще подделывать WinStar-овские, наверное. В "Чип-НН" они не сильно дорогие, ибо видел однажды аж по 700 рублей.
В каком архиве?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 02:58
В общем я и не переживаю. И почему некоторые решили что меня что-то неустраивает. В любом случае для себя плату буду делать под свои корпуса, а спрашивал только из-за того, что очень много приходилось разводить диповские корпуса под TQFP. Лишний гемор с перемычками. Поэтому хочу заказатькорпуса, что называется" в оригинале".
