Текущее время: 30 сен 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: тахометр зашкаливает
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 16:34
Авто: ваз 11113
Всем доброго времени суток. Нужна помощь по тахометру. Поставил оного от нивы по началу все было прекрасно, работал как часики. Потом стал иногда кратковременно зашкаливать, теперь зашкаливает постоянно. В чем может быть причина сиго глюка?
 Заголовок сообщения: Re: тахометр зашкаливает
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 17:36
Проверь все контакты по зажиганию. Например у меня точно такой тахометр (на 8ке такой же) завышал кагда был дохлый высоковольтный провод.
P.S. или "от Нивы" имеется ввиду не приборная панель 21213, а круглый тахометр 2103? (который ставился на 2103, 2106 и 2121) Тогда не подскажу, у него чуть другая схема и могут быть совершенно другие поблемы.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 17:45
Авто: ваз 11113
да нет панель полностью от нивы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 04:13
Есть два тахометра внешне одинаковые,внутри разные.Один,для контактного зажигания,другой для бесконтактного.Подробнее можно почитать тута
http://abportal.biz/stati/avtoservis/po ... ometr.html
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 10:25
Kolhoznik, приборная панель 21213 (тоесть слегка изменённая приборка от "высокой" панели 2108) никогда не делалась на контактное зажигание ;)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:39
Vik,Я пропустил про 21213,думал про 2106.Который отдельным прибором идет.Извиняюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 87
