Текущее время: 13 сен 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Сильно Прыгает напряжение
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 11:38
Сегодня стою в пробке и вдруг датчик температуры двигателя с 90 резко на 100 прыгнул и двиг стал подглухать пришлось подсос чуть вытянуть! Тачка тянуть хуже стала,разгоняться почти перестала видимо зажигание в коммутаторе сдвинулось изза увеличения напряжения. Печка и дворник как бешеные стали работать! Провод массы на аккумулятор теплый (может от тепла движка). Проводка и колодка предохранителей у меня хреновые. Прогазовал - всё пришло в норму - ненадолго... Доехал до работы заглушил завел - норма... Хбз,полтергейст... От генератора идет дымок. Может там внутренний встроенный стабилизатор сдох?
Гена старый весь в грязи...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 00:22
Сегодня решил забрать ее с работы,всю дорогу хандрила также а перед домом оклемалась и норм все стало. Решил проверить покататься. Норм,но иногда такаяже фигня,прогазуешь и всё опять норм... Потом опять фигня...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 15:40
Ну я бы первым делом генератр проверил бы...
Почистил, помдсмазал бы, провода проверил бы, никде не коротит и т.п. Свечи посморел бы... ну и в таком духе
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 20:09
Кароч Сёдня зря снял гену. Можно было просто с него снять щеткодержатель с впрессованным регулятором напряжения. В магазе купил за 150 хотя у моей он 50 стоит... До было напряжение 20в! Сразу сменил бензонасос на пекар - моя подарила. На коробке отметка - таврия а не 2108...оказалось не зря, штуцеры не подошли: впускной горизонтальный помешал одеть кастрюлю,пришлось крутить бошку. Выпускной вверх пще не 2 тему...ну ниче,сделал. Надо чтобы оба вниз смотрели! Свечи посмотрел-матовые светлокоричневые! Завел и о сказка! Скважность и громкость звука изменилась в более приятный и тихий шепот! А может потому что и заодно содрал напильником с ушка крепления салазки генератора выбитых '666'!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 22:44
была бы отметка "для 2108" и тоже бы не подошли. Сколько уже было раз говорено, что для Оки - свой бензонасос и отличается он как раз углом расположения штуцеров.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 23:23
Ну жена же самая умная откуда она взяла что подойдет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 23:30
Ну, респект жене! :D Не часто встретишь жён, которые запчастями мужей снабжают.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 01:08
Имхуется мне что 2108 бы подошел. Не подошел бы 2101 (и то решается поворотом башки на 30 градусов). Да и таврический бы после поворота башки тоже бы подошел.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 03:48
Ну я слышал, что и от 2108 не подходят - кастрюлю надо плющить, как раз в районе переключателя "Зима-Лето". Я, зная это, пошел и сразу купил для Оки. И все.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 15:01
Бошку то я повернул но выпускной штуцер только вверх не к месту
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 03:27
Кастрюлю надо плющить на карбюраторе от 2108 ;-)
Именно с ним перестаёт нормально ложится кастрюля, и ее по месту просто правишь молотком.
Ибо б/н Пекар я покупал чисто для 8-ки. Стоит как родной.
